[Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles
+17
AIRPOPCIE
CM7060
Pulco
F6FCO
SD 31
Brouno
cascabel
athanase
Gunther
21 participants
Page 1 sur 9
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
EDIT 2017: il existe désormais un site qui regroupe les plugins, leur doc et autres infos
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/plugin_menu_FR.html
veillez à choisir la bonne version si il y en a plusieurs (V0.98, V1.0, Linux)
Si vous voulez être informé de tout nouveau plugin ou mise à jour, inscrivez vous sur le forum Cambam, allez sur ce sujet:
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4886.0
et cliquez sur le bouton NOTIFY en haut de page ; c'est l'équivalent de Surveiller les réponses de ce sujet sur MB, ça permet de recevoir un mail chaque fois qu'un nouveau message est ajouté sur ce sujet sans pour autant avoir à mettre un message et donc d'être tenu au courant des mises à jours des plugin ou de la sortie de nouveaux plugins.
Re: [Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles
J'ai entrepris de créer une série de page web pour recenser les plugins et scripts pour CamBam et centraliser à la fois les téléchargements des dernières versions et les doc. Je viens d'y ajouter une VF ...
Il y a encore beaucoup de travail sur les 2 versions, mais voici déjà les liens pour les versions Anglaises et Françaises du site.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/plugin_menu.html
Vous pouvez aussi passer de l'une à l'autre en cliquant sur le drapeau en haut de page.
note: A une exception prêt, les plugins sont les mêmes pour toutes les langues, il peuvent donc être téléchargés indifféremment sur l'un ou l'autre site.
Un nouveau plugin fort intéressant viens de sortir ; il permet d'écrire un texte qui suit la forme d'une polyligne.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/TextOnPolylineFR.html
Bonjour David,
Super, je l'avais déjà " pompé " sur un autre forum hier soir !!
J'aime bien ce genre de plugin qui enjolive les choses !!
Au fait, comment tu fais une polyligne en forme de vague ?
avec des arcs joints ?
Encore merci
Bonjour David,
Encore merci
Hervé-34- complétement accro
Oui, un zigzag et tu insère des arcs, soit avec mon plugin, soit avec la fonction intégrée de CB.
sinon, tu peux aussi dessiner des arcs/lignes séparés, puis 'joindre' le tout.
Ajout de nouvelles pages sur le site FR
Polyligne Numérique
Vue de dessous
Gestionnaire de Grille
Polyligne Numérique
Vue de dessous
Plugin Surface Incurvée ajouté
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/curved_surfaceFR.html
David, on ne l'a pas déjà ce plugin ??
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous,
Oui, c'est simplement que je l'ai ajouté au site Web qui recense les plugins
Ah OK !!
plugin Détection de zones non usinées ajouté
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Collision_detectorFR.html
Texturise ajouté
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/TexturizeFR.html
Un nouveau plugin viens de sortir pour CB, il permet d'utiliser le simulateur CAMotics en direct depuis CB (il passe les infos outil/brut au simulateur et le lance).
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Simu_camoticsFR.html
Attention: vous devez utiliser les bibliothèques d'outils et ne pas modifier le diamètre d'outil directement dans les opérations d'usinage, sinon les diamètres d'outils ne correspondront pas à la réalité.
Salut David,
Voila, testé!
C'est franchement pas terrible...
A comparer avec CutViewer.
Bonne journée,
Voila, testé!
Bonne journée,
apparament c'est "openSCAM" rebaptisé
c'est ce que j'utilise depuis presque 2 ans
la photo que tu montre on voit le parcoure des outils, c'est moins clair
si tu ramène le curseur d'avance du programme au début, tu ne voit plus que la pièce
et surtout: il est gratos
nagut- complétement accro
Salut Daniel,
Ok, je vais essayer...
Tu le trouve ou?nagut a écrit:si tu ramène le curseur d'avance du programme au début...
en bas de l'ecran, tu tu a 2 barres
position et progress
c'est le curseur position qu'il faut ramener vers la gauche
Merci!
Mais ça reste très grossier...
bizarre
je viens de voir que j'ai mis les copies d'écran d'openscam, mais j'ai pareil avec camotics
Pareil que qui?
Et et zoomant, ça donne quoi?
c'est pareil sur camotics ou openscam; normal c'est le mème logicieldiomedea a écrit:Pareil que qui?
en zoomant on voit un peu plus la texturation
avec CutViewer il n'y a pas ce phénomène ?
diomedea a écrit:Regarde ici! http://www.metabricoleur.com/t4325-cambam-plugin-quelques-plugins-utiles#240286
Salut JP autant rester sur cutwiever dans ce cas .....
Gunther- très actif
pas tout compris; le lien que tu donne renvoie sur ce fil !: on tourne en rond
» [RESOLU] Problème Cambam pour Linuxien avec 3 plugins
» quelques réalisations de newbie. (quelques semaines de CNC et CamBam)
» [plugin] Cambam Digitize Plugin
» plugIns Cambam
» Plugins CAMBAM non reconnus
» plugIns Cambam
Page 1 sur 9
