plugIns Cambam
plugIns Cambam
Bonjours à tous,
j'utilise Cambam depuis plus de six mois et de plus en plus je dessine directement à partir de Cambam. J'utilise ainsi les plugIns bien pratiques proposés par David, mais je découvre quelques manque comme par exemple la possibilité de dessiner des lignes discontinues , Une fonction "grouper" des objets (comme par exemple un cercle et son centre) ou encore le décalage des lignes de côtes par rapport aux lignes mesurées. Ces fonctions existent peut-être et me paraissent être très utiles lorsqu'on dessine directement à partir de Cambam. Autre fonction qui serait sympa, c'est la possibilité de récupérer un petit tableau avec le nom du dessin et comportant l'ensemble des paramètres des différentes opérations d'usinages ( diamètre de l'outil, épaisseur usinée, la vitesse de broche, l'avance ,etc...).
Alors si quelques une d'entre elles existent, où puis je les retrouver? sinon je lance l'idée pour les 'ferrus' de programmation...
OK!
d'accord, d'accord!
Merci d'avance
Philippe
OK!
d'accord, d'accord!
Merci d'avance
Philippe
Goodpapounet- très actif
Re: plugIns Cambam
Peut être dans une prochaine version de CB. Pour l'instant ce n'est pas trop faisable avec un plugin.
oui, c'est en projet pour y ajouter sur mon plugin de cotation ... mais je suis bloqué par des pb de programmation que je ne sais pas résoudre pour l'instant.
» Plugins CAMBAM non reconnus
» [Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles
» [RESOLU] Problème Cambam pour Linuxien avec 3 plugins
» Plugin et Cambam1.0
» plugins non reconnus
