[Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles
+17
AIRPOPCIE
CM7060
Pulco
F6FCO
SD 31
Brouno
cascabel
athanase
Gunther
21 participants
Page 4 sur 9
Page 4 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles
Délà levé ou pas encore couché ?
pas encore couché !
Je vais essayer ; pour ma part je n'ai pas la CAMtoolbar donc forcément pas le pb
dh42 a écrit:Délà levé ou pas encore couché ?
pas encore couché !
Je viens d'enler la CAMtoolbar, ç'est bon
Brouno
Brouno- complétement accro
re
bon effectivement avec la CAMtoolbar, je l'ai en double.
je vais remonter le pb
dh42 a écrit:re
Merci David et bonne nuit.
Pas de problème pour moi...
David, quel est le réel intérêt de ce type de fraisage?
Salut Diomedea,
Tu as la CAMtoolbar d'installée ?
Brouno
je dirais gagné du temps quand on a beaucoup de matière à enlever dans des matériaux relativement dur avec des vitesses de coupe assez importante....
Steph
SD 31- acharné du forum
Salut JP
Je ne pense pas que ça ai beaucoup d’intérêt en usinage bois, par contre c'est intéressant pour les métaux en ébauche ; contrairement à ce que pourrait laisser penser le terme HSM (UGV pour nous) ce n'est pas plus rapide que l'usinage classique (et même moins) car la fraise fait pas mal de passage dans le vide, mais ça dégage bien les copeaux et permet à l'outil de travailler sans brutalité et de refroidir entre chaque "arc" ; on attaque progressivement la matière à chaque arc et on en sort de même contrairement à l'usinage de poche classique ou parfois on prend brutalement un peu trop de matière (dans les angles dans les poches rectangulaire par exemple).
L'idée c'est aussi d'utiliser les outils de manière optimisée (usure mini et condition de fonctionnement optimales**), c.a.d. en prenant tj la prof de passe maximum et en jouant sur l’incrément latéral pour rester dans les limites acceptables par la fraise (et surtout la machine dans notre cas) et en garantissant que "l'engagement" maximum de l'outil ne dépassera pas une certaine valeur pour éviter la casse.
usure mini: si on a 10mm a usiner et qu'on fait une passe de 10mm ou 10 passes de 1mm, la volume de copeaux enlevés est le même, mais seul le bout de la fraise travaille dans le 2ieme cas, donc au final elle s'use plus vite car tout le job a été fait sur le 1ier mm de denture.
une fraise de petit Ø qui usine sur une faible profondeur vibre plus que si on prend une passe plus importante tout en réduisant l'avance.
bien sur, si on augmente la prof de passe, il faut réduire l'avance/dent en conséquence. (tj en pensant à ne pas descendre en dessous de 0.01mm/dent pour les fraises à partir de ~ 3mm)
Merci David!
Allez, au dodo!
Allez, au dodo!
je suis en train de me faire un sandwich, un petit café et je vais me coucher .. sur Mars il est l'heure
dh42 a écrit:re
Bien le bonjour
Une mise à jour est disponible sur la première page du forum Anglais et ça fonctionne.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=6209.0
Merci David
je confirme sa marche maintenant, très réactif les gars la ....
SD 31 a écrit:Bonjour
Super, oui, très réactif, genre Dh42 Anglais.....
Ok, mis à jour sur le site des plugins
Je viens juste de finir une première version d'un plugin permettant de faire des hachures.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Hatch_FR.html
Bonnes fêtes à tous
Bonnes fêtes à tous
dh42 a écrit:Salut,
Bonnes fêtes à tous
Salut David,
Merci et bonnes fêtes a toi aussi.
Brouno
Quelques mise à jour.
Hachures
Nettoyeur de dessin
un que j'avais oublié et qui permet de nettoyer un dessin en fonction de divers critères (désolé, pas de doc et certain champs ne peuvent pas être traduits) .. il faut sélectionner les objets qui devront être traités avant de cliquer sur le bouton Start.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/FileCleanerFR.html
J'ai également mis à jour le premier message de ce topic avec la méthode pour être informé rapidement de tout changement/ajout de plugin.
si vous utilisez la V1.0, profitez en pour vérifier les plugins récemment mis à jour pour cette version
Pour les Linuxiens ; j'ai modifié 2 de mes plugins (pour l'instant) afin de les rendre compatibles avec la version Linux de CamBam.
il s'agit des plugins Déplacements numériques et Hachures qui fonctionnent désormais sous Linux.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/NumMoveFR.html
notez bien qu'il faut installer le package Visual Basic avec la commande suivante:
il est possible que certain de mes autres plugins qui ne fonctionnaient pas sous Linux soient désormais utilisables suite à l'insta de ce package ; mais certains comme les 2 ci dessus on nécessités des modifs du code, pour l'instant je n'ai pas encore testé les autres.
Hachures
Nettoyeur de dessin
- Code:
sudo apt-get install libmono-microsoft-visualbasic10.0-ci
Un tout nouveau plugin viens de sortir ; il ajoute une nouvelle opération d'usinage appelée Transfert qui, si elle est intercalée entre 2 autres opérations, permet de définir un chemin pour le déplacement de la fraise (en rapide ou à la vitesse souhaitée) à une hauteur de dégagement spécifique différente du plan de dégagement défini dans les autres opérations.
cela permet d'utiliser un Plan de dégagement bas pour les usinages internes à une opération tout en définissant un parcours plus haut ou un contournement des brides et autres fixations, ou même suite à une géométrie particulière de la pièce.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Relocator_FR.html
Salut David,
Ce plugin manquait!
Merci!
Ce plugin manquait!
Merci!
oui, très pratique
quant je vois les heures ou tu publie, tu ne dort jamais David ?
nagut- complétement accro
nagut a écrit:tu ne dort jamais David ?
Si, le matin !
voir même toute la journée !
j'ai essayé ce plugin sur la V9.8, çà marche pour un nouveau projet mais pour les fichiers existants
pas moyen d'ouvrir
une copie d'écran
peut être normal ?
pas moyen d'ouvrir
une copie d'écran
peut être normal ?
Oups, je me suis planté de .zip ; c'est réparé, à re-télécharger
c'est bon david
ce plugin doit être très utile mème si j'ai pris l'habitude de fixer mon brut autrement que par bride
( justement à cause du risque de collision avec les brides.)
par rapport à ce nouveau plugin à t'il un possibilité de le faire mais sur le parcours d'usinage ???
steph
steph
» [RESOLU] Problème Cambam pour Linuxien avec 3 plugins
» quelques réalisations de newbie. (quelques semaines de CNC et CamBam)
» [plugin] Cambam Digitize Plugin
» plugIns Cambam
» Plugins CAMBAM non reconnus
» plugIns Cambam
Page 4 sur 9
