-38%
99.99 € 159.99 €
[plugin] Cambam Digitize Plugin
[plugin] Cambam Digitize Plugin Empty [plugin] Cambam Digitize Plugin
Message  dh42 Dim 10 Aoû 2014 - 19:32
Un nouveau plugin est disponible pour Cambam ; il permet de créer un fichier STL depuis un fichier de points obtenu par numérisation (nuage de points)  puis de l'importer dans Cambam.
Décompressez l'archive, et mettez le fichier "DigitizePlugin.dll" dans le dossier plugins de cambam ; il apparaitra dans le menu Compléments sous le nom Nuage de points vers STL.
Le fichier de points doit être au format texte, voir la doc pour plus d'infos.
Il n'est pas nécessaire que les points scannés soient sur une grille régulière ou uniformément répartis sur le modèle.
[plugin] Cambam Digitize Plugin Ui10
Vous pouvez télécharger le plugin via ce lien Version 1.1.1 du 23/11/2014
Il vous faudra effectuer la mise à jour de votre fichier de traduction (translate_fr) pour avoir le plugin en Français.
voir ici pour le fichier, et ici pour la procédure de mise à jour de ce fichier ("Mise à jour du fichier de traduction.")
La doc en français est disponible ici
Merci a GeoffreyGRoy du forum Cambam pour cet excellent plugin.
Dernière édition par dh42 le Mer 17 Déc 2014 - 18:51, édité 3 fois (Raison : mise à jour version du plugin)
[plugin] Cambam Digitize Plugin Empty Re: [plugin] Cambam Digitize Plugin
Message  Le Canayien Lun 11 Aoû 2014 - 5:07
Slu David!
Je comprend rien, mais je m'abonne. C'est du 3D, donc un jour ça vas me servir. Merci!
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Lun 11 Aoû 2014 - 15:17
Ca sert simplement à transformer le fichier de point obtenu par palpage en objet 3D au format STL. Il remplace mon utilitaire Mach3Digit2STL pour traiter le fichier.
http://www.metabricoleur.com/t2083-numerisation-3d-avec-mach3#28389
Message  joel.r1 Lun 11 Aoû 2014 - 16:30
Excellent tout ça, vivement la fin des vacances que je teste  Very Happy
Joel
joel.r1
joel.r1
Message  dh42 Lun 11 Aoû 2014 - 16:44
joel.r1 a écrit:Excellent tout ça, vivement la fin des vacances que je teste  Very Happy
Joel
Oui, un excellent plugin ; le fait qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir une grille de points mais simplement un "nuage de points" est un gros plus ; ça doit permettre de speeder le scan en variant la densité de points en fonction du niveau de détail voulu sur une portion d'objet et bien sur, c'est insensible au "points manquants"
Je l'ai essayé sur un fichier à problème (ou il manquait des points) et ça marche bien ..
Message  dh42 Mar 12 Aoû 2014 - 20:04
Une mise à jour dispo, ansi que la doc en français et la traduction de l'interface (voir premier message)
Message  Le Canayien Mar 12 Aoû 2014 - 20:21
Merci pour ton travail David!
Le Canayien
Le Canayien
