Le Deal du moment : -36%
254.99 €
cambam plugin poulies htd
cambam plugin poulies htd Empty cambam plugin poulies htd
Message  ducran lapoigne Ven 8 Fév 2019 - 16:41
bonjour tous,
cambam permet via un plugin la creation de poulies HTD5
Existe il pour des HTD3 ??
++ sur le forum
Dernière édition par ducran lapoigne le Sam 9 Fév 2019 - 11:29, édité 1 fois (Raison : fote d' ortogaf)
ducran lapoigne
ducran lapoigne
cambam plugin poulies htd Empty Re: cambam plugin poulies htd
Message  dh42 Ven 8 Fév 2019 - 16:53
Non, il faut faire du HTD5 et réduire ta pièce à l'aide de l'outil échelle (60% de l'échelle normale) ça devrait donner du HTD3
Message  ducran lapoigne Sam 9 Fév 2019 - 11:27
Merci david, je vais tester
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  juleo68 Dim 25 Fév 2024 - 10:00
Je cherche a faire une couronne de 54T en module 0.8 (32dp)
Je ne sais pas trop comment m'y prendre, existe 'il une astuce...un plugin?
juleo68
juleo68
Message  meles Dim 25 Fév 2024 - 10:19
FreeCAD ?
cambam plugin poulies htd Captur80
Message  juleo68 Dim 25 Fév 2024 - 14:01
J'avais aussi pensé a FreeCAD que je possède, mais pas connaissance d'un plugin...du coup il est installé puis export d'un dxf vers CB...
Merci cheers
juleo68
juleo68
Message  dh42 Dim 25 Fév 2024 - 21:53
juleo68 a écrit:Salut
Menu Compléments/Boite à outils/Engrenages
cambam plugin poulies htd Sans_493
Message  juleo68 Dim 25 Fév 2024 - 21:57
Merci...je n'était pas loin, j'avais choisi l'option "Poulies Crantées" dans CB, qui elle, n'offre pas toutes ces options!
juleo68
juleo68
Message  meles Dim 25 Fév 2024 - 23:10
Hello David, je ne le trouve pas sur ma version linux en anglais ! il est en standard ou il faut l'installer en plus ?
Message  dh42 Dim 25 Fév 2024 - 23:28
Non, le plugin s'installe avec CamBam, rien de plus à télécharger ... tout au moins sur la version Windows, mais je viens de vérifier sur ma version Linux et effectivement il n'y est pas dans l'insta de base.
décompresse la .dll en PJ et met la dans ton dossier plugin, je viens d'essayer et ça fonctionne.
Fichiers joints
cambam plugin poulies htd Attachment
CamBamPlus_Toolkit.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(10 Ko) Téléchargé 1 fois
Message  meles Lun 26 Fév 2024 - 6:58
Oui, le plugin s'ouvre mais ....
cambam plugin poulies htd Captur81
C'est peut être le pourquoi il n'est pas dans la version linux.
Message  dh42 Lun 26 Fév 2024 - 19:34
Bizarre, chez moi ça fonctionne ... j'ai eu ce même message, mais j'avais mis un point virgule à la place du point décimal (oubli d'appuyer sur la touche maj)
J'avais testé avec ces mêmes valeurs.
Edit:
Re testé .... et ça marche encore Very Happy
cambam plugin poulies htd Captur13
Message  meles Lun 26 Fév 2024 - 20:27
Bizarre, a l'occasion, je ferai une install fraîche pour voire si c'est une scorie de mon ancien système qui bloque
Message  dh42 Lun 26 Fév 2024 - 21:14
Testé sur Ubuntu 14.04 si ça peut aider pour la recherche du problème.
Message  meles Lun 26 Fév 2024 - 22:22
Oui, j'avais reconnu la copie d'ecran
Je suis passé sous manjaro depuis quelques temps, mais j'ai gardé le reprtoire perso que j'avais sous Fedora, peut etre que ...
Message  dh42 Ven 1 Mar 2024 - 23:07
Juste une question, tu cliques bien sur le bouton calculer qui est en face de "cercle de base" (pitch diameter) ? .. car je viens de voir que si tu cliques sur un des 2 autres alors que la valeur de "cercle de base" est vide tu as effectivement une erreur.
Message  meles Ven 1 Mar 2024 - 23:13
dh42 a écrit:Re
Je cours me cacher !
cambam plugin poulies htd Captur82
Message  dh42 Ven 1 Mar 2024 - 23:18
Laughing Laughing Laughing
ça arrive !
