[Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles
+17
AIRPOPCIE
CM7060
Pulco
F6FCO
SD 31
Brouno
cascabel
athanase
Gunther
21 participants
Page 5 sur 9
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles
par rapport à ce nouveau plugin à t'il un possibilité de le faire mais sur le parcours d'usinage ???
steph
steph
SD 31- acharné du forum
SD 31 a écrit:Bonjour
steph
Je ne comprends pas trop ta question
Salut David
en faite j'ai un projet ou mon brut est légèrement plus gros que ma pièce du coup en détourage mes brides se situent sur mon parcours d'outils. est ce qu'il possible de les contourner avec la fonction transfert et de déplacer en suite les brides et de finir le détourage ?
Stéph
Stéph
Non, le plugin ne peux que créer des trajectoires entre 2 op d'usinage, pas à l'intérieur d'une opération .. il te faut scinder ton usinage en plusieurs op
Pour les utilisateurs de Windows 10 (et 8.1 aussi je pense, mais pas testé) et de CamBam V1.0, il y a une mise à jour du plugin Déplacement Numérique de disponible ici (V1.1.0.20 pour CB 1.0)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/NumMoveFR.html
La précédente version ne fonctionnait pas sur Win 10 + CB 1.0 ; celle ci à été testée sur XP Pro SP3, Win 7 - 32 et 64 bits et Win 10 - 64 bits
si vous utilisez CamBam 0.98 sur Windows 10, c'est toujours la même version du plugin (V1.1.0.16) qui est à utiliser.
Une vidéo d'usinage trochoidal fait avec CamBam
Je vous traduit les conditions d'usinage en métrique:
alu 6061 T6
fraise alu cylindrique 3 dents, Ø 6.35
3600 tr/min (Vc = 72 m/min)
plongée en spirale: avance 762 mm/min (Fz = 0.07), profondeur de passe 0.38, pleine matière.
usinage trocho: avance 2032 mm/min (Fz = 0.188), prof. de passe 9.52 mm, passe latérale 10% du Ø (0.635 mm)
Le gars fabrique des moules en alu qui sont utilisés pour couler une matière plastique (enfin je pense) ; ce sont des leurres pour la pêche.
http://cncmolds.com/webstore/creatures.html
alu 6061 T6
Un nouveau plugin pour CamBam viens de sortir ; il ajoute un nouvel onglet dans le panneau de commande qui permet l'envoi de GCode directement à une machine GRBL connectée (arduino), ainsi que son pilotage en direct depuis CamBam.
Il fourni un retour d'infos en temps réel.
C'est l'équivalent d'un soft comme Universal GCode Sender
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/GRBLmachine_FR.html
dh42 a écrit:Salut
Salut David,
Ca ne fonctionne pas avec un smoothstepper ?
Brouno
Brouno- complétement accro
Non.
Non.
dh42 a écrit:Salut,Ca ne fonctionne pas avec un smoothstepper ?
Non.
Ok, merci David.
brouno
salut,
2 nouveaux plugins sont dispo.
- Rainure, Une nouvelle opération d'usinage qui permet d'usiner des rainures à la fraise disque/à T
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/slotter_FR.html
- Primitives 3D, permet de dessiner des objets 3D de base directement dans Cambam (sphère, cylindre, cone)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Solids_FR.html
et le plugin Lignes en pointillé est de retour, mais ne fonctionne que sur la V1.0 de CB
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Dashed_Lines_FR.html
Bonsoir David,
Tu peux expliquer l'utilité du plugin 3D A quoi est-ce que çà peut servir ?
Tout simplement à faire des formes 3D qui pourront être usinées avec des op d'usinage 3D ; pour l'instant c'est un peu limité, mais il est bien possible qu'il soit étendu pour dessiner d'autres formes.
En fait au départ, le gars à développé une .dll pour faire des objets 3D afin de représenter les outils dans son plugin de pilotage de machine GRBL (simulation de l'usinage) ... et il s'est dit que ça pouvait servir de l'étendre pour pouvoir dessiner des formes ; ça ne faisait pas grand chose à rajouter en plus . (une tronche en électronique et en programmation apparemment !!)
Il faudrait qu'il rajoute des outils pour modifier ces formes, en attendant on peut s'en servir pour faire des attaches.
Le plugin 'prolonger' à été mis à jour, et ajoute une option 'couper' (voir 2ieme vidéo)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Extender_FR.html
Super plugin, quel gain de temps.
Merci David
a+Pulco
Merci David
a+Pulco
Pulco- très actif
C'est vrai qu'il manquait!
Merci!
Merci!
Bonjour !
Je ne voit pas de vidéo ?
Hervé-34- complétement accro
Hervé-34 a écrit:Bonjour !
elle est sur le site du plugin, pas sur le message
nummove
Bonjour David,
j'ai installé NumMove sur la v1.0 alpha 12 et il n'apparait pas dans le menu, pas plus qu'avec le raccourci.
Hors sans lui j'avoue que le passage à cette version est difficile :-)
Je me suis assuré que les droits d'administrateur étaient bien appliqué sur le dossier plug-ins...
J'ai lu quelque part qu'il y a une alpha 13 mais je ne l'ai pas trouvée.
existe t'il une solution pour aligner deux formes l'une par rapport à l'autre sans devoir les déplacer sur l'axe?
Quant on redimensionne une forme elle se déplace, est-il possible d'éviter çà?
Je te félicite pour ton travail, je dois reconnaitre que tu es un excellent ambassadeur de Cambam.
CM7060- petit nouveau
A tu un message dans la fenetre du bas de CB qui te donne une erreur à propo de nummove ?
A tu vu qu'il y a une version spécifique de NumMove pour la V1.0 ? tu a installé la bonne version ?
Quelle version de Windows utilise tu ?
Oui, un plugin
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/AlignerFR.html
il y a un script python qui permet de le faire, et même de mettre à l'échelle plusieurs formes à la fois sans qu'elles changent de place.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=2584.msg16075#msg16075
Oui, un plugin
Salut David,
l'erreur est la suivante: "Tentative de chargement d'un assembly à partir d'un emplacement réseau qui aurait entraîné l'utilisation de l'assembly en mode Bac à sable (sandbox) dans les versions antérieures du .NET Framework. Cette version du .NET Framework n'activant pas la stratégie CAS par défaut, ce chargement peut être dangereux. Si ce chargement n'est pas destiné à utiliser l'assembly en mode Bac à sable (sandbox), activez le commutateur"
Je suis allé dans les propriétés de chaque plug-in pour m'assurer qu'ils étaient bien débloqués et c'est le cas.(débloquer/appliquer/OK)
La version .Net est la dernière 4.6.1 et j'ai Win 7SP1
J'ai effectivement trouvé le plug-in aligner et d'autres(juste après avoir posté ma demande, Murphy's Law)... J'avoue que je suis assez surpris que ces fonctions ne soient pas intégrées directement dans CB, comme le Pathfinder(que j'ai enfin trouvé grâce au plug-in qui va bien ;-))...
Merci pour le script mais as-tu une explication?
Je dois avouer que ca a beaucoup moins d'importance quand tu peux aligner sur un autre composant du dessin.
J'utilise un calque Sandbox pour y faire mes modifications sans affecter mon "travail".
J'utilise CB depuis très peu de temps et suis en cours d'apprentissage.
Ok, c'est le .net framework qui est chatouilleux avec les ddl provenant d'internet.
avant de débloquer le plugin, met le d'abord dans un dossier ou tu a les privilèges (comme 'documents'), débloque le, puis ensuite seulement, copie le dans le dossier plugins.
Cambam, c'est un seul mec qui le fait ; et en plus de son job normal, donc ça n'évolue pas très vite.
qu'appel tu le 'pathfinder' ? (il y a un afficheur de parcours d'outil en interne, CTRL F)
- copie le texte du script
- dans CB, menu script/nouveau/script python > efface ce qu'il y a dans l'éditeur et colle-y le texte du script
- sauve le script en veillant à lui donner l'extension .py
- pour l'utiliser, sélectionne tes formes et lance le script (menu Outil/compiler(f5) de la fenêtre de script).
- la prochaine fois que tu voudra l'utiliser, il suffira de l'ouvrir via le menu script/ouvrir.
Salut David,
Merci c'est en ordre, le passage par le dossier document était la solution.
Pathfinder en illustrator c'est la possibilité d'additionner ou de soustraire deux formes, j'ai vu que là aussi c'est dans le plug-in Extender.
Je dois avouer que là je commence à m'amuser en apprenant ;-)
la seule chose qui manque c'est de pouvoir visualiser l'assemblage de plusieurs pièces...
Mais bon, ça nous laisse des surprises.
Ton recensement des plug-in m'a été bien utile mais je l'ai vu un peu tard.
Encore MERCI.
Encore MERCI.
sur CB, c'est Edition/soustraire et Edition/union (ctrl U)
bonjour voici ce que j'ai en haut de la dite page:dh42 a écrit:Salut,
EDIT 2017
Si vous voulez être informé de tout nouveau plugin ou mise à jour, inscrivez vous sur le forum Cambam, allez sur ce sujet:
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4886.0
et cliquez sur le bouton NOTIFY en haut de page ; c'est l'équivalent de Surveiller les réponses de ce sujet sur MB, ça permet de recevoir un mail chaque fois qu'un nouveau message est ajouté sur ce sujet sans pour autant avoir à mettre un message et donc d'être tenu au courant des mises à jours des plugin ou de la sortie de nouveaux plugins.
je ne vois pas le bouton...
Merci pour ce forum très intéressant
A+ M le PoP
AIRPOPCIE- très actif
» [RESOLU] Problème Cambam pour Linuxien avec 3 plugins
» quelques réalisations de newbie. (quelques semaines de CNC et CamBam)
» [plugin] Cambam Digitize Plugin
» plugIns Cambam
» Plugins CAMBAM non reconnus
» plugIns Cambam
Page 5 sur 9
