système d'exploitation mach 3
Bonjour, est il possible d'utiliser mach 3 avec un pc tournant sous windows 2000 pro ?
J'ai un vieux pc avec un port // pour y brancher ma cnc (cnc shop) et avec windows XP ça va ramer un peu plus.
Mon pc est en dual boot avec linux. Je pensais le laisser comme ça pour écouter la musique sous linux quand je ne me sers pas de ma cnc. J'ai entendu dire qu'il ne fallait aucun autre logiciel que mach 3. Je me dis qu'avec le dual boot je pourrais quand même faire autre chose. Cela ne pose pas de problème selon vous ?
maaon- posteur Régulier
Re: système d'exploitation mach 3
Oui, si c'est une version 32 Bits
Pas exactement, il ne faut pas de logiciel qui tourne en même temps que tu pilote la machine, donc, déjà, pas de soft qui tournent tout le temps (anti virus, afficheur de t° CPU/VGA, internet, MSN, skype, etc)
tu peux très bien écouter de la musique sur le PC windows tant que ce n'est pas en même temps que tu pilote la machine sous Mach3.
je ne suis pas sûr que ça ramerait plus avec XP ; XP est basé sur le noyau de Win 2000, et il n'est pas très gourmand en RAM.
Si par contre tu veux internet sur le PC, alors oui, il vaut mieux un dual boot
Requirements if using the parallel port for machine control:
Desktop PC with at least one parallel port
(Laptops are not supported)
32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7
(64-bit versions will not work)
1Ghz CPU
512MB RAM
Non-integrated Video Card with 32MB RAM
(Large G-code files, especially 3D files will require a video card with 512MB RAM or higher)
Merci pour la réponse. Par contre je me rend compte que je vais devoir acheter 256 mb de ram. Niveau CPU je suis bon : 2.3 GHz mais je ne sais pas si cela compensera le manque de ram.
et encore, 512 c'est vraiment le mini ... pour ma part j'ai 2Go.
non, la puissance du CPU ne compense en rien le manque de RAM
dh42 a écrit:et encore, 512 c'est vraiment le mini ... pour ma part j'ai 2Go.
merci pour ta réponse, j'ai un autre pc que je vais installer. C'est dommage, il est bien plus gros et lourd que l'autre.
tu peux pas piquer des RAM dans l'un pour les ajouter dans l'autre ?
si c'est un vieux PC avec de la SDRAM (DDR2) ça coute une misère sur E-Bay ; il faut par contre vérifier ce que ta carte mère supporte comme quantité maxi de RAM et comme fréquence.
un exemple de DDR2 800 Mhz - 1Go
https://www.ebay.fr/itm/BARRETTE-MEMOIRE-DE-RAM-KINGSTON-DDR2-1GO-1GB-PC2-6400U-1RX8-800MHZ-ORDINATEUR/153725825056?hash=item23cac5f020:g:XuMAAOSwn~Jdzr1i
dh42 a écrit:tu peux pas piquer des RAM dans l'un pour les ajouter dans l'autre ?
J'y ai pensé mais j'ai remarqué aussi que ma carte graphique est aussi un peu juste. Mais je viens de finir d'installer windows xp et mach 3 sur l'autre pc. Je n'ai plus qu'à finir de configurer et tester ça.
» cnc mach 3
» Mach 3 en 4 axes
» paramétrage mach 3
» variateur et mach 3 ne communiquent plus
» Mach 3 et portable.
» Mach 3 en 4 axes
