Configuration Mach3 V 3.043.066
Configuration Mach3 V 3.043.066 - Page 3 Empty Re: Configuration Mach3 V 3.043.066
Message  fraisede4 Dim 24 Oct 2021 - 19:54
Super! merci David
Demain matin je vais m'occuper pour changer de version
Faut-il désinstaller la 0.66?
Le plugin je le connais je l'ai sur la clé fournie avec la machine
Je vous dis à demain
Bonne nuit à tous
fraisede4
Message  dh42 Dim 24 Oct 2021 - 20:52
Non, tu peux installer par dessus, c'est même le mieux car ça te gardera le screenset FR que tu utilise ainsi que le plugin pour la carte USB. par contre n'oublie surtout pas de sauver ton fichier Mach3Mill.xml avant toute réinsta, car comme il a le même nom que le fichier de config de base de Mach3 il sera "écrasé" lors de la réinsta et tu perdra tous les réglages que tu as fait.
Message  fraisede4 Lun 25 Oct 2021 - 10:06
Bonjour à tous.
Encore une fois vos conseils m'ont été profitables et milles fois merci, ce forum est vraiment magique cheers
La 062 viens de me prouver son efficacité par rapport à la 0.66. Tout de suite on sent que c'est bcp plus stable.
Le test avec le palpeur m'a fait oublier le petit montage que j'ai fait. je suis branché en direct et j'ai une bonne répétabilité, l'outil remonte bien de la valeur consignée et ça ne gafouille pas sur le retour.
Je n'ai pas regardé la précision de déplacement des axes mais j'ai vu que j'ai bien conservé la même config qu'avant.
Hier am avec la 0.66 j'ai usiné un bout de PVC et ça c'est bien passé mais bon j'ai juste dessiné un rectangle de 30 X 20 sur 2mm de profondeur en utilisant la cde G00 F300 suivi de l'axe et sa valeur de déplacement.
Cet am je vais commencer à me nourrir de Gcode pour entreprendre des usinages simples directement sur Mach3 après je vais m'atteler à CamBam! J'ai pas fini de vous embêter. En tout cas je suis très content de l'évolution que vous m'avez fait prendre avec Mach3 c'est digne des grandes écoles!
Bonne app à tous
fraisede4
fraisede4
Message  Hervé-34 Lun 25 Oct 2021 - 11:01
Bonjour à tous !
David a écrit: par contre n'oublie surtout pas de sauver ton fichier Mach3Mill.xml  avant toute réinsta, car comme il a le même nom que le fichier de config de base de Mach3 il sera "écrasé" lors de la réinsta et tu perdra tous les réglages que tu as fait.
Tu peux aussi faire comme moi et lui donner un nom, genre
--ma CNC--et tu mets ce fichier dans tes documents comme ça
tu le retrouves tout le temps !
Configuration Mach3 V 3.043.066 - Page 3 Exempl10
Mais n'oublie pas de le modifier si tu modifies quelque chose dessus !
Message  fraisede4 Lun 25 Oct 2021 - 16:37
La 062 est bien installée, j'ai vérifié tous mes axes sans chercher le 1/10ème, c'est parfait sauf pour le Z ou j'ai retrouvé les erreurs en palpage. Après avoir refait des tests de répétabilité au bout de 11 tests, j'ai eu 4 erreurs consécutives où sur le retour la broche est descendue au lieu de monter. Heureusement pour mes tests j'ai réalisé une pseudo fraise avec un ressort assez dur ce qui permet d'amortir au cas ou la broche descend au lieu de monter. J'ai donc remonté mon interface et j'ai refait + de 30 tests et aucune erreur est survenue. La fiabilité de la version 062 n'étant plus à prouver j'en conclue que c'est un pb de carte sur ma machine.
J'ai eu retour de mail de la sté Jazial sur ce pb, il me confirme lui aussi un pb de carte.
J'ai reçu ma licence et je l'aie installée.
Je vois dans la fenêtre réservée à la licence mon nom apparaitre suivi d'un code.
Comment tester Mach3 pour voir si la licence à bien fonctionné autre que par cette fenêtre?
Autre vérification que j'ai faite sur la machine, c'est la planéité de la table. J'ai fait 5 points de mesures (les 4 coins et le centre) j'ai des écarts de 0,6mm et pour mon premier projet cela risque de me poser pb.
Ce premier projet est un coffret en PVC pour un montage électronique. Il va faire 420mm X 300 J'ai reçu les plaques de chez PlaquePlastique.fr; j'ai une saignée à faire pour maintenir les faces alu avant et arrière et des chanfreins sur les angles. Donc cet écart de 0,6 sur la longueur m'interroge.
Y a t-il un moyen de rattraper ces écarts de planéité avec le logiciel?
En vous remerciant,
fraisede4
fraisede4
Message  dh42 Lun 25 Oct 2021 - 16:41
Si ton nom apparait, c'est que ta licence est bien installée Wink
A tu vérifié ton script de palpage, il est sauvé dans le screenset, donc si tu a changé de screenset il se peut qu'il te faille de nouveau faire la modif du script.
Message  fraisede4 Lun 25 Oct 2021 - 16:47
Oui j'ai vérifié le script, la modif à bien été reconduite sur la 062.
fraisede4
fraisede4
Message  dh42 Lun 25 Oct 2021 - 16:53
Ok, donc c'est encore un délire des ces maudites cartes Chinoises ... What a Face la plupart son bien buguées .... mais pas chères ...
Message  dh42 Lun 25 Oct 2021 - 19:03
un truc à essayer, dans le script de palpage, remplace tous les Sleep(250) par des Sleep(500) ; ça donnera plus de temps à la carte/soft pour actualiser les données.
Message  fraisede4 Lun 25 Oct 2021 - 19:19
Demain j'essaie ça Very Happy
fraisede4
fraisede4
