Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Configuration sortie
Configuration sortie  Empty Configuration sortie
Message  gm07 Dim 4 Mar 2018 - 10:06
Bonjour à tous !
Je suis en train de découvrir Mach 3 (version fr avec setscreen 2010) après avoir longtemps utilisé linuxcnc...
J'ai une carte Hobbycnc sous Win7.
Lorsque je branche le E stop borne 15 et que j'appuie sur le bouton celui ci est bien actif.
Si j'ajoute le palpeur borne 13 et que simule un contact celui ci est actif .
Mais si je demande un mouvement des moteurs sur n'importe quel axe le E stop se déclenche et pas moyen de le déverrouiller.
Je suis obligé de changer de port pour débloquer le vérrouillage.
Si je connecte soit le E stop ou soit le palpeur les moteurs fonctionnent, je peux soit activer l'arrêt d'urgence soit palper mais si je branche les deux en même temps tout se bloque.
Merci de vos lumières si cela vous est déjà arrivé, bien que je trouve ça incompréhensible.....
Au plaisir de vous lire Wink
Guillaume
gm07
gm07
http://www.ardcut.com
Configuration sortie  Empty Re: Configuration sortie
Message  hares01 Jeu 5 Avr 2018 - 13:24
Peut être un réglage de numéro de pin en doublons ?
hares01
hares01
Message  dh42 Jeu 5 Avr 2018 - 21:34
Mach3 ne retourne pas de message d'erreur ? (dans la zone en bas de la fenêtre)
Message  hares01 Ven 6 Avr 2018 - 0:24
C'est quoi ta version de Mach3 ?
Si c'est la version 066 elle est bugué il faut installer la 062
hares01
hares01
Configuration sortie  Empty résolu ! :)
Message  gm07 Jeu 3 Mai 2018 - 19:37
Ma carte Hobbycnc ayant une dizaine d'année commençait à être fatiguée,les drivers commencaient à avoir chaud et les sorties parasitées par des masses foireuses, ce qui explique cela. J'ai donc tout remplacé pour une carte Novusum NVEM 6 axes ethernet 200 Khz
et ca envoi du bois ! 24000mm/min en 40v.
gm07
gm07
