-17%
249 € 299 €
Aspirateurs Festool CTL MIDI vs CTL 26 E
+58
deanorthk
phildem
ladugue
Blakkness
RIC
jiji40
hemdale
Capitou
mat3883
Tweaky
minifree
mickael35701
falegname
Letuc
Lutheric
widjinn
Baddabock
Jojo83
Antoine86
ced23
suresnoi
samattack
Papycloclo
Fandubricolage
HaumesserSAS
david pon
tonnemo
ericvda4
Pallidum
AlexDSL
thiefann
nounou10
Impulson
sd74
thie29
Festool
onap
Petitfilou
jlgcreuse
tinou031
endy91
62 participants
Page 1 sur 15 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
Aspirateurs Festool CTL MIDI vs CTL 26 E Empty Aspirateurs Festool CTL MIDI vs CTL 26 E
Message  endy91 Mar 3 Jan 2012 - 15:31
Disposant de peu d'espace pour bricoler (mon garage), je n'ai pas de machine rabo-dégauchisseuse, scie sous table, toupie, perceuse à colonne... J'ai donc de l'électro-portatif et je pense que je m'y cantonnerais à moins de changer de maison. Et l'un des outils qui me manque le plus cruellement depuis que j'ai commencé à travailler le bois pour faire mes meubles, c'est un aspirateur digne de ce nom pour mon électro-portatif.
J'ai fais pas mal de recherche, et je sais que le sujet des aspirateurs a déjà été abordé, mais j'aimerais savoir si parmi vous, il y en a qui ont déjà eu entre les mains les 2 aspirateurs Festool CTL Midi et CTL 26 E. Pour ceux qui ont déjà eu les 2 entre les mains, quels sont pour eux (en dehors de la capacité des sacs) les plus du CTL 26 E par rapport au CTL Midi ? Maintenant que des sacs auto clean existent pour les CTL Midi, le filtre HEPA est-il le seul avantage du CTL 26E ?
Par avance, merci à tous pour vos réponses.
Pour le moment je me laisse le temps de réfléchir et attendrait peut-être la douceur du mois d'avril et des promos Festool pour me laisser tenter par l'un de ces aspirateurs qui compléterait parfaitement ma TS55 et OF1400.
endy91
endy91
Aspirateurs Festool CTL MIDI vs CTL 26 E Empty Re: Aspirateurs Festool CTL MIDI vs CTL 26 E
Message  damien58 Jeu 5 Jan 2012 - 10:38
Je me permets de remonter ce sujet qui me semble intéressant ! Comme endy91, je suis intéressé par le retour d'expérience des possesseurs d'aspi Festool et notamment les modèles CTL Midi et CTL 26 E.
J'ai fait le choix d'acheter un aspi bas de gamme de chez B.... D.... à bas prix. Il a l'avantage de posséder une prise dédiée à l'électro-portatif qui fait démarrer l'aspi automatiquement et dont j'ai pu goûter tout le confort d'utilisation !
Il commence à donner des signes de faiblesse et je ne me vois pas faire des frais dessus... Il a surtout l'énorme défaut selon moi, d'être équipé d'un flexible "accordéon" qui s'étire lorsque l'on tire dessus et se ré-enroule immédiatement tout seul. Autant vous dire que côté ergonomie, c'est inconfortable au possible, le tuyau n'arrête pas de s'enlever de l'électro-portatif dans lequel il est... J'en arrive à me passer d'aspiration !!!
J'utilise déjà le matériel de la marque Festool et j'ai pu apprécier toutes les qualités de leurs produits (ergonomie, capacité et efficacité...).
Je me pose donc naturellement la question de l'achat d'un aspi Festool (investissement que je n'étais pas prêt à faire lorsque j'ai débuter...).
En espérant que vous pourrez nous apporter quelques réponses,
Amitiés, Damien.
Message  endy91 Jeu 5 Jan 2012 - 10:51
Salut Damien58,
je suis exactement dans le même cas que toi... une fois que l'on a goûté à la qualité Festool, on se rend compte que c'est certes un investissement, voir un gros investissement pour le bricoleur que je suis, mais c'est sur le long terme, on a la garantie que le matériel nous servira efficacement durant des années voir des dizaines d'années suivant l'attention que l'on y porte.
Je me pose essentiellement la question de l'un par rapport à l'autre à cause de la différence de prix de 160€ entre les deux, ce qui n'est pas négligeable. Certes, les capacités ne sont pas les mêmes, mais je continuerais d'utiliser le bidon intermédiaire pour capter les plus gros/lourds copeaux, et l'aspirateur servira essentiellement pour les copeaux les plus fins et légers avec des sacs auto clean.
J'ai déjà lu que les utilisateurs du CTL 26 E ou CTL 26 E AC étaient biensûr très satisfaits mais est ce que la différence de prix entre les 2 modèles est justifiée ?
Par avance, merci de vos réponses et de vos lumières
endy91
endy91
Message  tinou031 Jeu 5 Jan 2012 - 11:41
Suite a vos message, j'ai cherché a quoi correspondait l'autoclean; si j'ai bien compris c'est un systeme de décolmatage.
Ça fonctionne comment?
Je pose la question car il y a quelques temps j'avais essayé de bricoler un système de décolmatage du filtre sur mon viel aspi bidon basique mais je n'ai pas poursuivi l'expérimentation.
L'idée était de coller au filtre un petit moteur électrique avec un disque décentré au bout afin de créer des vibrations pour faire tomber la poussière du filtre.
Essais moyennement concluants.... mais en modifiant l'excentration je pense que j'aurai trouvé la bonne fréquence/amplitude de vibrations pour avoir un système assez efficace.
tinou031
tinou031
Message  endy91 Jeu 5 Jan 2012 - 12:29
En fait il n'y a pas de système de décolmatage sur le CTL 26 E, c'est le modèle CTL 26 E AC (AC pour auto clean) qui en a un!
Le système dont je parle ne se trouve pas à proprement parlé dans les aspirateurs... ce sont les sacs qui sont "self clean"... de ce que j'ai pu comprendre Festool fait des sacs adaptés à ses aspirateurs qui sont légèrement plus grands que la cuve et dans une matière pas trop rigide contrairement au sac papiers et qui va permettre lors de l'aspiration de décolmater le haut du sac afin de maintenir la puissance d'aspiration jusqu'à ce que le sac soit quasiment plein. Je n'en sais pas plus sur cette technologie qui semble efficace à l'usage à en juger les différents tests sur ces sacs associés aux aspirateurs Festool.
Ils font aussi des sacs Long Life qui coûtent les yeux de la tête (plus de 100€ le sac unique) mais qui sont réutilisables quasiment à l'infini. Le seul inconvénient du sac long life, par rapport au sac self-clean, c'est qu'il est plus adapté sur les gros débris/copeaux que sur les très fins pour lesquels les Self-Clean seront plus efficaces
Edit:
J'ai trouvé l'information suivante sur le site de FestoolUSA qui indique que les sacs self-clean de par leur conception se dilatent lors de l'aspiration et brise le colmatage lorsque le sac s'enfle en se collant aux parois, et qui retombe et se compresse lorsque l'aspirateur est arrêté, ce qui brise à nouveau la couche de poussière colmatée.
Donc avec les sacs self-clean, il y a un décolmatage à chaque démarrage/arrêt de l'aspiration.
endy91
endy91
Message  jlgcreuse Jeu 5 Jan 2012 - 15:15
Bonjour à toutes et à tous,
Comme j'ai été gentil, à Noël, j'ai reçu un aspirateur Festool CTL midi. J'ai opté pour le Midi qui est un peu plus grand que le Mini et moins cher que le CTL 26, 170.00 € de moins tout de même.
Aspirateurs Festool CTL MIDI vs CTL 26 E File0010
Comme vous vous en doutez je n'ai pas de recul, mais le peu que j'ai fais change la vie, vue le coté rustique de son prédécesseur qui m'a bien rendu service.
Cet aspirateur Midi est stable, silencieux, roule bien, les câbles d'alimentation et le tuyau d'aspiration sont longs et la prise d'alimentation sur l'aspi quel confort.... Festool offrait "royalement" un kit d'aspiration
Aspirateurs Festool CTL MIDI vs CTL 26 E File0011
Le vendeur m'a promis également 5 sacs, que j'attends toujours. Comme le dit Endy91 ce sont peut être des self clean car ils portent la ref. SC FIS
Aspirateurs Festool CTL MIDI vs CTL 26 E File0012
Le sac est important et effectivement il parait un peu plus grand que la cuve, je le verrai bien dans quelques temps. je vais conserver l'ancien, aspi, pour les copeaux et petits bouts de bois car j'ai peur qu'ils déchirent les sacs.
Un peu hors sujet, mais comme j'ai été très gentil j'ai eu également une Rotex 90
Aspirateurs Festool CTL MIDI vs CTL 26 E File0013
A priori rien à dire, c'est vrai que j'ai une ponceuse Ø 125 que j'ai acheté 15.00€ neuve alors....
Comme j'ai été vraiment très gentil, un combiné ponceur Leman
Aspirateurs Festool CTL MIDI vs CTL 26 E File0014
La rien à dire non plus pour l'instant, c'est une chinoiserie qui a l'air honnête.
Et la, comme je suis le plus gentil des maris (ma femme ne regarde pas ce forum) , une scie à ruban Hammer N 4400
Aspirateurs Festool CTL MIDI vs CTL 26 E File0015
Alors là ce n'est pas la même musique et j'ai le plus grand doute sur le contrôle qualité Autrichien. Je reste d’ailleurs persuadé que cette machine est fabriquée en Chine. Les ajustages de tôlerie sont médiocres, dent cassée sur la crémaillère, table pas alignée avec la lame, vis de fixation de gâche foirée, et une grande partie des assemblage à resserrer.
Pour une machine neuve de qualité "Autrichienne" cela fait beaucoup.
Je détaillerai sur un post si vous le souhaitez.
Si vous souhaitez un peu plus d'info sur le Midi n'hésitez pas.
Bon courage
Jean-Luc
jlgcreuse
jlgcreuse
Message  endy91 Jeu 5 Jan 2012 - 15:33
Bonjour JeanLuc,
je vois effectivement que tu as dû être un mari adorable en 2011 pour être tant choyé.
Je te confirme que c'est bien un sac self-clean qui est sur ta photo.
D'après ce que j'ai pu lire sur les forums outre-atlantique, tu n'as pas trop de souci à te faire sur le risque de déchirement, car ils semblent avoir été testés par un professionnel et mis à rude épreuve, sans avoir été mis en échec : ce n'est pas très étonnant de la part de Festool. Maintenant, nul n'est à l'abris d'un petit accident et percer son sac. C'est d'ailleur pour ça que j'utiliserais un bidon collecteur entre les 2.
Tiens nous au courant au fur et à mesure de ton expérience du CTL Midi. Est-ce que malgré le sac self-clean le filtre s'encrasse par exemple ? Est-ce qu'il y a la mention HEPA sur le sac ?
Bref, toute info de ta part sera bonne à prendre. Merci par avance, et surtout tu vas te régaler avec les jolis jouets que le père noel t'a apporté!
endy91
endy91
Message  damien58 Jeu 5 Jan 2012 - 15:37
Bonjour Jean-Louis et merci pour ce retour.
Tu n'as certes pas encore beaucoup de recul, mais le premier contact est souvent révélateur, on se rend bien compte des différences...
Dis donc le Père Noël t'a sacrément gâté !!! Ou alors, il avait des arriérés de cadeaux sur plusieurs années lol!
En tout cas tu dois être bien content avec tous ces nouveaux outils. Concerant la SAR, c'est assez navrant qu'une marque comme Hammer, par ailleurs très réputée, commercialise ce genre de matériel...
Si cela n'est pas indiscrèt, peux-tu nous indiquer chez qui tu as acheté tout ce beau matos ?
Amicalement, Damien.
P.S. joli atelier !
Message  jlgcreuse Jeu 5 Jan 2012 - 20:52
Bonsoir Damien,
Pour l'instant je resterai discret sur le nom de mon fournisseur, je souhaite attendre de voir comment il va solutionner ces problèmes. Autre anecdote qui m'est revenue, avec la machine ils offraient 3 lames pour bien débuter, sympa, mais le problème est que sur les trois il y en a deux identiques.
Et oui, le père noël m'a gâté. Je suis un peu dans la même situation que Pili (mais au niveau réalisations, je ne lui arrive pas à la cheville), j'ai eu la chance, moi aussi, de vendre mon entreprise alors en attendant qu'un autre projet un peu fou démarre, je me fais plaisir.
Pour l'atelier j'avais fait une présentation ici
C'est vrai que c'est sympa, et il faut se faire parfois violence pour bosser.
Bonne soirée
Jean-Luc
jlgcreuse
jlgcreuse
Message  damien58 Jeu 5 Jan 2012 - 20:58
Bonsoir Jean-Luc,
Effectivement, comme ai-je fait pour oublier cette vue magnifique !!! J'ai suivi avec attention le fil sur ton atelier...
Amitiés, Damien.
Message  damien58 Ven 6 Jan 2012 - 15:56
Je mets ici les liens vers la doc Festool France concernant les aspirateurs :
CTL Maxi
CTL 26
Message  endy91 Ven 6 Jan 2012 - 15:58
Je reviens pour quelques questions sur le CTL Midi.
Un forumeur américain de FOG indique que depuis l'été dernier, tous les CTL Midi sont équipés de filtres HEPA et de sac self-clean.
Jean-luc, peux-tu nous dire si ton aspi CTL Midi était livré de base avec le sac self-clean que l'on voit sur la photo ? Y-a-t-il des indications sur le sac et le filtre qui indiqueraient qu'ils sont compatibles HEPA ?
Ce même forumeur indique que le moteur serait le même que sur les CT de la gamme supérieure. Si jamais tu pouvais éclairer mes lanternes, sur ce point, ça répondrait grandement à ma question CTL26E vs CTL MIDI.
Merci par avance.
Pour Damien, merci pour les docs, je les ai parcourue mais je n'ai rien trouvé sur le côté HEPA. Donc vu la réponse sur FOG, je me pose la question de la validité de sa réponse ou bien Festool n'a pas mis son site et ses docs à jour, ou bien Festool ne veux pas trop communiquer sur cette mise à jour de leur produit CTL Midi pour ne pas faire trop de concurrence au CTL26E.
endy91
endy91
Message  damien58 Ven 6 Jan 2012 - 16:03
Salut Endy,
Pour la turbine, je peux te répondre, c'est indiqué dans la brochure dispo sur le site Festool :
"La force du système – CT MINI et CT MIDI sont
équipés de la même turbine hautes-performances
que les grands modèles CLEANTEX"
Pour les autres infos, je n'ai pas vu mais c'est peut-être noté quelque part ?
Message  endy91 Ven 6 Jan 2012 - 16:11
damien58 a écrit:CT MINI et CT MIDI sont équipés de la même turbine hautes-performances que les grands modèles CLEANTEX"
Merci pour ta réponse Damien. Je vais relire les différents documents à la recherche de la réponse à ces autres questions. Sinon Jean-Luc pour sûrement nous donner les infos sur le Midi qu'il possède.
En tout cas, le fait que tu aies trouvé ça indique que le forumeur de FOG disait vrai sur ce point, et que le reste est sûrement juste aussi... dans ce cas l'écart de de 160€ ferait plutôt pencher la balance du côté du CT MIDI du fait de sa compacité (vu mon cruel manque d'espace).
endy91
endy91
Message  damien58 Ven 6 Jan 2012 - 16:17
Endy, j'ai aussi trouvé ça :
"Une aspiration encore plus grande – les sacs
filtres non-tissés SELFCLEAN peuvent contenir
jusqu’à 4 fois plus de poussière fine que les
sac filtres traditionnels"
Le CTL Maxi n'accepte pas les sacs LongLife réutilisables (cf la brochure)
La seul incertitude reste pour la compatibilité HEPA... Mais à priori, ce filtre n'est prévu qu'à partir des CTL 26 etc... J'ai pas mal cherché mais rien trouvé.
Damien.
Message  jlgcreuse Ven 6 Jan 2012 - 18:55
Bonsoir Endy et Damien,
Endy:
1) Oui, le Midi est livré avec le sac de la photo.
2) Photo du sac de rechange
Aspirateurs Festool CTL MIDI vs CTL 26 E File0016
3) photo de la notice technique
Aspirateurs Festool CTL MIDI vs CTL 26 E File0017
La seule différence est le volume de la cuve, donc il est un peu plus haut que le MINI
4) photo du filtre
Aspirateurs Festool CTL MIDI vs CTL 26 E File0018
Par contre je n'ai trouvé aucune indication concernant la compatibilité HEPA
Si je peux encore t'aider, n'hésites pas
SLTS
Jean-Luc
jlgcreuse
jlgcreuse
Message  endy91 Ven 6 Jan 2012 - 20:20
Merci Jean-Luc pour les photos et les infos.
Donc, on peut en conclure, qu'en dehors du filtre HEPA, et d'un volume supérieur, il n'y a pas beaucoup de différences entre le CTL Midi et le CTL26E.
Si, le CTL26E est compatible avec plus d'accessoires biensûr.
Je pense que je m'orienterais plus vers le CTL Midi au printemps prochain. D'ici là, je continuerais d'être attentif à toute information ou test de l'un ou l'autre de ces aspirateurs. Peut-être même te demanderais-je ton avis avec quelques mois de recul.
Bon WE
endy91
endy91
Message  damien58 Ven 6 Jan 2012 - 20:35
Merci Jean-Luc !
Je partage ton opinion Endy et comme toi je pense un jour ou l'autre sauter le pas et acheter un CTL Midi (je me rends compte en l'écrivant que je l'ai appelé "Maxi" depuis pas mal de post panpan Vous l'en excuserez...)
Amitiés, Damien.
Message  quentin91800 Ven 6 Jan 2012 - 20:38
Je pense sauter le pas pour un CTL MINI What a Face
Je manquerez pas de vous faire quelques photos Wink
Message  guillaume22 Ven 6 Jan 2012 - 20:45
Salut Endy, si je peux t'apporter un peu ma lumière, je possède le CTL26E depuis cette année, je l'utilise à chaque fois que travail le bois et j'en suis ravi, mon vendeur m'avais conseillé le 26 en terme de taille est il à eu bien raison. Je pense que pour un investissement de ce genre il faut tenir compte de la taille, il vaut mieux mettre un peu plus cher et ne pas le regretter, je trouve que le 26 est le bon compromis. j'ai pris le mien sans le dé-colmatage car ça sert principalement si tu as l'intention de l'utiliser sans sac donc une option négligeable. Par contre il faut surveiller le remplissage de ton sac et le vider quand c'est nécessaire. En espérant t'avoir aidé un peu.
Amicalement Guillaume.
Message  endy91 Sam 7 Jan 2012 - 10:08
guillaume22 a écrit:Je pense que pour un investissement de ce genre il faut tenir compte de la taille, il vaut mieux mettre un peu plus cher et ne pas le regretter, je trouve que le 26 est le bon compromis.
Guillaume,
je suis d'accord qu'il s'agit d'un investissement, et 160€ de plus, ce n'est pas négligeable, et ça pourrait être 160€ d'investis dans un autre matériel (je lorgne du côté de la Rotex 150). Le problème de volume, se pose un peu moins dans mon cas, car je vais continuer d'utiliser un bidon Triton en intermédiaire (que je possède déjà) pour récupérer les plus gros copeaux, donc le volume du CT Midi servira plus pour les plus fins débris et se remplira aussi moins vite. De plus le CTL26E est 2 fois plus gros que le CT Midi et il faut que je tienne compte d'un emplacement pour le ranger à l'autome/hiver. Le CT midi a la taille d'un Systainer5 et peut-être rangé sur des étagères, mais pas le CTL26.
Encore une fois, je ne ferais l'achat que dans 2 à 3 mois, et je suis encore à l'écoute et l'analyse de toute information pertinente sur le sujet qui pourrait me faire changer d'avis.
endy91
endy91
Message  guillaume22 Sam 7 Jan 2012 - 16:08
Salut, c'est sur que le 26 est plus gros, pour la fabrication de mon établi j'ai du tenir compte de sa taille pour pouvoir le ranger mais plus petit est tout de même mieux en terme de place en plus si tu le raccorde à un bidon c'est sur que 160 euro de plus n'est pas négligeable est vu le prix de la rotex 150 (je pense qu'elle te plaira si tu en fais l'achat c'est le top).
Message  endy91 Lun 9 Jan 2012 - 12:34
Bon, pour le côté HEPA, j'ai un peu progressé grâce au forum américain de FOG ou ils ont posté une photo des cartons des nouveaux CT Mini et Midi avec un gros auto-collant HEPA sur le côté.
Et ils m'ont aussi communiqué le numéro du filtre HEPA pour ces aspirateurs qui est en vente aux USA : 496752.
Le filtre HEPA a strictement la même forme que le filtre traditionnel mais est blanc au lieu d'être jaune comme sur la photo de Jean-Luc.
Malheureusement, je ne trouve aucune trace de cette référence sur le site français ou allemand de Festool. Alors j'ai posé la question à me revendeur Festool et j'attends une réponse que je vous communiquerais dès qu'elle sera en ma possession.
endy91
endy91
Message  jlgcreuse Mar 10 Jan 2012 - 13:44
Bonjour Endy,
Ne te fie pas au rendu de la photo, le sac est parfaitement blanc.
Jean-Luc
jlgcreuse
jlgcreuse
Message  endy91 Mar 10 Jan 2012 - 13:52
Salut Jean-Luc, je ne parlais pas du sac mais du filtre qui est légèrement jaune.
Il semblerait que les aspirateurs CT Mini et Midi soient livrés avec les sacs Self Clean (blancs et dans une sorte d'intissé)... Mais pour ce qui est du filtre, tu as un filtre (non HEPA légèrement jaune) alors qu'aux USA, ils ont un filtre HEPA livré en standard maintenant (depuis l'été dernier et qui est blanc) qui filtre mieux les très très fines poussières, et qui sont idéaux pour les gens allergiques et les poumons même de ceux qui ne sont pas allergiques. Si tu fais une recherche sur "Festool 496752", tu trouveras des photos de ce filtre HEPA pour CT Mini/Midi, et ce n'est pas celui que tu as.
La question est : pourquoi ce filtre HEPA ne semble vendu par Festool qu'aux USA et au Canada, et pas en Europe... j'ai posé la question à mon revendeur, mais je n'ai pas de réponse pour le moment.
Bons copeaux
endy91
endy91
