CTL Midi : un systainer comme cuve cyclone ?
Venant de remplacer un fidèle mais asthmatique aspirateur Lidl par un CTL Midi (principalement pour la CNC, mais qui sera aussi bien utile pour le reste de l'électroportatif), j'envisage de lui adjoindre un séparateur cyclone, Dust Deputy ou Dust Commander comme la plupart d'entre-vous l'ont fait.
Le filtre cyclonique Festool étant basé sur une armature type systainer, serait-il possible d'utiliser un systainer basique (celui à bacs à dominos) pour y fixer par-dessus un cyclone.
Quid de l'étanchéité, de la solidité ?
Comme soupape, j'ai vu ce que vous avez fait, et je compte imprimer une copie de ce modèle
Edit. Pas moyen de démarrer cet aspirateur par une prise télécommandée, comme je le fais avec l'aspirateur chantier et l'aspirateur à copeaux, en laissant leur interrupteur en position "on".
J'ai regardé l'appli Festool, elle ne sert qu'a appaîrer des outils blue tooth, et autres connexions avec les batteries. Bof, bof pour mon usage.
Obligé donc d'en passer par la commande BlueTooth CT-FI (une bague qui peut se placer sur le tuyau) à presque 60 € ? Ou il y a d'autres astuces ?
La broche de la CNC (Technomotor) est commandée par un variateur avec son bouton rotatif (du variateur) pour la plage de vitesses (fréquences en fait de 0 à 300 pour 18000 tr/min)
Mais c'est Mach 3 qui donne l'ordre de démarrage.
Un moyen de raccorder à la prise commandée du CTL Midi ?
Jivé- complétement accro
Re: CTL Midi : un systainer comme cuve cyclone ?
Au moins en ce qui concerne l'utilisation du systainer en cuve de cyclone : la jonction partie basse/couvercle ne me parait pas du tout assez étanche malheureusement
Revoir l'étanchéité ou pourquoi pas créer une pièce "couvercle" et utiliser la partie basse de ton systainer
Juste pour idée : perso j'utilise un systainer taille 5 que j'ai "cloisonné" moi même : mon cyclone (un séparateur Thien) est directement dans le systainer, juste sous son couvercle. L'étanchéité se fait par un cloisonnement diy de la partie basse du systainer
Un sys-thien-air
Un sys-thien-air
Merci Clément, je me doutais un peu de la réponse, quant à l'étanchéité.
Belle réalisation, ton système.
Je partirai finalement sur un système comme le dust deputy de @sangten, avec le bidon fixé sur le CTL, ou un chariot comme @dh42.
Yapadkwa
Sinon autre possibilité, le kit prêt à l'emploi "systainer cuve" + cyclone : https://www.oneida-air.com/dust-deputy/wet-dry-vacuum-kits/ultimate-dust-deputy-cyclone-kit-festool-vacs
Salouté...Détourneur de fontes a écrit:Yapadkwa
J'ai depuis 5 ou 6 ans ce kit, acheté en british land. C'est de la bonne came, jamais un problème et le sac de l'aspi reste
Bon, c'est un peu onéreux et l'aspi est un peu moins maniable mais aucun regret. C'est bien anti-statique.
Sur l'entrée en 50 j'ai mis une culotte en 50 (avé un bouchon) qui me permet d'aspirer en 50 ou/et en 27.
On le trouve chez Sorotec.
C'est pas donné donné...j'avais du payer moitié moins à l'époque...
tamilhaz- complétement accro
Bon...un truc qui peut expliquer le prix élevé :
Le "bidon" moulé est à double parois, ce qui doit pas aider la réalisation en petite série. Cette double parois est mise en dépression et le fond coté intérieur est percé : ce qui force le sac plastique fin réceptacle des copeaux à se plaquer sur la surface intérieure. Je soupçonne cet artifice de contribuer aussi à la non déformation du "bidon".
Bonjour.
Je possède le Dust-Commander DLX et son bidon en fer.
Je n'ai pas la soupape et pas de soucis depuis quelques années.
Roland- complétement accro
Bonjour Jivé !
Au cas ou tu voudrai essayer un dust commander,
j'en ai 1 qui traine, il est neuf, et je peut te le prêter
pour faire des essais !
C'est comme tu veux !
Jivé a écrit:Merci Clément, je me doutais un peu de la réponse, quant à l'étanchéité.
Hervé-34- complétement accro
Et sinon, il y a aussi la version festool, qui coûte à peu près le même prix que le kit Oneida…
James17- complétement accro
Exactement ce que je me suis dit quand j'ai vu le prix actuel du kitJames17 a écrit:Et sinon, il y a aussi la version festool, qui coûte à peu près le même prix que le kit Oneida…
Merci Hervé, c'est très sympa de ta part.
Mais autant que j'en commande un directement pour l'installer en bonne place.
Edit : kit commandé, bidon 30 l acier.
Merci pour les autres suggestions, Oneida, Festool, mais, raison garder, il faut.
tamilhaz a écrit:Salouté...Détourneur de fontes a écrit:Yapadkwa
J'ai depuis 5 ou 6 ans ce kit, acheté en british land. C'est de la bonne came, jamais un problème et le sac de l'aspi restedésespérémentvide.
bonsoir Tamil
tu dis que ton sac d'aspi reste vide, avec uniquement de l'aspiration de copeaux ou egalement avec des poussières fines ?
changes tu tes sacs a chaque vidange du bac ? si oui, trouves tu des sacs facilement et ou, as tu une référence de sac ? quand tu vides ton bac, est il complément plein ou presque ou moitié ?
s'il est complétement plein, combien pèse t il approximativement ? quand tu changes ton sac, tu laisses le conteneur sur l'aspi ou tu le déposes de l'aspi avec le sac dedans pour vider l'ensemble en poubelle ou tu sors juste le sac ?
merci de ton retour,
Jean Luc
jlmonniot- posteur Régulier
jlmonniot a écrit:
bonsoir Tamil
les deux
Je transvide quand c'est à peu près plein. C'est un des trois sacs d'origine (avec des bouts de scotch maintenant). C'est un plastique plus fin que ceux qu'on met sur les aspis normaux. Il me semble avoir acheté un lot de sacs supplémentaire mais je ne sait plus où ils sont
Dix...quinze kilos. Je descends le conteneur et je sort le sac, c'est plus pratique et très rapide, juste le coude à dés emboîter.
Jean Luc
Seul bémol : la fixation sur le CTL par l'accrochage Festool des systenairs est assez lâche et quand on déplace (fait rouler) l'ensemble, ça a tendance à se dés emboîter. Rien de bien méchant. Mais il manque cruellement une prise claire pour les manœuvres.
merci de ton retour
je crois que je vais passer a la caisse
Jean Luc
Jean Luc
» J. Phil Thien cyclone separator, un systainer, combien de possibilité:)
» Annonce LBC
» Oxydation cuve de compresseur.
» Aspirateurs Festool CTL MIDI vs CTL 26 E
» Festool CTL Midi GB chez FFXtools
» Annonce LBC
