sortie suplementaires
il y à "6 output" sur mach3 ayant chacun leur code OEM. Si je veux rajouter les sorties output 7 et 8, comment dois je procéder au niveau du code ??
gilles974- acharné du forum
Re: sortie suplementaires
Comme pour les autres, tu les actives par ActivateSignal(OUTPUT7) par exemple pour activer la sortie 7 et DeactivateSignal(OUTPUT7) pour la désactiver.
Pour tester si la sortie est active. If IsOutputActive(OUTPUT7) Then ...
Il n'y a pas de LED associées aux sorties 7 à 20, donc tu devra utiliser une led perso (user led) que tu activera dans le même code qui active/désactive la sortie.
un exemple avec activation désactivation de la sortie 7 et gestion d'une UserLED n°1000
- Code:
ActivateSignal(OUTPUT7) 'active la sortie 7
Setuserled(1000,1) 'allume la userled 1000
sleep(1000)
If IsOutputActive(OUTPUT7) Then 'teste si activée
MsgBox("sortie 7 activée")
Else
MsgBox("sortie 7 désactivée")
End If
sleep(1000)
DeactivateSignal(OUTPUT7) 'désactive la sortie 7
Setuserled(1000,0) 'éteint la userled 1000
sleep(1000)
Else
End If
merci, n'étant référencé dans les codes OEM, j'avais un doute, le voile est levé
» Sortie vmc,hotte
» Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
» Aspirateurs Festool CTL MIDI vs CTL 26 E
» Configuration sortie
» [Tradition] Le repas des métabricoleurs à Sisteron
