Aide Configuration PFE 1512 PF
Pulco
Brouno
Page 3 sur 9
Page 3 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Aide Configuration PFE 1512 PF
met ton xml de config en PJ, je regarderais si je vois un truc louche
dh42 a écrit:met ton xml de config en PJ, je regarderais si je vois un truc louche
Salut David,
Pas encore au lit ou déjà levé ?
Ci-joint le fichier.
Merci.
Brouno
- Fichiers joints
Brouno- complétement accro
Pas encore couché ..
tu ne serait pas trompé de fichier
celui-ci n'a pas les réglages que tu est censé avoir déjà fait (step per tj à 160, les n° de pin des home sont tous à 13) ...
dh42 a écrit:tu ne serait pas trompé de fichier
Ah mince, je vais voir.
regarde sur cette image en bas à droite, ton nom de config c'est BZT500 ; tu a du modifier le fichier de la 500 au lieu de modifier celui de la 1512.
comment ouvre tu mach3 ?
tu choisis la 1512 dans la liste ?
Effectivement, je me suis trompé d'erreur.
J'ai remplacé le fichier.
Brouno
Brouno
OK
port&pin/motor output > met step port sur 1
port&pin/output signal > désactive enable 2 qui utilise aussi la pin 17 et qui ne set à rien ( pin qui doit être réservée au PWM), je pense que c'est ça qui bloque.
menu config, spindle pulley, met 0 pour le mini et 24000 pour la maxi (ta broche ne tourne pas à 25000 mais à 24000 au maxi)
dh42 a écrit:OK
Je vais essayer et te tiens au courant, encore merci et ...... bonne nuit....
Brouno
dh42 a écrit:Salut,Je vais faire tourner la broche "manuellement" est ce que je peux brancher le vario sur la prise du controleur ?
Non, l'alim 220V du vario doit être en continu et ne doit pas être coupée par le relais de broche.
Et la pompe pour refroidir la broche ?
Pour éviter qu'elle tourne tout le temps...
Brouno
Re Bruno,
Ça je peux répondre! Je l'ai piqué sur la prise 230V pilotée du contrôleur. J'en parle sur mon fil: http://www.metabricoleur.com/t7383p100-choix-et-installation-d-une-broche-cnc-2-2kw-water-cooled#238289
diomedea a écrit:Re Bruno,
Ça je peux répondre! Je l'ai piqué sur la prise 230V pilotée du contrôleur. (J'en parle sur mon fil: http://www.metabricoleur.com/t7383p100-choix-et-installation-d-une-broche-cnc-2-2kw-water-cooled#238289 )
Re j-Paul,
Tu vois, tu t'y connais plus que moi...
Brouno
Bien le bonjour,
Un nouveau soucis....
Le relais ne claque plus quand je clique sur "Broche" dans Mach3....
J'ai testé sur la prise "arrosage" et le relais claque quand je clique sur "Arrosage dans Mach3.
J'ai testé la prise de la broche du contrôleur et je n'ai pas de courant sur cette prise, bien sur j'ai testé le fusible qui est bon.
Un réglage dans Mach3 ?
Hier ça marchait, j'ai remis les paramètres que j'avais hier et c'est pareil.....
Il ne semble pas avoir oublier un paramètre, mais.....
Brouno
PS : J-Paul, j'ai installé tes fichiers, mais je n'ai aucun paramètres, il faut tout que je rentre les paramètres, à mon avis il doit falloir d'autre fichiers, attendons que David se réveille.....
Brouno
Ok,
A ce soir alors!
A ce soir alors!
diomedea a écrit:Ok,
A ce soir alors!
T'as vu l'heure qu'il s'est couché....
Bon, j'ai remis un ancien fichier xml et c'est bon, j'ai bien 220 v à la prise, je vais faire attention aux paramètres que je change
Brouno
Oui, j'ai vu... C'est pile l’heure ou je me suis levé!
diomedea a écrit:Oui, j'ai vu... C'est pile l’heure ou je me suis levé!
Vous êtes pas près de vous rencontrer....
Bon, malgré les bon conseils de David, ça ne marche toujours pas....
Brouno
Sinon je t’envoie tout par WeTransfer, mais tu ne serais pas plus avancé, vu que tu ne sais pas précisément qu'il te faut...
diomedea a écrit:Sinon je t’envoie tout par WeTransfer, mais tu ne serais pas plus avancé, vu que tu ne sais pas précisément qu'il te faut...
Les grands esprits se rencontrent, je viens de t'envoyer un mail...
Ok, mais le temps qu'il arrive tout au bout de la Bretagne, ça peut prendre du temps!
diomedea a écrit:Ok, mais le temps qu'il arrive tout au bout de la Bretagne, ça peut prendre du temps!
Je t'ai envoyer un MP.
Brouno
Re J-Paul,
J'ai copié tout ton dossier, mis ma licence, lancé Mach3 avec une de tes configs, et ben, rien du tout aucun paramètres, il doit y avoir un fichier ailleurs.
Merci quand même.
Attendons que "Dieu" se réveille...
Brouno
Merci quand même.
Brouno
Brouno et diomedea, vous qui avez la même config vous pourriez comparer Vos paramètres du variateur. du PD001 à la fin.
sinon autre chose, les 3 phases arrivent bien au moteur et la masse est bien reliée à la terre ?
il m'est arrivé que le fil de masse se dessoude, le moteur ne démarrait plus.
Pulco
Pulco
Pulco- très actif
Pulco a écrit:Bonjour,
Pulco
Salut Pulco,
Pour l'instant la broche n'est pas branchée, je cherche à avoir le 10 volts sur le contrôleur.
Je pensais qu'avec le fichier xml de Diomedea ça irait, mais je n'ai aucun paramètres quand je lance Mach3 avec son fichier.
Merci,
Brouno
effectivement cela réduit les recherches
1 paramètre Mach3
2 liaison Mach3/contrôleur (le Smoothstepper et le câble)
3 la carte contrôleur
pour le 2 tu peux peut être te faire une 2 ème config en passant simplement par le port parallèle
pour le 3 il faudrait avoir une 2 ème carte.
dans tous les cas c'est du boulot, bon courage.
Pulco
1 paramètre Mach3
Pulco
Pulco- très actif
C'est sur que si le PD001 n'est pas sur 1 (clavier du VFD désactivé) ça va pas marcher!Pulco a écrit:Brouno et diomedea, vous qui avez la même config vous pourriez comparer Vos paramètres du variateur. du PD001 à la fin.
» Aide pour configuration Linuxcnc
» Aide configuration adaptateur USB/rs485 pour BZT PFE500PX
» [Aide] Probleme perfo hilti te10a
» MANIVELLE en connexion USB
» Configuration laser
Page 3 sur 9
