Aide Configuration PFE 1512 PF
Pulco
Brouno
Page 1 sur 9
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Bien le bonjour,
Le support est fait la "bête" est dessus, tout va bien, les photos pour bientôt.
Pour la config, j'ai pris le fichier xml de la 500 que j'ai copié sur le mach3 de la "bête".
Dans "Limites et origine" j'ai remplacé les valeurs de X Y par celles de la "bête" soit 1205 et 1550. Le Z ne change pas.
J'ai voulu faire un référencement, le Z est monté, mais il ne s’arrête pas, même en ayant mis "Activer limites"
Une chose étrange, en appuyant sur flèche haut et maj, sur l'écran le Z en partant de 0 s’arrête à 228 avec "Activer limites" alors quand mesurant sur la table le Z n'est monté que de 120 mm.
Merci et à +
Brouno
Merci et à +
Brouno
Brouno- complétement accro
Re: Aide Configuration PFE 1512 PF
Ce n'est pas le même moteur PàP ou le même vis, un truc de ce genre
Eric
Eric
eric44 a écrit:Salut,
Eric
Salut Eric,
oui, je pensais à un truc comme ça, mais non, les moteurs sont les mêmes.... et pour la vis, je ne sais pas, rien de précisé....
Brouno
Bonjour Brouno,
Si tout est identique, est ce que cela ne viendrait pas d'un des switch mal positionné du Stepper Drivers du Z.
en divisant 228/120 on tombe sur 1.9
il faudrait que tes impulsions actuelles soit multipliées par 1.9 pour que ton Z arrive à la bonne côte (228mm).
sinon voir dans Mach3 > Réglage des moteur > pas par mm
A+ Pulco
A+ Pulco
Pulco- très actif
Bonjour Pulco,
Je vais regarder dans Mach3.
Merci.
Brouno
Merci.
Brouno
Brouno a écrit:Bonjour Pulco,
Merci.
Brouno
Ouais, bof, pas évident à régler.
Ouvre ton contrôleur pour vérifier les switch des drivers ; fait une photo des réglages du driver du Z.
normalement le Z est en pas de 5, drivers réglés sur 1/8 pas, step per de 320 dans Mach3.
pour savoir si ton contact Home Z fonctionne, actionne le à la main et regarde si les LED Home s'allument dans le panneau diagnostique de Mach3
PS: que les limites soient actives ou non, ça ne change rien pour le référencement, mais uniquement lors du fonctionnement normal.
dh42 a écrit:Salut
normalement le Z est en pas de 5, drivers réglés sur 1/8 pas, step per de 320 dans Mach3.J'ai voulu faire un référencement, le Z est monté, mais il ne s’arrête pas, même en ayant mis "Activer limites"
Salut David,
Je fais une photo et je mets ça.
Brouno
Voici les photos.
Brouno
Brouno
Si tes drivers son bien des DM 556 comme je le suppose, alors il sont tous réglés en 1/16 de pas en non en 1/8 comme d'habitude.
dans ce cas 2 solutions:
soit tu passe tous les drivers en 1/8 de pas et tu utilise tes réglages habituels sur Mach3
switch
5 - 6 - 7 - 8 = off - off - on -on
ou tu les laisse tel quel et tu modifie le step per dans mach3. (n'oublie pas de sauver pour chaque axe)
pour X et Y il passe à 320 au lieu de 160, et pour Z il passe de 320 à 640
Elle tourne avec un smoothstepper ?
switch
dh42 a écrit:Salut,
switch
Salut David,
Merci pour ces renseignements, je vais modifier les paramètres dans Mach3.
Oui, elle tourne avec le Smoothstepper.
Je vais faire les modifs et je te tiens au courant.
Après il y a la broche à configurer, vafalloir sortir le fer à souder....
Encore merci.
Brouno
Y sont quand même chiant chez BZT de ne pas fournir de fichier de config avec la machine
Bien le bonsoir,
Pas mieux que chez le revendeur Français...
J'ai remonté le boitier, changer les valeurs dans Mach3.
Pour les switchs, c'est n'importe quoi :
X : le voyant du palpeur s'éteint Le palpeur n'est pas branché.
Y : les trois voyants "Origine X Y et Z s'allument (couleur jaune)
Z : rien ne s'allume ou s'éteint
Brouno
dh42 a écrit:Y sont quand même chiant chez BZT de ne pas fournir de fichier de config avec la machine
Brouno
Ok, donc les n° de pin on du changer ; en fait d'après tes tests, il semblerait que contrairement au branchement habituel d'un contrôleur BZT ou ts les contacts Home sont sur une même pin, ici il y a un contact par n° de pin.
Dans les inputs signals, essai de changer:
X Home pin n° 12
Y Home pin n° 13
Z home ??? essai les n° restants (10,11 et 15) pour voir lequel allume la LED (ne pas utiliser le 14) ; en principe ce devrait être le 10
il faudra aussi changer le n° de pin du Probe (palpeur), de la même manière, en essayant les n° restants, et vérifier que celle du Estop est OK. il y a des chances que ce soit le 15, le 11 devrait être le Estop
si quant tu clique, la LED s'éteint au lieu de s'allumer, change le Active Low en face du contact concerné. (pour les home et le palpeur)
X Home pin n° 12
Y Home pin n° 13
dh42 a écrit:Re
X Home pin n° 12
Y Home pin n° 13
Ca marche ! ! ! ! !
Merci beaucoup David, je sais quoi t'envoyer à l'occase, faut juste en trouver....
Demain je m'attaque à la broche....
Bonne soirée.
Brouno
Ca marche ! ! ! ! !
Et un truc de réglé
Tu a quoi comme vario avec ta broche ?
dh42 a écrit:Ca marche ! ! ! ! !
Et un truc de réglé
oui, un soucis de moins...
Pour le vario, c'est celui là http://www.ebay.fr/itm/2-2KW-Spindle-eje-Fresado-Motor-frecuencia-VFD-Collets-bracket-bomba-DE-/271823024975?hash=item3f49ea334f
Brouno
Ok, un Huanyang standard, ça ne devrait pas poser de pb.
pour ton variateur
Voici des note que j'avais pris quand j'ai installé le miens.
j'avais du pomper ça sur le forum, il me semble que cela venait de ellogo67
PD003 200-----fréquence de démarrage (nb tour/mn=valeur*60)
PD004 400-----fréquence nominale du moteur
PD005 400-----fréquence maximale, entrer 400 (soit 24000rpm)
PD011 3--------fréquence minimale
PD013 1 ou 8--parametre usine; Tester d'abord 1, pressez set, SI le message end s'affiche c'est ok et on passe au paramètre suivant,
si non, retourner dans le paramètre et rentrer 8
PD014 2--------temps pour accélérer, en secondes
PD015 2--------temps pour s'arrêter
PD023 1--------veux tu que le moteur puisse tourner à l'envers ou non? si oui, entre 1, si non, entre 0: tu seras sur de ne pas pouvoir te tromper!
PD144 3000----vitesse du moteur à 50hz, entrer 3000 au lieu de 1440
(ceci ne change pas le comportement du variateur, c'est juste pour avoir un affichage de la vitesse qui correspond à la réalité)
PD145 2--------le variateur va augmenter la tension si il détecte que le moteur peine.
Se paramètre peut être réglé de 1 à 10. Attention: plus c'est haut, plus le moteur risque de chauffer en cas d'effort important.
Perso j'ai entré 6, et c'est largement suffisant.
++ Pulco
pour ton variateur
++ Pulco
Pulco- très actif
Bien le bonjour,
Merci Pulco, ça va bien me servir.
Brouno
Brouno
Bien le bonjour,
Ci-joint quelques photos de branchement pour la broche.
Le relais claque et son voyant clair quand je clique sur Broche M/A dans Mach3.
Mais le Huanyang ne s'allume pas... il manque surement des fils à brancher pour alimenter le Huanyang....
Le boitier
Le relais
Le branchement à l'arrière
Branchement du Huanyang
Brouno
PS : j'ai branché 2 fils qui partent du contrôleur sur les bornes 0 et 10 V au Huanyang sur les bornes V0 et 10 v, mais ça ne change rien...
Le boitier
Le relais
Brouno
Sans brancher le contrôleur au vario, en mettant juste le 220V en entrée de vario (et broche tri branchée), si tu shunt manuellement FOR et DCM la rotation doit démarrer.
Si déjà, comme ça, ça ne marche pas, c'est que c'est un réglage dans le vario qui permet de sélectionner le mode de mise en marche qui n'est pas fait (tableau de bord du vario, commande distante, etc ..)
Même chose pour le 0-10V ; si tu a bien une variation de la tension sur les bornes 0-10v de la carte Benezan mais pas de réaction au vario, c'est aussi un réglage dans le vario pour sélectionner le mode de commande.
voir ce post, c'est le même vario
http://www.metabricoleur.com/t7383-choix-et-installation-d-une-broche-cnc-2-2kw-water-cooled
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
J'avais fait tourner la broche avec le vario direct en 220, et ça tournait.
un truc bizarre pour le 10 v sur le contrôleur, si la touche "Stop" de Mach3 clignote, j'ai bien 10 volts, mais si je clique pour enlever le stop, j'ai 0 volt
Je vais voir le post que tu cites et vérifier les paramètres.
Merci.
Brouno
Je viens de re-tester le 10 volts du contrôleur, j'ai 0 volt ...
Il me semble que c'est pareil pour moi.
après, il faut donner une V de rotation, mettre la broche en marche (sur mach3, même si elle n'est pas branchée) et mesurer la sortie 0-10v.
si tes réglages 'spindle pulleys' sont bien sur 0 à 24000 tr, si tu entre 12000 tr comme V de rotation, tu devrais avoir ~5.0 V en sortie.
ex, en Gcode, dans l'interface MDI, tu entre:
M3
S12000
Comment faisait tu le M/A, sur les boutons du vario ou en shuntant For et Dcm ?
Si tu peux le commander avec les boutons du panneau de commande, alors c'est que le M/A via For/Dcm est désactivé. Une fois For/Dcm activé, tu ne peux plus le mettre en marche via le panneau de commande.
M3
S12000
dh42 a écrit:Salut,un truc bizarre pour le 10 v sur le contrôleur, si la touche "Stop" de Mach3 clignote, j'ai bien 10 volts, mais si je clique pour enlever le stop, j'ai 0 volt
si tes réglages 'spindle pulleys' sont bien sur 0 à 24000 tr, si tu entre 12000 tr comme V de rotation, tu devrais avoir ~5.0 V en sortie.J'avais fait tourner la broche avec le vario direct en 220, et ça tournait.
Ok je vais tester.
J'avais testé avec les boutons du vario.
Je vais voir tout ça.
Merci,
Brouno
» Aide pour configuration Linuxcnc
» Aide configuration adaptateur USB/rs485 pour BZT PFE500PX
» [Aide] Probleme perfo hilti te10a
» MANIVELLE en connexion USB
» Configuration laser
Page 1 sur 9
