Aide Configuration PFE 1512 PF
Pulco
Brouno
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Aide Configuration PFE 1512 PF
diomedea a écrit:Bonjour Bruno,
De mon coté, quand je lance le programme j'ai souvent un message m'indiquant que je suis en dehors des références de la machine, est ce que c'est le cas pour toi?
Bonjour JPaul,
Depuis quelques semaines, j'ai également ce message, sur le BZT 500 et sur la nouvelle, avant non.
Brouno
Brouno- complétement accro
Vous êtes passés en coordonnées machines puis lancer le référencement ?
Eric
Eric
eric44 a écrit:Bonjour,
Eric
Salut Eric,
Ca m'arrive quand je relance le Gcode après l'avoir lancer une fois.
Brouno
Ce n'est pas la réponse que j'attendais.
Quand tu te mets en coordonnées machines et que tu lances un référencement, ça fait quoi ?
Eric
Eric
Étrange...
C'est un peu embêtant quand c'est réellement le cas!
Ça arrive quand on ballade la broche à la main et/ou que l'on perd des pas.
C'est inquiétant si cela t’arrive entre deux opérations sans avoir toucher à quoi que ce soit
Eric
Eric
Eric
Pas essayé, je vais voir.
Sinon, je décoche "Activer limites" et plus de soucis...
Brouno
Eric
J'ai fait un référencement avec "Coordonnées machines" pas de soucis, mais ensuite je ne peut pas mettre X, Y et Z à 0 à un point donné si je ne décoche pas "Coordonnées machines"
Brouno
Voilà comment je procède pour une nouvelle pièce.
J'allume la CN, je me mets en coordonnées machines et je référence.
Je sors des coordonnées machine, je me déplace en X Y voir Z et je fais le 0 sur tous les axes.
Je sauvegarde les coordonnées
Je lance les opérations
Je ne déplace pas mes axes à la main
Si plantage ou nouvelle opération, reprise sans problème au bon endroit.
Eric
Eric
Salut Eric,
Qu'entends tu par: déplacer les axes à la main?
Bonjour Jean Paul,
Faire un positionnement en tournant à la main les PAP avec les molettes.
Sur les BZT vous n'avez peut être pas les molettes. Dans ce cas, si vous vous retrouvez hors limites c'est que vous perdez des pas.
C'est que je pense avec mon expérience, attendons Dieu.
Eric
Eric
Non, sur la PFE 1000 je n'ai que des moteurs mono sortie.eric44 a écrit:Faire un positionnement en tournant à la main les PAP avec les molettes.
Je ne pense pas que ça est un rapport avec des pertes de pas, d'ailleurs jusqu’à présent je n'en ai jamais eu une, je ne sais même pas comment ça fait!
Je me suis peut-être mal exprimé :
Je lance un programme et je l’arrête car j'ai fait une conn... Je remets le programme au début et le relance et c'est à ce moment là qu'il me met le message.
Ou, quand je fais une série et que je relance le programme il me met ce message, mais si je lance quand même le programme, il ne tient pas compte du message.
Brouno
Si vous avez un message 'hors limites', cliquer sur annuler, puis sur regen toolpath, puis relancer l'usinage ; si le message apparait de nouveau c'est qu'il y a vraiment un pb avec les limites, sinon, c'est OK, c'est juste que l'affichage des parcours n'est pas synchronisé avec les 0.
le message peut apparaitre suivant l'ordre dans lequel vous avez fait les 0 et chargé le Gcode.
pour ceux qui ont un Smoothsteeper, il semble qu'il y ai un bug ; quand je fais des pièces en série, la 1iere pièce passe sans pb, mais à la 2iem il me dit que je suis hors limites SI j'ai eu un changement d'outil (en fait, c'est la RAZ du Z lors du changement d'outil qui le perturbe), et je suis obligé de référencer de nouveau avant de relancer mon usinage (ou de désactiver les limites logiciel)
si pas de changement d'outil, ou plutôt de RAZ du Z, pas de soucis.
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
Merci pour les infos.
Si je ferme le fichier Gcode et que je le rouvre, je n'ai pas le message.
Brouno
Salut à tous,
Bonne journée,
Je fais tout ça, mais ça ne change rien... J'ai donc pris l'habitude de ne plus en tenir compte...dh42 a écrit:Si vous avez un message 'hors limites', cliquer sur annuler, puis sur regen toolpath, puis relancer l'usinage ; si le message apparait de nouveau c'est qu'il y a vraiment un pb avec les limites, sinon, c'est OK, c'est juste que l'affichage des parcours n'est pas synchronisé avec les 0.
Bonne journée,
Etrange ... je ne vois pas d’où ça peut venir. Ça l'a toujours fait ?
que se passe t'il si tu essai un autre jeux d'écran ?
Salut David,
Oui, ça le fait depuis toujours. C'est quoi un jeu d'écran? j'ai le mien personnalisé, c'est ça? Avant j'avais le tien et c'était pareil...dh42 a écrit:Etrange ... je ne vois pas d’où ça peut venir. Ça l'a toujours fait ?Je fais tout ça, mais ça ne change rien... J'ai donc pris l'habitude de ne plus en tenir compte...
Oui, c'est ça
Oui, c'est ça
Bien le bonjour,
Un truc bizarre, oui, je sais, encore....
Pendant que j'usinais la broche s'est mise à tourner moins vite, j'etais à 18000 tour avec une fraise de 1 mm avec une passe de 1 mm, elle tournait depuis 1/4 d'heure et d'un coup elle est descendu à 17000, 16000, 15000 ......j'ai arrêté la machine, la broche n'était pas chaude, puis remise en route est j'ai pu finir mon usinage normalement.
Merci et à+
Brouno
Merci et à+
Brouno
Je n'ai jamais noté ce phénomène jusqu'à présent ; ma vitesse est bien stable.
Vérifie ton câble 0-10v ; je ne sais pas si ça peut être parasité ou non, ou peut être une mauvaise connexion (serrage)
la V affichée dans Mach3 ne changeait pas elle ?
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
Oui, le vitesse changeait dans Mach3.
Je vais vérifié les serrages.
Brouno
Alors ça, ce n'est pas normal du tout
tu n'a rien touché sur le clavier ? (ou une touche coincée) ; suivant les SreenSet il y a des raccourcis pour augmenter/diminuer la vitesse
dh42 a écrit:Oui, le vitesse changeait dans Mach3.
Je n'étais pas à côté du PC, mais heureusement à côté de la machine
Je vais vérifié toutes les connexions demain et lancer un gcode à vide pour voir, la table rainurée n'est pas encore finie...
Brouno
Bien le bonjour,
Pour en revenir au vario et à la broche :
Ce matin j'ai vérifié le serrage des vis des cables, tout est ok.
J'ai changé le cable 0 v - 10 v et refait des tests :
J'ai juste mis en route la broche sans Gcode, donc la BZT immobile, la broche s’arrête intempestivement au bout de quelques minutes ou 1 heure... et repart toute seule au bout d'un certain temps.
Le relais lui, reste allumé, je pense donc que celà vient du vario ou de la broche ou du câble blindé...
Je vais faire un test en déconnectant la broche.
Brouno
Brouno
Il faudrait mettre un voltmètre sur ta sortie 0-10V pour voir si c'est elle qui varie (sans vario branché dessus) ; si c'est le cas alors le pb viens plus probablement de la BoB ... même si je ne sais pas du tout pourquoi elle ferait ça
» Aide pour configuration Linuxcnc
» Aide configuration adaptateur USB/rs485 pour BZT PFE500PX
» [Aide] Probleme perfo hilti te10a
» MANIVELLE en connexion USB
» Configuration laser
Page 7 sur 9
