Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled
+19
AH66
athanase
Brouno
stanloc
SD 31
Cyrille6901
Gonvin
Jean Marie DOCQ
benji791
Mathieu47
michel.be
Zarkann
beni
23 participants
Page 3 sur 7
Re: Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled
elle pompe 8.5A au maxi de sa puissance et en principe en élec c'est 5A/mm² de section en service continu sur des longueurs de 10 à 15m.
vu qu'elle ne vas pas donner toute sa puissance tout le temps et que le câble est court, ça devrait le faire avec du 1mm².
Le câble actuel de ma broche est en 4 X 1² blindé, est ce que je pourrais le réutiliser?
Je vais en faire hurler certains, tant pis.
Devant le choix cornélien que ces broches imposent aux cncistes, si je me trouvais dans une telle situation je regarderais la faisabilité de monter une poulie pour courroie crantée sur la partie lisse qui est entre l'écrou des pinces ER et le flasque de la broche ci-dessus. Pour mon affûteuse j'ai été amené à faire un tel montage, non pas avec une poulie mais avec une pièce devant donner un angle au foret que je veux réaffûter (le foret est serré dans un mandrin pour pinces ER). Si cela est possible il suffit d’entraîner la broche HF par un moteur auxiliaire afin d'avoir les vitesses de rotation que la broche HF ne peut afficher. On a ainsi une broche HF pour les grandes vitesses et une broche pour les vitesses faibles. Bien sûr il reste à choisir le moteur auxiliaire mais il y a plusieurs possibilités.
Stan
https://i.servimg.com/u/f35/19/03/47/85/img_2010.jpg
Stan
stanloc- Banni
Le fait de faire tourner la broche via un autre moteur ne va t'il pas la transformer en alternateur ? Cela ne pose pas de problèmes ?
C'est une peu le pb de ces broches HF, pour qu'il reste des Watts à bas régime, ça oblige à surdimensionner la puissance initiale.
Pour moi, le point qui correspond à la puissance à 3000 tr/min est pourtant situé plus ou moins au milieu des deux lignes de 1 et 1.5kW...stanloc a écrit:Je ne sais pas sur quels barèmes tu vois ce résultat car sur le barème de DH42 je lis qu'à 3000 tr/mn on a plutôt une puissance de 200 watts.
Stan
Quant à créer une broche démultipliée, c'est dans mes cartons... Mais pour l'heure ce n'est pas d'actualité.
David, d'après calcul, pour 8.5A par phase en 230V c'est plus, 2.7kW.
J'ai l'impression que tu te trompes de ligne. La courbe des puissances est la courbe en bleu. En jaune c'est le couple.
Tu as raison David on risque de transformer la broche HF en alternateur mais si on la débranche de son variateur je ne vois pas de gros risques compte tenu que l'on veut la faire tourner à quelques miliers de tours : 1000-3000 tr/mn ????
Il est clair que si certains veulent se fabriquer une broche de toutes pièces c'est encore mieux mais jusqu'ici ils ne sont pas légion ceux-là. Tout le problème vient du prix bas des broches chinoises.
Stan
Stan
stanloc- Banni
Non, courbe bleue, échelle de gauche
pas 230 mais 220V (c'est le vario qui produit cette tension en sortie, même si alimenté en 240V normalement)
P = U.I.√3.Cos(phi) -> 220*8.5*1.732*0.7 -> 2267W (cos (phi) est généralement autour de 0.7 sur ce type de broches)
En fait, j'avais entendu dire qu'il ne fallait pas faire tourner un alternateur à vide ... mais, ce n'est peut être pas l'alternateur lui même qui n'aime pas, mais l’électronique du régulateur .. et vu qu'ici il n'y en a pas ...
par contre oui, je suppose qu'il vaut mieux débrancher le vario ..
ces broches semblent très bien pour nos petites CN vu leur faible encombrement et leur faible poids, mais c'est sur que ce n'est pas fait pour les basses vitesses, ça reste prévu pour le bois et l'alu avec des fraises de taille raisonnable, qu'elles soit Chinoises ou que ce soit des ELTE hors de prix ça n'y change rien. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de choix, il faut plusieurs broches adaptée à des utilisations très différentes (basse vitesse acier, haute vitesse bois/alu, très haute vitesse pour la gravure) .. ou un monstre de 8Kw pour qu'il en reste à 3000 tr .. .. et choisir les fraises en fonction des perf de la broche, si on ne peut pas descendre en vitesse, alors on peut utiliser des fraises revêtues qui permettent d'utiliser des Vc plus élevées.
Oui, vous avez raison!
J'ai mal interprété les courbes...
Si j'écris cela c'est parce que si ces broches étaient toutes au prix des ELTE les gens chercheraient d'autres solutions.
Une broche HF pour l'alu ? oui si la cnc est à la hauteur comme celle de rider63 sur usinages.com mais si la cnc est "légère" on ne fera pas des passes significatives avec de telles vitesses de rotation. Et cela dépend des usinages que l'on veut faire. Détourer en pleine matière, oui car la fraise est de faible diamètre mais surfacer "comme il faut" avec une fraise dont le diamètre est supérieur à la largeur de la pièce ou à la "bête à corne" je dis non évidemment.
Stan
Stan
stanloc- Banni
Donc voilà la chose!
"Estimated delivery: Thu. Aug. 18 - Mon. Sep. 19" elle est arrivée le 16 aout...
Bizarrement, la ppe était à part.
Le contenu de l'offre:
A noter qu'en plus du lot de 13 pinces, la broche était équipée d'une pince de 1/2.
La bride est en fonderie alu, l'état de surface brut n'est pas terrible, mais les faces usinées ne laissent voir aucune bulle.
Elle n'est pas beaucoup plus grosse que la Shuner, en revanche elle est bien plus lourde!
Par contre, hormis celle du convertisseur, il n'y a aucune notice... Par exemple, est ce bien une ppe immergée?
Ça configuration me dit que oui, mais j’aurais quand même aimé que ça soit écrit quelque part!
Comme d'hab' je ne suis absolument pas près! il faut encore que je passe commande d'une plaque d'alu de 15mm pour la fixation...
Je vais toujours tenter de la faire tourner, et ça, c'est pas gagné!
Bonne journée,
Bonne journée,
Le corps est en inox je suppose ?
Salut David,
Ça y ressemble!
Ça y ressemble!
C'est bon, ça tourne!
En fait il était déjà programmé!
Comme j'avais les procédures, j'en ai profité pour modifier les paramètres d'accélérations et de freinages, 20s c'était un peu long.
C'est clair, on est loin de la qualité d'un Altivar!
Il me reste encore à trouver le moyen de faire varier la vitesse, et ça sera bon...
'pas pu m'en empêcher...
Sinon, j'attends l'alu pour faire la platine de fixation.
A suivre...
A suivre...
good, le plus ch** est fait (ne pas cramer la broche au premier essais )
Tu veux dire avec les commandes du vario, ou via Mach3 ?
La 2ieme étape vas être de faire ce qu'il faut pour pouvoir au moins gérer le M/A via Mach3 ; il y a 2 méthodes, une qui nécessite d'ouvrir le contrôleur pour changer un branchement afin que la prise qui contrôle la broche (à l'ar du contrôleur) ne sorte plus du 220V (donc ne garder que le contact du relais), ou comme j'ai fait, ne rien modifier dans le contrôleur et ajouter un relais externe piloté par cette prise 220v (le contact du relais shunte alors les bornes com et fwd du vario pour fare la mise en marche)
l'avantage du relais externe, c'est que si besoin, il est tj possible d'utiliser la prise à l'ar du contrôleur pour piloter une autre broche ou accessoire directement alimenté en 220v.
voir ici pour les n° de bornes et le paramétrage sur le HuanYang (bornes for et dcm si ça n'a pas changé .. à vérifier sur ta doc)
http://www.metabricoleur.com/t3028-broche-vfd-huanyang-conseils-pour-mise-en-service-svp#45512
Ok, je vais potasser la doc pour voir si je peux faire comme tu dis...
Déjà avec le vario ça serait pas mal!dh42 a écrit:Tu veux dire avec les commandes du vario, ou via Mach3 ?
C'est un détail auquel je n'avais même pas pensé!dh42 a écrit:La 2ieme étape vas être de faire ce qu'il faut pour pouvoir au moins gérer le M/A via Mach3
Il te faut juste un petit relais avec une bobine en 220V, un bout de câble et une prise 220v .. au début comme je n'avais pas de petit relais en 220v, j'ai utilisé un télémécanique de commande de machine ... mais il claque tellement fort que je sursautais à chaque démarrage/arrêt de la broche .. je l'ai remplacé par un truc plus petit acheté sur E-bay
Alors voila ce que j'ai:
Donc pas de FWD...
Par contre j'ai toutes une série de multi-input, mais aucune n'est un on/off simple. peut être la SPH?
Donc pas de FWD...
Salut JP
C'est ce que je met au dessus, sur le YuanHang, c'est les bornes for et dcm
Bonjour David,
Tu es matinal!
Effectivement, je n'avais pas vu que tu avais écrit sous l'image...
En plus "Forward run", c'est évident!
J'ai mis 5s au démarrage et à l’arrêt, ça risque d’être un peu juste, non? Elle risque de plonger alors qu'elle n'est pas encore à la bonne vitesse.
La broche démarre à 200Hz (12000 tr/min), mais en jouant avec le flèches monter/descendre il semble que je n'augmente/diminue la vitesse que 1Hz par 1/Hz, en tout cas je ne remarque aucun changement de régime...
Tu es matinal!
Vi, UPS viens de me livrer l'imprimante 3D ...
Oui, il me semble que c'est beaucoup, je dois avoir 2s sur la mienne ...
Pour attendre qu'elle ai fini de démarrer avant que les axes bougent, il faut régler une tempo dans mach3
dans CW delay spin up, tu met une durée, qui peut être en secondes ou en milli-secondes, donc par exemple 3 ou 3000 ; pour savoir si tu est en secondes ou milli secondes, il faut aller sur la config générale et regarder dans la colonne de droite. Si 'G04 dwell in ms' est coché, il faudra mettre une valeur en ms dans CW delay spin up. Pour ma part, j'ai 0 dans le CW delay spin down.
La par contre, je ne sais pas, je n'ai jamais utilisé ce modèle de vario
Tu es matinal!
Merci David!
Ok, je vais voir à faire correspondre Mach3 et le convertisseur.
j'ai trouver un petit contacteur pour faire des essais.
Comme j'ai dû te le dire, je lorgne également du coté d'une imprimante 3D... j'ai donc hâte de voir comment tu va t'en servir!
Il faut déjà la monter et la régler, j'ai pris la version en kit .... puis expérimenter ...
C'est bon David, tu as trouvé tous les morceaux?!
De mon coté c'est bon pour le démarrage en auto!
J'ai trouvé un petit contacteur dans mon stock qui fait parfaitement l'affaire. Pour l’instant la bobine est simplement câblé sur la prise du contrôleur.
J'ai regardé pour le délai. Dans la première fenêtre j'ai 4, et dans la seconde j'ai bien "G04 dwell in ms" de coché. Donc si j'ai bien compris, heureusement que la Suhner démarre pleine balle, sinon ça l'aurait pas fait!
Prêt pour la prochaine étape!
Oui, c'est ça, comme ça, si besoin, tu peux rebrancher une Sunher ou autre chose qui marche en 220V à la place du vario.
Vi, avec 4 ms de délais ... ça fait short !
Ah, j'ai pas encore fait l'inventaire, mais j'ai déjà vu qu'il y a 6 moteurs PàP !!
déjà qu'avec trois c'est très compliqué...dh42 a écrit:... mais j'ai déjà vu qu'il y a 6 moteurs PàP !!
Bon, il va bien falloir faire varier la vitesse...
Vu que le clavier du VFD est désactivé (PD001 sur 1) je vais donc être obligé de passer par un potard.
La seule info que j'ai réussi à avoir, c'est que c'est un 10kΩ... Mais quelle puissance? linéaire? logarithmique?
» Système de refroidissement de broche water cooled
» CHOIX DU MOTEUR DE BROCHE
» Choix d'une broche
» Moteurs pas à pas
» Moteurs pas à pas
Page 3 sur 7
