Choix d'une broche
Manou
Choix d'une broche
Etant étudiant dans un dut je dois réaliser une machine multi fonction pour mon projet tuteuré. Une des fonctions demandées et le fraisage.
La lecture de différents sites ne m'a pas permis de savoir quelles sont les caractéristiques importantes dans le choix d'une broche. Voici le cahier des charges qui nous a été donné:
Fraisage
- Diamètre maximum de la fraise : 6 mm
- Puissance de la broche : 2,2 kW
- Variateur de vitesse de la broche
- Vitesse de déplacement maximum : 0,6 m/mn
- Précision statique : 0,01 mm
- Erreur d'arrondi : 0,05 mm à 0,4 m/mn
- Angle intérieur minimal : 90° à 0,4 m/mn
- Vitesse rapide : 8 m/mm
- Fixation pièces : table rainurée et à dépression
- Matière usinable : Bois, Aluminium, plastique
Si quelqu'un pourrait m'aider dans mes recherches merci.
PS:je suis nouveau sur le forum excuser moi si le sujet n'est pas au bonne endroit.
Fraisage
Manou- petit nouveau
Re: Choix d'une broche
Les caractéristiques demandées semblent correspondre aux broches que l'on monte sur les petites CNc. (le reste des caractéristiques de ta liste ne concernent pas la broche)
Par exemple un kit broche + variateur de fréquence
https://www.ebay.fr/itm/EU-2-2KW-ER20-Water-Cooled-Spindle-Motor-CNC-Engraving-2-2kw-Inverter-VFD-220V/113788085812?hash=item1a7e4c6634:g:4tcAAOSwubFaXtky
Bon, c'est du Chinois, mais ça fonctionne plutôt bien pour le prix.
En matos Européen, la marque ELTE est assez connue .... mais ce n'est pas le même tarif !
https://www.sorotec.de/shop/Spindles/hf-spindles-manual/elte-spindles/
https://www.sorotec.de/shop/Frequency-Inverters-264/Vector-regulated-frequency-inverters/
Un exemple: http://www.metabricoleur.com/t7383-choix-et-installation-d-une-broche-cnc-2-2kw-water-cooleddh42 a écrit:Par exemple un kit broche + variateur de fréquence
Merci pour vos réponses
Vous me proposez une broche refroidie par eau, que faut il prévoir pour le système de refroidissement?
Un système de refroidissement par air serait il moins encombrent?
Faut il prévoir une lubrification des fraises pour l'usinage de l'aluminium?
Et enfin y a t il des câblages spéciaux a prévoir?
Une pompe immergée genre pompe d'aquarium, des tuyaux et un réservoir d'une dizaine de litres d'eau.
Oui, forcément vu qu'il n'y a ni pompe ni réservoir, le gros intérêt du refroidissement liquide, c'est que c'est moins bruyant qu'un ventilo.
Oui, c'est préférable.
Une alimentation 220V monophasé pour alimenter le variateur ; il transformera le 220 mono en 220 tri pour la broche. Le câblage entre le vario et la broche devra être réalisé en câble blindé pour éviter le parasitage du reste de l'installation.
Si j'ai bien compris l'eau rentre et sort par les deux excroissances à coté de la prise de la broche , c'est bien ça?
D’après ce que j'ai lu il faudrait une cuve d'une dizaine de litre d'eau. Mais pour ce qui est du débit qu'est ce qu'il faut prévoir ?
Je ne sais pas (j'ai une broche à air), mais le plus simple c'est peut être de prendre un kit qui contient la pompe ...
https://www.ebay.fr/itm/HY-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-ER20-2-2KW-SPINDLE-2-2KW-DRIVE-INVERTER-VFD-NEW-/112468312745
ici, on peut lire ce qui est écrit sur la pompe ; 3000 L/H
http://www.metabricoleur.com/t7383p50-choix-et-installation-d-une-broche-cnc-2-2kw-water-cooled#237132
Sinon, sur le forum, il y a un sujet ou plusieurs pompes on été testées ; ça doit être dans la section Machines CNc
Oui.
Oui.
Rebonjour
Sur ce produit comment fait on pour brancher le "controleur" (la boite noir ) de la fraiseuse sur une carte arduino ?
https://fr.aliexpress.com/item/33020551180.html?spm=a2g0w.12057483.0.0.35b258eaodzai2
Je ne comprends pas trop ta question ; le controleur, c'est lui qui contient l'arduino.
Edit: Ok, ce que tu appelle le controleur, c'est en fait le variateur de vitesse ; le controleur c'est ce qui contient l'électronique de la machine (arduino ou BoB, drivers, alim, etc ..)
C'est le vario de broche que tu vas devoir "connecter" à ton arduino. Je ne connais rien à l'arduino, mais le principe est simple, lorsque tu demande une mise en marche de la broche, ton arduino doit simplement commander un relais afin de fermer un contact (un contact NO)
Ce contact ne fait que "shunter" 2 bornes du vario, ce qui met la rotation en marche (le vario, lui, est tj alimenté), sur les vario Huanyang, c'est les bornes FOR et DCM qui doivent être shuntées pour une rotation dans le sens horaire.
Un exemple ici ; le relais 3K1 est piloté par la carte de commande (ici ce n'est pas un arduino, mais le principe est le même) et se ferme lorsque l'on demande une mise en marche broche (GCode M3) et son contact shunte les bornes FOR et DCM du vario.
Pour la commande de vitesse (fils rouge et bleu) il faut que ton arduino produise un signal qui varie de 0 à 10V et qu'il l'envoi au vario ; 0V = arrêt complet, 10V = vitesse maxi.
Bonjour tout le monde.
Un méga HS.
Je me suis inscrit au MOOC domotique.
Quelqu'un aurait un lien vers un site sympa sur l'apprentissage Arduino, tout ça ?
Merki viel mols.
Un méga HS.
Merki viel mols.
oliver67- complétement accro
https://www.youtube.com/watch?v=XLthqiJj2qI
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
Sur fun MOOC, il y a un cycle de 3 MOOC qui vient de commencer sur la fabrication numérique !! Ils sont tous intéressant surtout pour débuter.
Isidore78- acharné du forum
oliver67 a écrit:Bonjour tout le monde.
Un méga HS.
Merki viel mols.
Re salut,
Le MOOC Domotique est sur quelle plateforme ? Je ne l'ai pas trouvé sur Fun MOOC ?
Merci par avance !
Super merci pour les liens.
Le MOOC :
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:univ-toulouse+101003+session04/about?at_medium=email&at_campaign=campagne&at_send_date=20190927&at_creation=univ-toulouse&at_link=univ-toulouse_101003_session04
Le MOOC :
Isidore78 a écrit:Salut,
Vu,
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:MinesTelecom+04017+session07/about
Super merci.
oliver67 a écrit:Super merci pour les liens.
Le MOOC :
Merci à toi pour celui-ci car je ne l'avais pas remarqué et il m'intéresse vraiment car j'ai des fabrications à faire avec de la radiofréquence !!
» CHOIX DU MOTEUR DE BROCHE
» Choix et installation d'une broche CNC 2.2kW water-cooled
» Moteurs pas à pas
» choix broche elte
» Moteurs pas à pas
» choix broche elte
