Decoupe dune plaque en fonte
yohain
Je voudrais realiser une table scie circulaire avec table en fonte mais comment faire les deux rainures de chaque côté pour les quides et la profondeur ainsi que l epaisseur de la table
Poue que je puisse commander
Yohann
Yohann
yohain- petit nouveau
Re: Decoupe dune plaque en fonte
Le truc le plus simple est de fixer un matériaux sur le plateau fonte en créant les rainures adéquates dans l'épaisseur des pièces rapportées.
Perso, je tenterais un collage plaqué alu sur fonte.
Tu conserve les propriétés de la fonte
transmises au support.
Tiens, tu peux même le faire en cp filmé.
oliver67- complétement accro
Merci pour ton message
Je vais penser pour le contreplaqué
Yohann
Yohann
le collage alu sur fonte, si l'atelier subit de grosses différences de température, je suis circonspect, j'ai peur que la colle casse.oliver67 a écrit:Le truc le plus simple est de fixer un matériaux sur le plateau fonte en créant les rainures adéquates dans l'épaisseur des pièces rapportées.
KY260- complétement accro
Défonçage d'un table en fonte ! y'en a qui ont pas peur !
impressionnant. Je n'aurais jamais pensé que ce soit possible. En plus, c'est super propre. Ca donne envie...
+1, je viens de regarder la vidéo, j'aurais pas osé (enfin jusqu'à présent parce que maintenant que j'ai vu la vidéo...)
ced21- complétement accro
attention, il ne rentre pas pleine matiere sur la largeur de la fraise, donc méfiance.
il prend que très peu de matière
et c'est de la fonte
la fraise doit souffrir
pour ma part j'aurais pris une fraise métaux
» 360 kg de fonte
» Souder de la fonte
» Dérouillage de tables fonte
» Quel plateau pour une def sous table ?
» 360 kg de fonte
