599 €
BZT 1000 PX Installation et mise en route...
+5
silky
Brouno
Tonio0072
9 participants
Page 6 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
BZT 1000 PX Installation et mise en route... - Page 6 Empty Re: BZT 1000 PX Installation et mise en route...
Message  Tonio0072 Mar 30 Mai 2017 - 23:03
diomedea a écrit:C'est ce que j'ai fais, mais apparemment ça n'est pas passé.
Je refais l’essai en compressant le dossier...
Voila un problème de réglé:
BZT 1000 PX Installation et mise en route... - Page 6 Captur17
Merci Diom, ça devrait pas mal me dépanner le temps de faire mon propre screen.
Tonio0072
Message  diomedea Mer 31 Mai 2017 - 6:56
De rien!
Par contre il n'est pas au format de ton écran...
Message  Tonio0072 Mer 31 Mai 2017 - 7:15
De rien!
Je peux y faire quelque chose tu penses?
Tonio0072
Tonio0072
Message  diomedea Mer 31 Mai 2017 - 7:43
Je sais plus trop, je pense qu'il faut que tu passe par Machsreen...
Le mien est en 1280 X 1024.
Message  Tonio0072 Mer 31 Mai 2017 - 17:11
dh42 a écrit:Ok, donc tu t'est trompé de réglages, tu a mis ceux du contrôleur BZT au lieu de ceux du contrôleur SRT Wink
voir ici pour les n° de pin des entrées sur contrôleur SRT
http://www.metabricoleur.com/t13407-aide-configuration-pfe-1512-pf#262437
Ça m'à l'air mieux mais c'est pas ça. Le référencement du Z se fait très bien. Elle vient en butée sur le capteur et revient de quelques mm.
Par contre pour le X et Y, ça active le capteur, M1HOME ou M2HOME s'allume mais elle ne s’arrête pas...
Tonio0072
Tonio0072
Message  dh42 Mer 31 Mai 2017 - 17:38
peux tu mettre une capture d'écran de tes réglages port&pin/input signals
Message  Tonio0072 Mer 31 Mai 2017 - 17:45
dh42 a écrit:Salut,
Volontier Very Happy
BZT 1000 PX Installation et mise en route... - Page 6 Captur18
Tonio0072
Tonio0072
Message  dh42 Mer 31 Mai 2017 - 18:02
essais d'inverser les pins pour X et Y
X Home pin 13
Y Home pin 12
Message  Tonio0072 Mer 31 Mai 2017 - 18:08
dh42 a écrit:essais d'inverser les pins pour X et Y
X Home pin 13
Y Home pin 12
cheers Serais tu un génie? Ça marche!!!!! Je ne comprend pas car en plus dans la doc de Sorotec ils mettent bien l'inverse...
Tonio0072
Tonio0072
Message  Tonio0072 Mer 31 Mai 2017 - 18:10
On peut aller à quelle vitesse pour le référencement? (Speed%)
Tonio0072
Tonio0072
Message  dh42 Mer 31 Mai 2017 - 18:15
Simple déduction logique Wink
Si ta Vmaxi est réglée comme la mienne dans la config moteur, tu peux mettre dans les 3 à 5% pour XY et 6 à 10% pour le Z
Message  Tonio0072 Mer 31 Mai 2017 - 18:21
dh42 a écrit:Salut
vérifie dans config/spindle pulleys que tu à bien 0 - 24000 pour les V min/max
il se peut aussi qu'il y ai un truc à régler dans le plugin de l'UC100 ; c'est le cas avec mon ESS (il faut cocher PWM), mais je ne connais pas l'UC100.
0 - 24000, c'est valable pour quel "Pulley number"?
Tonio0072
Tonio0072
Message  Tonio0072 Mer 31 Mai 2017 - 18:25
Elle n'est pas réglée car j'ai dû mettre 20% pour avoir un semblant de vitesse.
La question à présent est ou sont:
- Ou la régler?
- Quelles valeurs?
Tonio0072
Tonio0072
Message  dh42 Mer 31 Mai 2017 - 18:32
Pour celui en cours, donc si tu met 0 -24000 et que tu clique sur OK, ce sera bon.
Ou la régler?
Quelles valeurs?
config/motor tunning.
par contre il me faudrait une photo du réglage des µ switch de tes drivers (voir ici ce que sont ces 'choses' Wink)
david
Message  Tonio0072 Mer 31 Mai 2017 - 18:44
La voici :
BZT 1000 PX Installation et mise en route... - Page 6 Img_0428
Tonio0072
Tonio0072
Message  dh42 Mer 31 Mai 2017 - 18:57
BZT 1000 PX Installation et mise en route... - Page 6 Mach_s10
pour X et Y
steps per: 320
velocity: 7000
acceleration: 500
step pulse et dir pulse: 4
pour Z
steps per: 640
velocity: 2500
acceleration: 500
pour chaque axe, il faut cliquer sur Save axis settings avant de passer au réglage du suivant.
Message  Tonio0072 Mer 31 Mai 2017 - 22:15
dh42 a écrit:BZT 1000 PX Installation et mise en route... - Page 6 Mach_s10
pour X et Y
steps per: 320
velocity: 7000
acceleration: 500
pour Z
steps per: 640
velocity: 2500
acceleration: 500
C'est parfait ainsi.
Je cherche à présent ce qui merde pour que la tension reste à 10V sur la Bob.
Tonio0072
Tonio0072
Message  dh42 Jeu 1 Juin 2017 - 0:08
Alors pour la broche: (coché = V vert)
- verifier le spindle pulley réglé à 0 - 24000 tr > fait Wink
port&pin
onglet: motor output
- ligne spindle: enabled coché ; step pin: 17 ; dir pin: 0 ; dir low active: coché ; step low active: non coché ; step port et dir port: 1
onglet: output signals: vérifier que la pin 17 n'est utilisé nul part.
onglet: spindle setup: seuls Use Spindle Motor Output et PWM control doivent être cochées
PWMbase Freq doit être à 50 ou plus, minimum PWM à 0
Motor tuning: clique sur le bouton spindle et entre une valeur de 1 dans steps per (le reste ne sert pas en principe) et clique sur save axis settings.
pour mesurer ton 0-10V, si ce n'est pas déja le cas, débranche le du vario, de façon à ne mesurer que ce qui sort de la carte.
assure toi aussi que les jumpers sur la carte benezan sont bien comme sur cette image.
BZT 1000 PX Installation et mise en route... - Page 6 Jumper12
(celui en bas à gauche n'est pris que sur une pin ; en fait c'est juste pour ne pas le perdre)
entre une valeur de 12000 dans consigne (et valide par entrée) ; tu devrais mesurer environ 5V.
Message  Tonio0072 Jeu 1 Juin 2017 - 17:15
entre une valeur de 12000 dans F consigne (et valide par entrée) ; tu devrais mesurer environ 5V.
Salut l'équipe,
Il faut regarder en dessous? Vu de dessus je ne vois strictement rien scratch
Tonio0072
Tonio0072
Message  Tonio0072 Jeu 1 Juin 2017 - 17:19
Ah si j'ai vu...
Je contrôle ça, mais effectivement ça me parait supect...
En effet, c'est différent, en partant de la droite, 3 vides, 6 couplés et 2 vides. Et moi c'est celui de droite qui est tout seul.
La modif est faite. A présent j'ai 0 volt à la sortie. Et quand j'allume ma broche sur mach3, un voyant rouge s'allume sur le circuit.
Tonio0072
Tonio0072
Message  Tonio0072 Ven 2 Juin 2017 - 10:13
Salut tout le monde,
J'attends la réponse de Sorotec concernant les paramètre ce mach3 et le placement des jumpers.
Tonio0072
Tonio0072
Message  Tonio0072 Ven 2 Juin 2017 - 13:45
Diom, si tu arrives à modifier la vitesse de la broche via mach3, peux tu me dire comment sont placés tes jumpers sur ta carte bezenan, et peux tu me faire un max de prise de vues de tes écrans de configuations.
Merci beaucoup d'avance.
Tonio0072
Tonio0072
Message  diomedea Ven 2 Juin 2017 - 15:14
Salut Tony,
Tonio0072 a écrit:Diom, si tu arrives à modifier la vitesse de la broche via mach3, peux tu me dire comment sont placés tes jumpers sur ta carte bezenan,
C'est quoi ça?  scratch De toutes façons je n'ai touché à rien, tout est d'origine... Et puis j'ai tout intégré, s'il faut que j'ouvre quelque chose, j'en ai pour des heures!
Je vais voir pour les captures d'écrans... Tu veux tout?
Message  dh42 Ven 2 Juin 2017 - 17:15
Tonio, la position des jumpers sur le contrôleur de JP est certainement la même que sur les miens (c'est un origine BZT aussi)
C'est la position recommandée pour cette breakout board et ce type de driver Leadshine. (voir la doc de la carte page 7, à la fin)
http://www.sorotec.de/webshop/Bedienungsanleitungen/Interface/MiniBreakout/Breakout8-Manual.pdf
Special mode for Leadshine stepper drives: 4-5, 6-7, 10-11
Relay 1 at pin 1, PWM at pin 17, enable signal instead of current reduction, watchdog pin 16
BZT 1000 PX Installation et mise en route... - Page 6 Jumper11
Message  diomedea Ven 2 Juin 2017 - 17:42
Salut David,
dh42 a écrit:Tonio, la position des jumpers sur le contrôleur de JP est certainement la même que sur les miens (c'est un origine BZT aussi)
Tony, t'as pas pris un contrôleur BZT?
J'ai retrouvé une photo ou on voit les staps:
BZT 1000 PX Installation et mise en route... - Page 6 08_avr11
C'est comme sur le tiens.
Message  dh42 Ven 2 Juin 2017 - 17:45
BZT ne fournis plus les contrôleurs en port // ; c'est SRT qui les monte, avec le même matos que BZT, mais avec quelques différences de câblage (N° de pin)
