Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
+22
rogerj
perryd
El Poncho
para005
usual 57
Cyrille6901
Goodpapounet
gentipierrot67
Daniel 24
athanase
beni
remim
michel.be
Le Canayien
candidolf
Hagar
26 participants
Page 7 sur 10
Page 7 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
Si tu détecte bien une variation de tension de 0 à 10V sur ta carte quand tu change la vitesse de rotation sur Mach3, alors c'est OK coté soft et carte, le pb doit se trouver au niveau du réglage du vario.
quelques infos ici pour les réglages de Mach3 et de la VFD. (attention, c'est une BoB différente de la tienne, les n° de pins ne seront peut être pas les mêmes)
http://www.metabricoleur.com/t7383p75-choix-et-installation-d-une-broche-cnc-2-2kw-water-cooled#237422
il se peux que le PD002 ne soit pas réglé pour un pilotage via le soft, mais via le potar (ou les boutons si tu n'a pas de potar)
http://www.metabricoleur.com/t13407p25-aide-configuration-pfe-1512-pf
Par contre, quand j'allume la broche via mach3, le voltage monte sur le multimètre qui est connecté à la carte.
Merci, j'ai le même réglage que dans le manuel que tu peux lire sur chinaplccenter.com/support/pdf/CNC/NVEM_EN.pdf
Pour le branchement, rien de plus simple avec cette carte.
A mon avis c'est bien un réglage du variateur.
je n'ai pas de relais, c'est un problème ?
para005- petit nouveau
C'est lui qui assure le M/A du vario en principe ; il semble bien qu'il soit intégré dans la carte.
SI je comprends bien (mais pas sur) la figure 2.4 page 10
la borne Vi de la carte (vso) doit être reliée à la borne Vi du vario, et la borne DCM/ACM (gnd1) à la borne ACM du vario pour le controle de la vitesse (0-10v)
la borne FRO (out1) de la carte doit être reliée à la borne FOR du vario, et la borne DCM/ACM (gnd1) à la borne DCM du vario pour le Marche/arrêt.
Je suis branché sur ACM du vario.
aucun risque si je test sur DCM ? ou mettre de cavalier du coup ?
J'ai branché sur DCM, laissé le cavalier sur VI, et j'ai mis PD001 à 1, PD002 à 0 et ça fonctionne enfin !!!
Dernier souci, le réglage vitesse, rien ne change. Enfin si mais manuellement sur le variateur du au réglage PD002 à 0, PD002 à 1 ou 2 ne fonctionne pas par contre j'ai la possibilité de le faire tourner sur 3 que je ne retrouve pas dans le manuel.
Des idées ?
Des idées ?
tu n'aurais pas un petit jumper à changer de place sur le vario comme ici ?
http://www.metabricoleur.com/t13407p75-aide-configuration-pfe-1512-pf#262876
Salut David,
Déjà un grand merci pour ton aide
Pour le jumper en effet j'en ai bien un sur VI (pins 1 et 2) j'ai bien essayé sur 2 et 3 mais rien de change
Mon problème est le réglage PD002, actuellement sur 0 mais une fois que je change, la broche ne démarre plus
As tu une info sur PD002 sur 3 ? Je n'ai pas d'info dans mon manuel car ça va de 0, 1 et 2
Non, ils ne parlent que de 0 à 2 pour le PD002 et le PD001 ; les 2 doivent être sur 1 pour un pilotage externe. (le 2 c'est pour la commande via le port série RS485)
.. et je précise que je n'ai que la doc, pas le vario
tu est sur que ce n'est pas tout bêtement que ta V est réglée trop basse sur Mach3 ? si < à 10% de la V maxi, ça l'arrête suivant les réglages de Mach3 il me semble.
Je viens de recevoir ma broche 2,2kw avec son convertisseur. J'avais prévu utiliser des tuyaux que j'avais en stock mais à première vue, ils semblent un peu petits car j'ai du mal à les emmancher sur la broche.
Ce sont des 1/4" x 0.17" donc à peu près 6.3 X 4.3mm
En regardant à la loupe les photos des tuyaux sur le net, il me semble lire 5x8
Quelqu'un peut-il me dire quelle est la taille exacte des tuyaux livrés avec ces broches ?
Merci d'avance.
Cordialement. Cyrille
Merci d'avance.
Cyrille6901- acharné du forum
Bon... confirmation du vendeur, c'est bien du 5x8mm. ça tombe bien y'en a chez Casto.
Cyrille
Cyrille
Tout d'abord merci pour toutes ces infos qui me seront fort utile si j'arrive à câbler mon inverter proprement.
J'ai un kit avec variateur Huanyang 1.5 kW, broche 1.5kW, pompe a eau etc...
Je comptais faire ce que Totem à dis au début mais j'ai lu la notice je suis perdu ^^
Pour l'instant je veux juste: alimenter l'inverter en 220V et le relier à la broche pour la faire marcher en manuel.
Je ne sais pas quel type d’élément placer entre le 220V et l'inverter, en effet dans la notice en anglais:
- Entre le 220V et l'inverter il faut un "NFB" (Non Fuse breaker, fusible qui ne se casse pas ?)
ou un "Ground fault interrupter" (wiki: un "disjoncteur différentiel de fuite à la terre") pour les hautes fréquences ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
- Entre l'inverter et la broche, un Contacteur et un Ac reactor, apparemment ce n'est pas utile, tant mieux!!
J'ai cru comprendre que sur les tableaux électriques standards il y avait déjà un disjoncteur blabla mais pas pour les hautes fréquences.
Totem tu dis qu'il faut mettre un simple fusible, mais la notice semble dire l'inverse.
Au final qu'est ce qu'il faut faire ?
El Poncho- petit nouveau
Je suis pas un expert mais "Non Fuse Breaker", ça semble être un disjonteur.
Quelque chose comme ça devrai aller ? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/disjoncteur-phase-neutre-legrand-10-a-e143655
Qu'en pensent les pro ?
Oui, c'est ce que j'ai sur le vario de la CNc
Merci beaucoup, je n'aurais dû me prendre la tête avec la notice ^^
Je vais enfin voir si cette chinoiserie fonctionne
Concernant le bridage de la broche:
Doit-elle être bridée dans sa partie la plus basse pour limiter le porte à faux ? Mais dans ce cas on se prive de la possibilité de pouvoir la remonter si besoin, simplement en la coulissant dans la bride... non ?
Quel est la meilleure façon de procéder ?
On va attendre les vrais pros, mais moi je privilégie
le bridage le plus bas possible ! je laisse juste la longueur
de l'écrou de la broche dépasser du bas du support ! et encore !
Hervé-34- complétement accro
Bonsoir Hervé,
Merci pour ta réponse, c'est ce que j'aurais tendance à penser aussi; je vais donc brider par défaut au plus bas, et de toutes façons j'aurais toujours la possibilité de fixer la bride plus haut si besoin... c'est moins pratique, mais tant pis.
j'ai encore quelques doutes pour les branchements, c'est surement basique mais je me pose les questions suivantes:
- Sur un disjoncteur comme conseillé il y a 2 fils, dois-je faire passer la terre comme sur le schéma suivant ?
- Avec un câble blindé 4 fils, qu'est ce que je fais du feuillard de blindage ? j'ai pu lire des infos assez contradictoires sur divers sites
- La broche sera relié à la terre par le fil de terre, elle est fixé sur du POM-C donc isolé du châssis, le support d'usinage sera surement en mdf.
bref la broche est isolé du reste de la machine. Dois-je quand même relier le châssis (les rails de guidage en alu)
ou encore la broche à la terre via un autre fil indépendant comme sur le schéma ?
Si oui, comment ? (branchement du câble à l'endroit indiqué sur le schéma ?)
![Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP - Page 7 <a href=](<a href=)
![Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP - Page 7 Schyma11](https://i.servimg.com/u/f11/19/74/62/55/schyma11.jpg)
Oui, en électricité on ne coupe jamais le fil de terre
A relier à la terre aussi sur ta borne E coté variateur.
Merci beaucoup,
Du coup côté moteur il faut isoler le feuillard par rapport à la prise de connexion ? (le couper + adhésif)
El Poncho a écrit:Merci beaucoup,A relier à la terre aussi sur ta borne E coté variateur.
Je pense que oui, pour éviter de boucler .... mais je ne pourrais pas l'affirmer ..
HELP
J ai donné a un gars le soin de me brancher une broche hf
il me l a rendu en me disant que tout fonctionnait j avais attendu 6 mois
la broche ne démarre pas je l ai rappelle et la après qq tests et l aide de ce forum pour reprendre toutes vos manip
la broche ne démarre pas il me dit ben je sais pas
je suis deseperé j y comprends pas gd chose j ai vérifié les branchements
a mon niveau rien n est n est débranché le gars soutien que chez lui tout marchait
je sais plus comment faire entre temps mon autre cmc a rendu l âme je suis coince pouvez vous m aider svp
cordialement pierre
un autre passionné
cordialement pierre
un autre passionné
perryd- petit nouveau
BROCHE 2.2KW et VFD Huangyang
Le père Noël est passé un peu en avance
Je viens de recevoir ma nouvelle broche 2.2 KW water-cooled ER 20 et la VFD Huanyang HY02D223B
J'ai bien lu tous les posts du Forum à ce sujet et me suis entrainé à programmer la VFD
J'ai aussi contrôlé la résistance des 3 bobinages de la broche (bien équilibrés) et constaté que la borne 4 n'était reliée à rien (je relierai donc la terre à la partie métallique de la prise 4 broches)
J'en suis au stade de la réflexion sur le choix du mode de pilotage de la broche via Mach3
- soit numérique avec le plugin Mach3 (ou le plugin Eole) et l'adaptateur USB / RS485
- soit analogique avec la BoB Benezan (terminal X2 bornes 3 et 4 0-10V)
Que me conseillez vous compte tenu de mon équipement ESS//, BoB Benezan, liaison PC en RJ45, Mach3, Windows 10 ?
Pour info : Jusqu'à présent tout marche fort bien avec ma broche 500W Lidl dont je pilote la marche/arrêt avec Mach3 (ainsi que l'aspiration)
Je n'ai aucune interférence ni parasite ayant tout câblé en blindé et je compte faire de même avec la nouvelle broche et son circuit de refroidissement
rogerj
rogerj
rogerj- posteur Régulier
Pour ma part je pilote en 0-10V avec une Benezan et ça fonctionne bien ; la vitesse réelle correspond bien. Je n'ai pas le même vario que toi par contre. Diomedea à la même bob et le même vario que toi et ça fonctionne bien aussi, par contre il n'a pas la même précision de réglage de vitesse que moi ... peut être un réglage à faire quelque part sur le vario .. (mais peut être à t'il réglé ce problème depuis)
Au pire, le pilotage en 0-10V, ça ne te coute rien, tu peux toujours essayer.
Pour moi qui a essayé c'est deux gestion ( 0a 12v ) et rs485
Avec le plugin.
Je préfère la gestion part le RS 232 TO 485
QUE JAI FAIT MOI MEME D AILLEURS
MON premier vdf que j'ai revendu POUVAIT être commandé que par 0 à 12v
Et le reglage J en est chier pour arrivé à rien
Alors j'ai racheté un vdf avec la sortie RS 485
Ça a fontonné de suite . Avec le plugin
Voila mon expérience.
Jerome gonvin.
Avec le plugin.
Jerome gonvin.
Gonvin- je prends du galon
re Broche 2.2KW et VFD Huanyang
Merci Jérôme
Je vais commencer en analogique en attendant de recevoir l'adaptateur RS485
Vraisemblablement j'essairai les 2 solutions pour comparer les résultats
Je ferai part de mon choix final
rogerj
rogerj
» Conseils pour remplacement broche Sorotec basic line
» Broche VFD Huanyang en panne
» mise en route d un variateur hy plus broche 1.5
» Branchement Moteur de Broche VFD Huanyang
» Arrêt du fraisage d'une pièce après la mise en route de la broche dans Mach3 - Pourquoi ?
Page 7 sur 10
