599 €
Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
+22
rogerj
perryd
El Poncho
para005
usual 57
Cyrille6901
Goodpapounet
gentipierrot67
Daniel 24
athanase
beni
remim
michel.be
Le Canayien
candidolf
Hagar
26 participants
Page 4 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP - Page 4 Empty Re: Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
Message  Le Canayien Jeu 19 Déc 2013 - 21:27
Slu Lio !
Je ne suis pas sur que ce soit un message d'erreur.
J'ai l'impression qu'il affichai une lecture quel conque, parce que il y avait une variation.
Le Canayien
Message  Totem Jeu 19 Déc 2013 - 21:53
Étrange...
Quelles diodes au dessus de l'écran étaient allumées à ce moment là ?
Message  Le Canayien Jeu 19 Déc 2013 - 22:01
Désolé mais je ne me souvient plus.
Je sais que il y en avait qui clignotaient, et d'autre fixes. Mais en regardant dans le manuel, je n'ai pas retrouver ce patron de diode.
Maintenant il n'apparait plus, après avoir fait un deuxième "reset" et rentrer de nouveau tout les PD000.
Le Canayien
Le Canayien
Message  Le Canayien Mer 8 Jan 2014 - 2:10
Salut à tous, et je souhaite une bonne 2014 aux amis d'outre mer!
Une bonne nouvelle pour la broche… elle fonctionne parfaitement.
Après de nombreux échanges vidéos avec Jean (le vendeur chinois), le problème à été trouvé.
La mise à la terre sur cette broche, est à la position 4. Je l'avais monter en position 1, comme sur le diagramme si dessous.
Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP - Page 4 Cable13
Merci pour l'aide apportée!
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Mer 8 Jan 2014 - 18:58
Salut michel,
Ouf  cheers  ça marche.
Le schéma que tu montre ... c'est celui de ma broche  Very Happy ... tu a mélangé, ou ils t'avaient fourni le même schéma ?
Message  Le Canayien Mer 8 Jan 2014 - 23:10
Slu David!
J'ai suivi ce schéma pensant que c'était un standard pour les broches. Il y avait aucune instruction pour la broche dans l'envoie de Jean.
Je lui ai demander si c'étais un oubli de sa part, mais il semble ignorer ma question. Il répond a toutes les questions, sauf celle là.
Alors, maintenant c'est le temps d'assembler la machine.
J'ai l'intention de faire venir ces pinces.
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Full-sets-ER11-1-7mm-13pcs-collet-beating-0-1mm-precision-spring-collet-for/783592617.html?tracelog=back_to_detail_b
Et ce bidule pour contrôler le variateur de fréquences par l'ordi.
Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP - Page 4 Adapta10
Et ça pour refroidir la broche.
http://syscooling.en.ec21.com/offer_detail/Sell_CPU_cooling_kit--3627703.html?gubun=S
Si je me gour, ne vous gêner pas pour me suggérer d'autres idées.
Merci!
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Jeu 9 Jan 2014 - 0:42
Je pense que ce n'est pas utile de prendre tout un kit de refroidissement de PC, il te faut juste une pompe (aquarium) et du tuyau plastique ; pas de ventilo ni de radiateur, un simple bidon de 10L d'eau doit suffire largement, (le mini réservoir du kit est bien trop petit)
Message  Le Canayien Jeu 9 Jan 2014 - 2:53
A ce moment la, où tu le met le réservoir de 10 litres?
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Jeu 9 Jan 2014 - 20:29
Le Canayien a écrit:A ce moment la, où tu le met le réservoir de 10 litres?
salut,
Un simple bidon posé au sol, il est également important que la poussière ne rentre pas dedans.
Message  Le Canayien Jeu 9 Jan 2014 - 20:48
Slu!
Il va falloir que j'achète une autre pompe. Parce que celle que j'ai est bonne pour un aquarium, mais elle n'est pas capable de monter la colonne d'eau du sol jusqu'au sommet de la machine.
Le Canayien
Le Canayien
Message  michel.be Jeu 9 Jan 2014 - 21:13
pour l'hiver, vous utilisez un liquide de refroidissement antigel type radiateur de voiture ou autre ?
michel be
michel.be
michel.be
Message  Hagar Jeu 9 Jan 2014 - 23:17
Salut.
Ça fait maintenant 3 mois que je fais tourner ma broche avec un refroidissement par liquide pour auto. Rien à signaler : la broche ne chauffe quasiment pas. Il n'y a aucun système de radiateur. Le liquide tourne simplement en circuit fermé, sans échangeur et ça semble suffire.
On m'a déconseillé l'eau "claire" sur ce forum, si je me souviens bien. A cause du risque d'apparition de micro-algues.
C'est vrai que si un écosystème se met en place, à la fin de l'année, il y aura des baleines dans la bâche. jesors
Ne placez pas le réservoir trop bas par rapport à la broche. Ça évitera les problèmes d'amorçage. Mon réservoir est à 30 cm au dessus du niveau moyen de la broche. Un petite pompinette d'aquarium immergée suffit pour faire circuler mais c'est juste quand même. Choisissez un modèle moyen plutôt qu'un petit.
La longueur de tuyau ne doit pas non plus être trop importante. J'ai 2.5 mètres et c'est déjà beaucoup.
Contenance de mon réservoir : 2 ou 3 litres.
La cuve est transparente. Pratique pour visualiser ce qui se passe dedans. On ne sait jamais. En fait, j'utilise un petit aquarium en plastoc à deux sous.
J'y ai placé la sonde l'un thermomètre digital de supermarché. Pas très utile, finalement. La température monte à raison de 5° environ par 4 heures, même si la broche est à l'arrêt. C'est tout simplement la pompe immergée, qui tourne en permanence, qui fait monter le mercure. La broche n'y est pour rien...
Hagar
Hagar
Message  Le Canayien Sam 11 Jan 2014 - 2:58
Slu Hagar !
Merci pour ce partage d'utilisation de ton système de refroidissement.
Tu mentionne "Mon réservoir est à 30 cm au dessus du niveau moyen de la broche", est ce qu'il est installé sur la machine pour être si haut?
Tu as écrit aussi, que sur ce forum il est dit de ne pas utiliser de l'eau ordinaire. Pourrais tu nous indiquer où se trouve cette discussion sur le refroidissement des broches, il y a peu être d'autres trucs intéressants.
Merci, et bonne nuit !
Le Canayien
Le Canayien
Message  michel.be Sam 11 Jan 2014 - 6:57
je vais enfin bientôt être en phase de test de ma cnc maison ... j'ai une broche de 2.2K est-ce que tous les réglages de Lionel sont les même que pour une 1.5K ?
j'ai chercher sur la toile mais je n'ai pas trouvé de manuel en français ... au cas où vous auriez eu plus de chance que moi, je suis preneur ...
merci !
michel be
michel.be
michel.be
Message  Hagar Sam 11 Jan 2014 - 14:45
Le Canayien a écrit:Slu Hagar !
Mon réservoir est posé sur une étagère fixée au mur, à côté de la machine :
Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP - Page 4 Mon_po10
Je viens de regarder les sujets que j'ai consultés sur ce forum et je n'ai pas retrouvé le bon.
J'ai aussi beaucoup fréquenté le forum sur usinages.com. C'est sûrement là que j'ai reçu ces infos. Tu devrais y faire un tour. On y trouve aussi pas mal de conseils.
Hagar
Hagar
Message  Le Canayien Sam 11 Jan 2014 - 22:33
Slu Hagar !
Merci beaucoup pour cette photo. J'adore voir vos ateliers. Ça donne de bonne idées pour s'installer soi même.
Et félicitation pour ton espace de travail, c'est clair et propre.
Je vais suivre ton conseil et aller fouiner sur usinage.
Le Canayien
Le Canayien
Message  remim Jeu 5 Juin 2014 - 17:51
Salut tout le monde je relance ce sujet car j'ai un souci avec ma broche. C'est une 2,2kw chinoise, du classique quoi. Quand je pilote directement la vitesse via le variateur pas de souci la vitesse monte bien jusqu'à 24000. J'ai mesure avec un tachymetre et les vitesses affichées sur le variateur. J'ai paramètre exactement comme Totem le montre en première page (y a t il des modifs a faire pour une 2,2kw? Je pense pas mais bon...). Alors tout va bien me direz vous? Et bien non! Je veux piloter ma broche via relais et la sortie 0-10v de ma carte Interpcnc 2.1 version usb. Quand je clique sur le bouton marche arrêt dans Mach3 nickel le relais s'enclenche et la broche se met en marche. Mais la ou il y a souci, cest quelle se cale directement a 3000 et impossible de la faire monter ou descendre peu importe la vitesse que je met dans mach3... Ma sortie 0-10v fonctionne bien puisque si je met 24000 en demande dans mach3, j'ai bien 10v en sortie si je met 12000 j'ai 5v etc. Cette tension de consigne je la retrouve bien entre les bornes DCM et VI de mon variateur... Donc je n'y comprends plus rien je ne vois pas ou ça peut clocher? Merci a tous.
remim
remim
Message  beni Sam 14 Mar 2015 - 18:40
salut tout le monde
hier, c'était vendredi 13 et ça m'a fait mal lol (enfin, j'espère pas mais ...)
je reçois donc ma broche 2.2 mais il manque le jeu de pince que j'avais commandé ... ça commence mal et ça se complique encore !
tout fou, je m’attelle ce matin à la tache et je branche la bête avec son refroidissement. Jusqu'à tout à l'air pas trop mal, je configure le variateur comme et indiqué (autre sujet lu aussi sur un post de chez usinage), je lance le moteur qui se met à tourner. De là où je suis devant le variateur, la broche est caché par le portique mais je vois la pince tourner.
Mais au bout de pas loin d'une minute (j'ai quand même le temps faire changer de sens la broche) je vois de la fumée ! je vais voir, ça vient de la broche ! j'éteint directement et touche l'eau qui sort : assez chaude mais je peux y laisser le doigt ...
les boules commencent à monter ...
et depuis dès que je veux relancer la broche,elle se lance de quoi tourner d'1/10 tour puis le vario me renvoie un message d'erreur qui n'existe pas dans la doc : E.OC.A
quelqu'un saurait me dire ce qu'il en est ?
édit : j'ai essayé de remettre les paramètres usines plusieurs fois et de remettre les paramètres mais ça ne change rien.
beni
beni
Message  Hervé-34 Sam 14 Mar 2015 - 20:28
Pfffff !! je sais que ça n'avance à rien, mais Me.de c'est pas de bol !!
Tu dis qu'elle fait 1/10 de tour, parce qu'elle bloque ?
Je compatis grandement !!
Message  beni Sam 14 Mar 2015 - 20:34
non, elle "essaye" de tourner j'ai envie de dire puis message d'erreur et plus rien. Je ne l'ai pas dit mais ça tourne bien à la main.
beni
beni
Message  athanase Sam 14 Mar 2015 - 20:54
Hello,
Bon idem, je ne suis pas d'un grand secours, bref c'est la cata...
Sur une lecture dans un forum, un gars avait eu un problème avec sa broche en la démontant il a vu des fils en court-circuit. Dans ton cas, la fumée n'est pas un bon signe et présage aussi un court-circuit (si la fumée vient bien de la broche et pas du variateur).
Pour en être certain il faudrait la démonter ou alors recontacter directement ton vendeur pour un retour sans être trop précis dans la panne...
Courage pour la suite
athanase
athanase
Message  dh42 Sam 14 Mar 2015 - 21:27
Sur CNC zone, ils disent que E.O.C.A c'est Over current (sur-intensité) ... vérifie que tu n'a pas un pb de câblage sur ta prise (celle de la broche), qu'il n'y a pas un court circuit, ou une phase manquante.
Message  beni Sam 14 Mar 2015 - 22:57
je viens d'aller voir et "normalement" il n'y aurait pas de faux contact. par contre, j'ai 3 fils pour les phases que j'ai branché et j'ai mis la terre sur le support de broche comme vue sur usinages sur cette photo :
Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP - Page 4 185213
lien : http://www.usinages.com/electricite-variateurs-convertisseurs-moteurs/broche-cnc-2kw-broche-pour-phases-lesquels-branche-t60791.html
j'ai aussi testé sans que la fiche broche soit branché et là ça a l'air de marcher : le variateur monte jusqu'à 200 et y reste puis quand je stoppe, il redescend à 0.
si tu as des liens ressources pour ce genre d'appareil, peux tu me les donner Embarassed j'ai pas mal chercher toute l'aprem sans grand succés
beni
beni
Message  dh42 Sam 14 Mar 2015 - 23:18
Non, j'ai juste fait une recherche avec "VFD EOCA" sur Google et je suis tombé sur CNC zone.
Pour le reste j'ai la doc PDF du vario (mais pas le vario Very Happy ), mais j’imagine que tu l'a aussi ...
Essais de faire des mesures sur la broche elle même, connecteur débranché du vario, pour tester les enroulements du moteur.
en mode ohmmètre, tu devrais trouver à peu près la même valeur de résistance entre chaque enroulement ; exemple si tes 3 phases sont branchées sur les bornes 1,2,3, tu teste entre 1 et 2, 1 et 3 et 2 et 3.
ensuite, teste entre chacune des bornes (1,2,3 pour l'exemple) et la masse (le corps de la broche) ; il devrait y avoir une résistance infini (= le jus ne doit pas passer).
Note aussi que les réglages du vario doivent être fait dans un certain ordre (j'ignore pourquoi)
http://www.metabricoleur.com/t3028p60-broche-vfd-huanyang-conseils-pour-mise-en-service-svp#109195
Il n'est pas inutile de tous les re contrôler après un réglage ...
Évite de faire ça, les vario n'aiment pas tourner à vide ..
Message  beni Sam 14 Mar 2015 - 23:39
j'ai ramené le tout et fait les tests :
entre les phases et en mode ohmmètre, petit défilement de nombre jusqu'à arriver à 0 : même chose quand je fais se toucher les 2 bornes de mon multimètre.
entre chaque phase et la coque de la broche, ça reste sur 1 : rien ne se passe.
beni
beni
Message  dh42 Sam 14 Mar 2015 - 23:42
Il te faut changer de calibre (sur le multimètre) pour pouvoir mesurer une résistance plus faible.
OK, ça c'est bon.
