Broche VFD Huanyang en panne
SD 31
Zarkann
J'ai une broche Broche VFD Huanyang de 2.2kw piloté
Je n'ai plus de rotation bien que mach3 n'affiche pas d’erreur.
Le variateur affiche OU-2, je sais pas si c'est normal
Le problème c'est que ce n'est pas moi qui l'ai configuré et j'en ai u besoin très pressant.
Si quelqu'un pouvait me guider ce serait super sympa...
@++ Eric
@++ Eric
Re: Broche VFD Huanyang en panne
ta pas de doc sur le variateur ?
je pense que c'est la broche qui a un souci et que le variateur te signal par un message d'erreur. c'est normal que mach 3 ne te dise rien parce qu' a mon avis y'a aucun retour du variateur sur une entrée de ta carte interpolateur.
Si tu es en triphasé de 220v (220v entre phase ) tu peux brancher ton moteur directement sur le réseau, mais il tournera a 3000 tr/min.
Stéph
Stéph
SD 31- acharné du forum
Salut Eric
http://www.metabricoleur.com/t3028p120-broche-vfd-huanyang-conseils-pour-mise-en-service-svp#206816
si sa peut aider .
BOB
si sa peut aider .
BOB
bob47- complétement accro
si tu veux la faire tourner en manuel, tu dois changer le PD001 et le mettre à 1 il me semble. tu pourras au moins voir si elle veut tourner.
édit : j'ai trouvé ça :
PD001 active les commandes via le port rs485
PD002 active le contrôle de la vitesse via le port rs485
beni- complétement accro
Bon, cette erreur est fatale, le vario est HS apparemment l'erreur OU-2 correspond à une surcharge électrique, mais je ne serait pas vous dire à quoi elle est due.
Heureusement j'avais un variateur d'avance
Sinon je pense me commander la version refroidissement par air (voir ici)
Cela me permettra d'une par d'avoir une broche et un variateur d'avance et d'autre part, de faire une broche basculante en horizontal (c'est à dire que la fraise passera sous la poutre transversale du portique) vu que je serais libéré des tuyaux de refroidissement
@++ Eric
@++ Eric
Je sais que ma broche 1,5 kw refroidie par air, n'a jamais chauffée,
même après 1 heure de travail sur de l'alu !!
Hervé-34- complétement accro
le Ou-2 est un message d'erreur qui peut signifier ceci :
- over-voltage at stop
- over-voltage at accel
- over voltage at constant speed
- over voltage at decel
la manip pour y remédier :
1 - Extend the ramp-down Time or add a braking resistor
2 - Improve the main supply voltage and check whether there is any sudden change in the voltage.
voilà, cela vient de la documentation de la broche. Si tu ne comprends pas l'anglais, Google est ton ami
Philippe
Philippe
Goodpapounet- très actif
Hervé-34 a écrit:Bonjour,
Merci pour le retour d'expérience.
Parfois je fait des moules avec des 10h00 d'usinage mais bon il n'y a pas de raison
Merci on va regarder ça de plus près
@++ Eric
» Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
» Broche HS / nouveau combo vario broche
» Broche VFD Huanyang - Problème courant excessif en mode reverse
» CNC 3018 broche 500W vitesse de broche capricieuse
» Problème sur mon variateur Huanyang
