Broche HS / nouveau combo vario broche
Il y a qques jours, la broche (chinoise) de ma CNC ne voulais plus se mettre en route - genre, je venais de faire 5 ou 6 usinages, puis plus rien. Quand je lance un usinage depuis Mach 3, j'entends le vario, le circuit d'eau, mais la fraise ne tourne pas, alors que le moteur émet toujours le son habituel.
En creusant un peu, je me rends compte que le nez de broche est tout à fait coincé quand le moteur tourne. A l'arrêt, je peux le faire tourner librement.
Test ultime: je lance un usinage, et je démarre la fraise à la main... et ça marche, mais pas toujours. Et il m'est arrivé que la fraise ne tourne pas aussi vite qu'elle ne devrait.
On dirait que le nez de broche est "désolidarisé" du moteur lui-même... Si ça a du sens ???
Qqun a déjà eu le soucis ? Ca se répare ? Ou poubelle ?
Bon, ça faisait perpette que je pensais prendre un vario + broche de rechange, là c'est fait. Soucis, la terminologie des connexions n'est pas la même :-(
Qui pour m'aider à piger les correspondances ? J'avais un Huanyang, et les branchements étaient faits suivant cette page du forum: http://www.metabricoleur.com/t13407p75-aide-configuration-pfe-1512-pf#262864
Là j'ai acheté ceci: https://www.vevor.fr/autre-c_11229/vevor-moteur-de-broche-refroidi-par-air-et-2-2-kw-3hp-convertisseur-de-frequence-p_010486022445
Qqun avec un setup identique ou similaire ? J'ai mis le schéma de câblage du vario en pièce jointe, je cherche à comprendre à quoi correspondent
For = RUN ???
Dcm = RST ???
Vi = ????
Acm = ???
Merci d'avance
ET
For = RUN ???
Dcm = RST ???
Vi = ????
Acm = ???
Merci d'avance
ET
ET_ADSIGN- je prends du galon
Re: Broche HS / nouveau combo vario broche
Que veux tu dire par "je démarre à la main" ? ... tu est obligé de lancer l'arbre de broche à la main pour qu'il commence à tourner ? ... si c'est le cas, c'est généralement le signe qu'il manque une des 3 phases, avec seulement 2 phases sur 3, le moteur ne sais pas dans quel sens démarrer donc il reste bloqué, mais une fois lancé il tourne ... mais seulement sur 2 phases, donc perte de puissance.
je ne vois pas de PJ
apparemment c'est un A2
For = FWD (8 )
Dcm = GND (7)
Vi = 10V IN (4)
Acm = GND (7)
Pn 03 = 4 pour pilotage en 0-10V
Pn 04 = 2 pour démarrage via le soft
For = FWD (8 )
Dcm = GND (7)
Vi = 10V IN (4)
Acm = GND (7)
Image du schéma de connexion ajoutée
Merci David
Bizarre, j'ai vérifié le câblage ??? Je regarderai à nouveau.
Je m'étais gourré pour ajouter une image, j'ai relu la procédure, et le schéma est maintenant dans mon premier message.
Oui c'est bien un A2 ! Je vais brancher suivant ton message.
ET
ET
Il faudrait mesurer au multimètre pour savoir si tu as bien les 3 phase en sortie de vario, si c'est le cas, ensuite il faut voir si le câble vario> broche n'est pas coupé (peu probable) ou si rien ne s'est dé-soudé dans la prise en bout de câble. Si pas de problème à ce niveau, il faut mesurer la résistance des enroulements de la broche pour voir si ce n'est pas coupé au niveau des enroulements (dans ce cas c'est la broche qui est HS)
Ok, ça correspond à ce que j'ai sur mon PDF
Juste pour être certain
Quand tu dis
Il n'y a bien qu'un GND sur la carte, juste ? Je branche donc les deux câbles sur la même borne ?
C'est tout con, mais avec du 0,75mm que j'avais sous la main, impossible de les faire rentrer tous les deux dans le minuscule bornier. J'ai donc bidouillé une horreur, avec un mini wago...
Bonne soirée
ET
Quand tu dis
For = FWD (8 )
Dcm = GND (7)
Vi = 10V IN (4)
Acm = GND (7)
Bonne soirée
ET
Oui, c'est çaIl n'y a bien qu'un GND sur la carte, juste ? Je branche donc les deux câbles sur la même borne ?
» [Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche
» broche qui ne tourne pas
» Broche HS !!!!!!
» Broche CNC
» Moteur Cool Muscle CM1 avec réducteur
» Broche HS !!!!!!
» Broche CNC
