[Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Plus moyen de faire démarrer la broche avec Mach3, manuellement (bouton marche/arrêt Mach3) ou avec un programme en gcode)
Ce n'est pas un problème de la CNC ou du contrôleur, en remettant la pulsebox Galaad, ça fonctionne.
Ca vient sans doute d'une erreur de paramétrage. Le W10 du PC d'usinage s'étant mis à faire des siennes (fenêtre peristante de demande d'ajouter un compte courrier, alors que le PC n'était pas relié au réseau), puis affichage de fenêtres de navigateur en cascade...), j'ai pris la voie radicale : réinstallation W10 (32bits)
Pour l'installation et le paramétrage de Mach3, je me suis appuyé sur des photos d'écran et surtout le fil de la mise en service de la Makko
http://www.metabricoleur.com/t18711p50-presentation-cnc-makko-m1070-su
Pour info, voici les paramètres auxquels j'ai touché :
Paramètre généraux
![[Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche Annota17](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/annota17.png)
Limites
![[Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche Annota14](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/annota14.png)
Ports Pins
![[Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche Annota13](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/annota13.png)
![[Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche Annota10](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/annota10.png)
![[Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche Annota11](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/annota11.png)
![[Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche Annota12](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/annota12.png)
Moteurs
![[Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche Captur26](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/captur26.png)
![[Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche Captur27](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/captur27.png)
Broche
![[Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche Annota15](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/annota15.png)
![[Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche Annota16](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/annota16.png)
Les axes fonctionnent correctement, le référencement aussi, soft limits ok (après quelques tâtonnements, je n'avais pas sauvegardé le fichier Mach3.xml final ni les bonnes captures d'écran...)
Pour la broche, j'ai loupé un truc, c'est sûr...
Edit. Dans Port Pins, Motors output, j'ai bien coché Spindle enabled, contrairement à la photo...
Je viens aussi de tester un câble neuf : pas moieux
Paramètre généraux
Limites
Ports Pins
Moteurs
Broche
Jivé- complétement accro
Re: [Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche
Il n'y a rien qui me saute aux yeux, la config me semble correcte
Juste un truc sur la 1ière image, en haut à gauche, "ignore tool change" est coché, il faudrait cocher "Stop spindle ..." si tu veux que ça s'arrête sur une instruction de changement d'outil. (mais ça n'a rien à voir avec ton pb de broche)
tu n'entends pas le relais claquer sur la carte quand tu met la broche en marche ?
Salut David
Comme quand on lance un programme et qu'on a oublié le variateur ? Lol
Plus sérieusement, ça ne fait pas ce petit claquement habituel quand je fais m/a sans le variateur allumé.
La "diode" rectangle de Mach3 se met en rouge.
Je viens d'essayer une calibration de broche : rien
je ne vois pas de quelle diode tu parle.
Ah, ça y fallait pas, sans codeur sur la broche ça fout la m*** dans les vitesses.
Ferme Mach3, puis dans le dossier des macros, sous dossier avec le même nom que ta config, supprime "linearity.dat" et relance Mach3 pour réinitialiser le calibrage.
Bizarre, pourtant tout semble OK pour le démarrage, Output#1 est sur pin 1 port 1 > OK et M3/M4 sont bien assignés à output#1 et le relais est actif ... (3ieme et avant dernière image)
lineary.dat supprimé.
La "led", c'est celle de la broche dans l'écran Mach3 qui passe en rouge quand je clique sur le bouton Broche
![[Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche Annota10](https://i.servimg.com/u/f60/20/17/14/55/annota10.png)
![[Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche Annota11](https://i.servimg.com/u/f60/20/17/14/55/annota11.png)
Pourrait-on tenter un truc pour éliminer les "gestes fous" ? Partir d'une installation nouvelle, sur un autre PC (portable, qui a déjà fonctionné avec la Makko) vierge de toute intervention et ne cocher que les paramètres utiles au démarrage de la broche ? Si ça marchait, je n'aurais plus qu'à rajouter les bons paramètres restants
Edit. Voilà, j'ai désinstallé Mach3, supprimé le dossier C:/Mach3 et installé la Mach3Version3.043_2018 de ce site
https://warp9td.com/index.php/sw/software-mach
Puis je suis allé sur le site CNCDrive télécharger l'exécutable d'installation de l'UC100. UCx00setup.exe et réinstallé l'UNCC 100.
J'en suis là.
Je lance Mach3 et le "Reqset" reste cligotant, logique.
J'en suis là.
Si le reset reste clignotant, c'est que le E-Stop n'est pas configuré.
faudrait voir aussi si tu a des réglages dans le plugin de l'UC100 ; je ne me souviens plus du tout s'il y en a.
Ok, donc pour Mach3 ça veux dire que le M3 à bien été pris en compte (pas d'erreur de script)
E-stop donc : enable, port 1, pin 11
Pour l'UC100, je suis allé sur le site
https://www.cncdrive.com/UC100.html
et j'ai téléchargé et lancé UCx00 automatic installer application for Mach3 and Mach4 qui installe le driver USB et le plugin adapté à l'UC100.
J'avoue que je n'ai pas lu le manuel :-(
Edit. Avec le E-stop configuré, le Reset arrête de clignoter.
J'ai mis Spindle 17,0,1,1.
Quand je clique sur Spindle CWF5, le cartouche est entouré de jaune clignotant
Il ne semble pas y avoir de réglage particulier sur le plugin de l'UC100, juste un moniteur permettant de voir quelles sont les pin activées.
pour les réglages du M/A broche, il n'y a pas grand chose ; le M3 sur Output#1 (en haut à gauche) et "disble spindle relay" décoché.
Output#1 activé et sur port 1 pin 1
en principe quand tu met la broche en marche, sur l'écran diagnostique output#1 doit clignoter. Sur le plugin de l'UC100 "1 out" devrait être allumé quand la broche est en marche. (image page 4 de la doc de l'UC100)
Paramétrage output1 fait
Quand je clique sur Spindle CWF5 :
- le cartouche est entouré de jaune clignotant
- dans diagnostics, output 1 clignote en rouge orangé
donc jusque la tout est normal ; vérifie si la led s'allume aussi dans le plugin de l'UC100 ; c'est peut être lui qui a un problème.
Heu... comment on accède au plugin ?
J'ai parcouru le manuel, la diode verte est allumée en continu, signe de fonctionnement correct et la bleue aussi
menu plugin control
si ça s’allume dans le plugin, reste à tester si l'UC100 commute bien la sortie 1
![[Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche Db25](https://terrade.pagesperso-orange.fr/elec/cours/pinouts/db25.gif)
avec un multimètre, calibre Volt Continu, pour mesurer du 5V ; met la touche noire sur une des pin de masse (GND) soit n'importe quelle pin entre 18 et 25 (ou la partie métallique de la prise) et la pin 1 de l'UC100 ; tu devrais trouver 5V broche en marche et 0V broche arrêtée.
(brochage page 7 de la doc de l'UC100)
J'en ai profité aujourd'hui pour entr'ouvrir le contrôleur et mettre un coup de soufflette.
C'est pour ça que je me suis dépêché de tester avec Galaad et la Pulsebox quand j'ai découvert que la broche ne démarrait pas avec Mach3.
Si ça déclenche avec, ça doit le faire aussi avec l''UC100, non ?
Je débranche donc l'UC100 de la prise //
Si ça marche avec Galaad, c'est que ta BoB et ton câble // sont OK.
Vu que les réglages sont OK sur Mach3, je ne vois plus qu'un problème au niveau de l'UC100 lui-même ..
Oui
Le truc, c'est que Reset reste clignotant quand je débranche l'UC100 de la prise //.
Edit J'ai essayé aussi sur le PC fixe et c'est pareil
essai d'inverser le "Active low" dans la ligne E-Stop pour lui faire croire que l'AU est enlevé
ensuite on pourra aussi tenter d'utiliser le 2iem relais pour le M/A broche pour voir si il claque ou non.
Tenter de l'ouvrir ?
Non, vaut mieux pas, surtout s'il est tj sous garantie.
En regardant tes captures de l'écran principal, je vois que la vitesse de broche est à 0 (spindle speed) ; met 12000 et valide par entrée ; c'est peut être ça qui empêche la broche de démarrer ....
bien vu, je teste
Alors, j'ai 4.59 V en permanence, même quand e clique sur reset (AU clignotant))
Jivé a écrit:Alors, j'ai 4.59 V en permanence, même quand e clique sur reset (AU clignotant))
suis pas un expert en électronique ; tu est sûr que tu est bien entre 1 et 25 et pas entre 13 et 14 ? (je ne me souviens jamais si on doit regarder la prise coté pin ou coté soudure pour les n° de broche)
mettre une V de rotation n'a rien changé ?
» Broche HS / nouveau combo vario broche
» réglage et programation CNC
» configurer mach3 pour pilotage vfd via rs485
» nouvelle commande mach3
» MACH3 commande déportée via une prise USB
Page 1 sur 3
