[Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche
[Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche - Page 2 Empty Re: [Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche
Message  dh42 Ven 13 Nov 2020 - 22:07
Jivé a écrit:Alors, j'ai 4.59 V en permanence, même quand e clique sur reset (AU clignotant))
suis pas un expert en électronique ; tu est sûr que tu est bien entre 1 et 25 et pas entre 13 et 14 ?  (je ne me souviens jamais si on doit regarder la prise coté pin ou coté soudure pour les n° de broche)
mettre une V de rotation n'a rien changé ?
Message  Jivé Ven 13 Nov 2020 - 22:07
dh42 a écrit:Non, vaut mieux pas, surtout s'il est tj sous garantie.
En regardant tes captures de l'écran principal, je vois que la vitesse de broche est à 0 (spindle speed) ; met 12000 et valide par entrée ; c'est peut être ça qui empêche la broche de démarrer ....
Non, je l'ai rachetée à un membre du forum
J'ai testé comme indiqué et rien encore
Message  dh42 Ven 13 Nov 2020 - 22:10
on vas essayer d'utiliser le 2ieme relais.
[Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche - Page 2 Annota13
Dans Output#1, met le n° de pin sur 14 au lieu de 1, et re essai ; la broche ne démarrera pas, mais tu entendra peut être le 2ieme relais claquer.
Message  Jivé Ven 13 Nov 2020 - 22:15
[Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche - Page 2 Img_2010
Message  Jivé Ven 13 Nov 2020 - 22:19
Testé output 1 sur 14, rien (et en donnant une vitesse)
Message  dh42 Ven 13 Nov 2020 - 22:22
peux tu mettre ton fichier de config en PJ (el xml) ... je regarderais si c'est plus parlant qu'avec des images (zip le)
Message  Jivé Ven 13 Nov 2020 - 22:23
suis pas un expert en électronique ; tu est sûr que tu est bien entre 1 et 25 et pas entre 8 et 14 ? (je ne me souviens jamais si on doit regarder la prise coté pin ou coté soudure pour les n° de broche)
Je vais refaire un essai en inversant
Message  dh42 Ven 13 Nov 2020 - 22:27
oui, et c'est pas 8 et 14 mais 13 et 14, il y a une erreur sur mon image, il faut regarder le brochage sur la doc de l'UC100
Message  Jivé Ven 13 Nov 2020 - 22:28
Alors, j'ai fait une vue "miroir" (pin 1 en haut à droite, gnd en bas à gauche)
0 à l'arrêt
4.96 en marche
Edit : pin 1 en bas à gauche (grand côté en bas) : gnd en haut à droite
Je viens de regarder le schéma de la doc : la vue serait donc vue sur les soudures, logique et donc inversé
Message  dh42 Ven 13 Nov 2020 - 22:33
OK, donc l'UC100 fonctionne ... et la config de Mach3 est OK
reste le câble // ? .. problème de contact au niveau de la prise // de l'UC100 ? ... ta BoB semble fonctionner vu que c'est OK avec Galaad .. scratch
Message  dh42 Ven 13 Nov 2020 - 22:42
Oui, il me semble que c'est la norme en électronique. (et en général les n° sont marqués sur la prise coté soudure ... quand on les voit !, ce serait donc logique que ce soit vu de l'arrière)
de toute façon, si tu inverse, tu te retrouve entre 13 et  14, soit une sortie et une entrée (et pas de masse), ce qui explique probablement la tension de 4.59V
Par acquis de conscience, j'ai regardé le plugin control sur le PC fixe, ça ne donne pas pareil
Je me demande si c'est bien un moniteur qui dit si la pin est ON ou OFF ou non, ou si ça reflète simplement les réglage du ports&pins ; autrement dit ça indique peut être uniquement quelles sont les pin configurées comme "actives" .. dans ce cas on aurait 1, 2 et 16 activé (1 M/A broche, 2, je ne sais pas, elle ne devrait pas être active, et 16 la pompe de charge) et 10,12,13,15 en entrée (contect ref, et probe ... manque le Estop)
tu a bien activé la charge pump (pin 16 port 1 ) dans les sorties, car si elle n'y est pas, les relais sont bloqués
Message  Jivé Ven 13 Nov 2020 - 22:45
J'ai retournée le câble // : rien.
[Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche - Page 2 Annota12
Message  dh42 Ven 13 Nov 2020 - 22:56
et active low coché en vert
Message  Jivé Ven 13 Nov 2020 - 23:02
Oui.
C'est pour ça que je préférais faire les essais sur une installation "vierge", ce qu'on a fait sur le PC portable
Message  Jivé Ven 13 Nov 2020 - 23:12
Ah, non. Testé : pas de réaction
Message  Jivé Ven 13 Nov 2020 - 23:13
Je peux t'envoyer le Mach3.xml pour vérification ?
Message  dh42 Ven 13 Nov 2020 - 23:18
Jivé a écrit:et active low coché en vert
de toute façon, il semblerait que ta carte ne gère pas la "charge pump"
Oui
Par contre, si tu a bien la commutation 0V 5V sur les pin 1-25, c'est que ça marche au niveau de Mach3 et de l'UC100 ... donc le problème est ailleurs.
Message  Jivé Ven 13 Nov 2020 - 23:31
Je ne crois pas, c'est du on/off, c'est le vario qui détermine la vitesse
Je peux tester un nouveau câble // demain
Ci-joint les configs du PC fixe dédié et du portable des essais de ce soir
Message  dh42 Ven 13 Nov 2020 - 23:37
je regarderais tes fichiers demain à tête reposée ... je vais manger Wink
ça n'a pas de rapport avec la vitesse de broche, la charge pump, c'est une sécurité qui bloque les moteurs et les relais si Mach3 n'est pas chargé (c'est un signal à 12Khz qui n'est présent que Mach3 lancé) .. ça évite que les moteurs se mettent à tourner ou les relais à s'activer si il n'y a pas de signal sur le port //
Apparemment ça n'y est pas sur cette carte (c'est une carte BZT, un modèle plus simple que les cartes qu'ils montent actuellement sur leur CN)
Message  Jivé Ven 13 Nov 2020 - 23:41
Je viens de refaire un essai :
- débranchement de l'UC100 du câble //
- branchement de la Pulsebox
- lancement de Galaad
- Allumage du contrôleur CNC
- Fraisage en manuel. Brohe marche : ok
- Vario éteint : marche = on entend bien le clic du ou des relais
Je n'ai rien touché d'autre.
Message  dh42 Ven 13 Nov 2020 - 23:59
je ne pense pas que ça vienne de la, mais sur tes 2 config dans l’onglet spindle setup les réglages ne sont pas bons.
sur PC fixe, tu a step/dir de coché au lieu de PWM control, et sur essais, "use spindle motor output" n'est pas coché.
tu dois avoir "use spindle motor output" et "PWM control" cochés
Message  Jivé Sam 14 Nov 2020 - 8:31
Bonjour David
En fait, je pense avoir testé un peu toutes les combinaisons possibles de cet onglet, sur le PC fixe.
Je vais faire un test sur le portable pour voir, au cas où.
[Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche - Page 2 Captur15
Jean
(un brin désespéré)
Message  Jivé Sam 14 Nov 2020 - 10:33
Changement de câble // : rien ne change.
Au fait, ce paramétrage est bon ?
[Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche - Page 2 Captur16
Edit. Bon, j'ai fait disparaître le output2 sur la fenêtre plugin, c'était lié au pins ports du Y, quand je le décochais, ça disparaissait, j'ai testé avec les combinaisons active dir, puis remis normal (enable et le reste rien)
[Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche - Page 2 Captur17
Dernière édition par Jivé le Sam 14 Nov 2020 - 11:03, édité 1 fois (Raison : able et le reste non), c'est ok)
[Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche - Page 2 Empty Mach3 commande à nouveau la broche, ouf...
Message  Jivé Sam 14 Nov 2020 - 16:37
Alleluia !
Ah, qu'il est doux le bruit du relais...
Ah qu'il est doux le ronron du vario
Ah qu'il est doux d'entendre enfin souffler la broche...
Si ce n'est pas l'UC100 ni Mach3 c'est forcément autre chose disais-tu. Bon diagnostic Dr David.
Le copain électronicien du Fablab est venu et a dntrepris de démonter entièrement le contrôleur. Il n'a rien trouvé d'anormal, mais a vérifié tous les branchements, resseréquand il le fallait.
On a aussi supprimé lea rallonge de la prise série qui aboutit à côté des câbles des 3 axes sur la CNC.
That's all.
Remis mon câble // d'origine (en meilleur état que l'occase de ce matin)
Test positif, enfin
Finalement, ça a été la même résolution "magique" que la fausse alerte aux condensateurs sur le combiné Lurem
Reste mon problème de PC fixe en cours de résolution (en repartant de W7) et tout devrait redevenir dans l'ordre.
Encore merci David pour l'aide précieuse.
Message  Hervé-34 Sam 14 Nov 2020 - 17:52
Bonsoir !
Ben je suis bien content pour toi !
Mais qu'est-ce que c'est chiant ces " résolutions magiques " !!
On se demande toujours si/quand ça va recommencer !!
Message  Jivé Sam 14 Nov 2020 - 19:56
Merci Hervé
Oui, il y a toujours un peu l'angoisse du "quand reviendras-tu ?"
Pour l'heure, Mach3, UC 100 et CNC font à nouveau bon ménage avec le PC fixe et son W7 tout beau tout neuf.
Méfiez-vous de la dernière mise à jour W10 22H20 et sa nouvelle mouture aux fenêtres courrier intrusives et ses injonctions à créer un compte courrier-calendrier.
Pour la cascade de fenêtres de navigateur, ben, c'était pas W10, ça venait tout bêtement de mon clavier sans fil.... Trop près de la CNC et sa poussière fine (d'avant l'aspiration fonctionnelle), il n'a pas aimé.
