[Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Résolu] CNC Makko : Mach3 commande à nouveau la broche
Merci Hervé
Oui, il y a toujours un peu l'angoisse du "quand reviendras-tu ?"
Pour l'heure, Mach3, UC 100 et CNC font à nouveau bon ménage avec le PC fixe et son W7 tout beau tout neuf.
Méfiez-vous de la dernière mise à jour W10 22H20 et sa nouvelle mouture aux fenêtres courrier intrusives et ses injonctions à créer un compte courrier-calendrier.
Pour la cascade de fenêtres de navigateur, ben, c'était pas W10, ça venait tout bêtement de mon clavier sans fil.... Trop près de la CNC et sa poussière fine (d'avant l'aspiration fonctionnelle), il n'a pas aimé.
Jivé- complétement accro
Bien content pour toi .. c'est quand même dingue ce genre de panne ; tu pense que c'est le coup de soufflette dans le controleur qui a put mettre la me*** ? ... le plus dingue c'est que ça fonctionnait avec Galaad
Pense à sauver ta config Mach3 (le plus simple c'est de sauver la totalité du dossier Mach3, comme ça tu est sûr de ne rien oublier.
Le clavier sans fil, j'en avais un au tout début avec mon ID-CNc, et il me causait plein de soucis, j'en suis vite revenu à un clavier filaire.
La souflette, ou les déplacements, car j'avais entrebaillé les façades avant et arrière pour souffler. Pourtant, ça tirait peu sur les fils...
Mais ça n'explique toujours pas, en effet, pourquoi ça marchait avec la pulsebox et pas l'UC100.
En mettant juste le Mach3mill du portable sur le fixe, l'UC100 n'était plus reconnue, donc réinstallation du l'UC100.
Plutôt qu'une copie de config, je vais partir sur une reconfiguration manuelle de Mach3, puisque je l'ai en ce moment bien en tête (et que j'ai celle du portable pour me guider)
Par contre, c'est sûr, une fois bien paramétré, je fais une copie de sauvgarde du dossier Mach3....
Il reste à paramétrer le palpeur. Je crois qu'au final, après nos discussions au printemps, j'avais copié-collé la macro de la config CNC du Fablab.
Je vais regarder mes dossiers d'archives.
Par contre, je reviendrai vers le forum, un peu plus tard, puisqu'on est est aux "mystères" : à maintes reprises, quand j'ai fait des approches pour régler les X ou Y avec la pinule, quand j'ai voulu passer en déplacements pas à pas de 0.1, plus de liaison avec la machine, ni lent, ni rapide.
Pareil pour l'approche du palpeur, descente au plus près et bouton palpage inactif. Obligé de fermet et relancer Mach3. Parfois ça ne suffit pas et il faut éteindre et rallumer le contrôleur.
Ca me l'a fait avec la télécommande et bien sûr je l'ai incriminée. Mais ça me l' fait aussi plusieurs avec le clavier. Ce blocage n'est jamais intervenu sur des déplacements lents ou rapides du portique ou de la broche. Juste lors des petites approches successives ou au milieu de manœuvres pas à pas (0.1).
Bon, maintenant, je sais aussi que ce clavier sans fil a des soucis.
Je vais voir avec le clavier filaire si le blocage se reproduit ou pas.
En tout cas, David, encore merci pour ton aide. Ca m'aura permis d'affiner le paramétrage de Mach3.
Jean
Jean
Si tu réinstalle mon screenset comme ici, la macro de palpage y sera déjà
http://www.metabricoleur.com/t20180-resolu-cnc-makko-mach3-commande-a-nouveau-la-broche#399155
Si tu l'a perdu
http://www.metabricoleur.com/t13465p238-bzt-1000-px-installation-et-mise-en-route#267759
Un petit souci : sur le fixe, le déplacement des axes se fait en vitesse rapide, au clavier ou a la télecommande. Comme si j'appuyais sur shitft
Il faut régler le % de vitesse sur la télécommande virtuelle (ou sur l'écran principal si tu utilise mon screenset), voir ici
http://www.metabricoleur.com/t2037p50-presentation-cn-nexty#28997
si tu utilise mon screenset, c'est ici (mais c'est aussi accessible sur la télécommande virtuelle)
Ah, je viens juste de le retrouver ! J'allais faire un edit rectificatif.
Désolé !
Désolé !
Alors, me voilà replongé dans Machscreen.
J'ai testé la macro de ton screenset, comme dans cette discussion
http://www.metabricoleur.com/t18711p75-presentation-cnc-makko-m1070-su#371117
le palpage s'effectue à vitesse minimaliste et remonte de 3 mm.
J'ai donc suivi tes conseils :
- modifié la macro pour remonter à 60 mm
- modifié la fenêtre du V-palp pour qu'elle contienne 2 décimales
Lancé Mach3 et mis 20 dans la fenêtre V-palp
La vitesse n'a pas bougé, mais la broches est bien remontée de 60 mm
je ne vois pas trop l’intérêt de définir une vitesse de palpage à 2 décimales ... pour ma part, avec un palpeur à micro switch, je palpe à 300 mm/min
Je viens de tester avec 200, c'est ok.
Je ne pensais pas qu'on pouvait aller au delà de 9 avec un seul chiffre dans la fenêtrte sur le screenset....
» Broche HS / nouveau combo vario broche
» réglage et programation CNC
» configurer mach3 pour pilotage vfd via rs485
» nouvelle commande mach3
» autre commande déportée mach3
Page 3 sur 3
