Broche CNC
Broche CNC
Bonjour, je poursuis mon projet, j'ai acheté une broche pour ma cnc de ce modèle:
https://www.ebay.fr/itm/CNC-0-8KW-Air-Refroidi-Moteur-broche-Spindle-Motor-VFD-Driver-Inverter-Precise-/122749436995
Mes questions sont les suivantes:
Peut on la faire tourner sans le boitier inverter?
Si oui comment brancher les trois fiches, je n'ai reçu aucune doc avec et sur la prise il n'y a que des n° 1 2 et 3 j'ai ouvert le capot elles sont reliées à un fil rouge, bleu et jaune.
C'est une broche qui tourne sur le 220V, j'ai donc pensé que le bleu était le neutre, le rouge la phase et le jaune la terre mais quand j'ai testé 'ai fait sauter les plombs!
Merci pour votre aide.
Pascal
Pascal
La Boc- petit nouveau
Re: Broche CNC
Elle fonctionne peut-être sous 220 v , mais regarde la fréquence !!!!
Attend des avis éclairés .
Alain37- posteur Régulier
Re: Broche CNC
Dans le descriptif il est écrit 220 250 V 400 HZ Et dans le tableau 3 phases
Cette broche doit être alimenter a travers un variateur comme sur le bas de ta doc.
1 2 3 phase 1 phase 2 phase 3 la terre sur la carcasse.
Tu trouveras pleins de tutos sur le forum sur ce type de variateurs
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Re: Broche CNC
Merci, je vais chercher donc pas possible de la faire tourner toute seule.
Re: Broche CNC
Sans pilote :
Très probablement qu'à 50 hertz elle tournerait à environ 3000 rpm avec un couple ridicule et le risque de devoir la lancer à la main ...
Sans pilote :
momoclic- complétement accro
Re: Broche CNC
En 220 oui, mais en 220 triphasé, pas en mono ! Il te faut le VFD (inverter) pour la faire tourner ; il convertis du 220 mono en 220 tri, tout en permettant de sortir une fréquence variable de 0 à 400 Hz (pour faire varier la vitesse)
Re: Broche CNC
Ok merci pour vos réponses, mais quel modèle de VFD je dois acheter?
Je suis débutant dans le monde la cnc.
Re: Broche CNC
En regardant les kits broches 800w avec VFD il semble que le variateur soit de 1,5 kw (220v, 400hz) entrée monophasé, sortie triphasé.
Il en existe de 750w ce qui est insuffisant.
Re: Broche CNC
Bonjour, je reviens vers vous afin de ne pas faire de bétises pour ma commande, est-ce que ce produit là peut faire pour ma broche?
VFD
VFD
Re: Broche CNC
Il pourrait faire l'affaire du point de vue de la puissance, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas pilotable par la CN (par le GCode), donc M/A et réglage vitesse à faire manuellement sur le clavier. Je n'ai pas trouvé la doc complète .. et je ne connais pas ce modèle, donc ce n'est pas une certitude ...
Re: Broche CNC
Merci pour ta réponse, je vais continuer à chercher.
Re: Broche CNC
C'est pas facile, c'est la jungle pour un novice, j'ai trouvé ça:
ICI
Sinon pour l'autre lien, si je comprends bien je ne pourrais pas piloter la vitesse de la broche avec le code?
Parce que si c'est que ça pour ce que vais faire avec c’est pas non plus un handicape.
ICI
Re: Broche CNC
Sans certitude, sans doc c'est impossible à dire, mais si il est si peu cher par rapport à ceux que l'on met en général sur ce type de broche, il y a surement une raison.
» CNC 3018 broche 500W vitesse de broche capricieuse
» Broche HS / nouveau combo vario broche
» réglage et programation CNC
» Moteur Cool Muscle CM1 avec réducteur
» Broche HS !!!!!!
» Broche HS !!!!!!
