29.99 €
Broche VFD Huanyang - Problème courant excessif en mode reverse
Broche VFD Huanyang - Problème courant excessif en mode reverse  Empty Broche VFD Huanyang - Problème courant excessif en mode reverse
Message  totof69 Sam 22 Juil 2017 - 15:36
Bonjour a tous,
Je suis nouveau ici, j'adore le bricolage, comme tous ici.
J'ai reçu mon VFD avec la broche GDZ-802.2A 2,2Kw/220V 400Hz/24000tr/min.
Je paramètre donc mon VFD et fait des essais dans un seul sens (FOR), tout va bien en mode manuel et en RS485 sur mon LinuxCNC 1.7 (attention: mis a jour en 1.7.10 car un bug sur la commande de vitesse qui était 8 fois supérieur a la consigne)
Maintenant je fais un essai dans l'autre sens de rotation (REV) et je me rend compte que l'intensité est doublé surtout a basse vitesse.
J'ai donc fait une mesure de courant en fonction de la vitesse de rotation et le sens, et la on voit bien sur mon graphique qu'il y a quelque chose d'anormal !!
J'ai inversé les phases du moteur, il fonctionne bien dans l'autre sens.
Est-ce un réglage que j'ai loupé sur le VFD ? ou est il HS !
Merci a tous.
PS: Je ferais un tuto plus tard sur la com en RS485 avec LinuxCNC, pour visualisé l'intensité, la vitesse, la fréquence, la tension, l'intensité max, etc... c'est très utile.
totof69
totof69
Broche VFD Huanyang - Problème courant excessif en mode reverse  Empty Re: Broche VFD Huanyang - Problème courant excessif en mode reverse
Message  meles Sam 22 Juil 2017 - 16:18
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
Message  totof69 Sam 22 Juil 2017 - 16:30
Désolé, c'est mon premier post Embarassed
Voici les photos.
En espérant que cela fonctionne...
Broche VFD Huanyang - Problème courant excessif en mode reverse  Forum_10
Broche VFD Huanyang - Problème courant excessif en mode reverse  Mesure10
Merci.
totof69
totof69
Message  totof69 Sam 22 Juil 2017 - 16:40
Voici la broche:
Broche VFD Huanyang - Problème courant excessif en mode reverse  Img_2010
totof69
totof69
Message  diomedea Dim 23 Juil 2017 - 7:14
Pourquoi veut faire tourner la broche à l'envers? Personnellement je ne l'ai jamais fait, donc je ne peut pas te répondre...
Message  totof69 Dim 23 Juil 2017 - 9:54
Bonjour JPaul,
merci pour votre réponse,
c'est vrai que l'on utilise que très rarement la coupe à gauche.
C’est juste pour avoir la commande Gcode M4 en cas de besoin,
et vu que je trouve rien sur internet a ce sujet, ça pourrait peut être intéresser d'autres personnes.
J'ai sais aussi que certain on cramé leur broche et je pense a ne pas faire fumer la mienne !
Je veux juste être sure de mes réglages sur le VFD, il y a une chose anormal.
Merci de votre aide.
Christophe.
En CW:
Broche VFD Huanyang - Problème courant excessif en mode reverse  Img_2012
En CCW:
Broche VFD Huanyang - Problème courant excessif en mode reverse  Img_2011
totof69
totof69
Message  meles Dim 23 Juil 2017 - 10:01
Ce qui est curieux, c'est que ça ne le fait que sur les basses vitesses !
à+
Message  totof69 Dim 23 Juil 2017 - 10:15
Merci meles,
Elle consomme en CCW 14% de plus a haute vitesse aussi, il y a donc quelque chose qui cloche.
2,4A au lieu de 2,1A, c'est vraiment bizard cette histoire.
totof69
totof69
Message  totof69 Mer 2 Aoû 2017 - 17:40
Mon problème n'est toujours pas résolu... sniff.. study
Quelqu'un pourrez m'aider ou faire un essai sur sa broche ?
Merci a tous.
totof69
totof69
Message  dh42 Mer 2 Aoû 2017 - 18:31
Essais de faire un rodage de ta broche (en mode reverse) pour voir si ça se tasse.
30min à 6000 tr, 30 min de pause, 30 min à 12000, 30 min de pause etc ...
Message  nono30 Mer 2 Aoû 2017 - 20:32
totof69 a écrit:PS: Je ferais un tuto plus tard sur la com en RS485 avec LinuxCNC, pour visualisé l'intensité, la vitesse, la fréquence, la tension, l'intensité max, etc... c'est très utile.
@totof69, ça m'intéresse au plus point Very Happy pour le reste je ne peux pas t'aider je ne maîtrise pas assez Linuxcnc.
nono30
nono30
Message  totof69 Jeu 3 Aoû 2017 - 22:31
Linux est apparemment plus stable surtout avec le port imprimante,
j'avais fait l'essai sur Windows avec Mach3 (quelques problème de stabilité des signaux des PAP),
L'avantage sur Linuxcnc, c'est que le noyaux du système bosse en temps réel.
Je doute pour le rodage de la broche, mais je ferai un essai plus tard.
Merci a tous.
totof69
totof69
Message  totof69 Sam 26 Aoû 2017 - 12:57
Bonjour a tous,
Voici ou j'en suis avec mon Linuxcnc.
Ecran en version Gmoccapy modifié pour la broche (compatible tactile, pour plus tard).
J'ai affiché toute les infos possible depuis le module RS485-USB (dommage la température ne fonctionne pas).
Broche VFD Huanyang - Problème courant excessif en mode reverse  Captur10
totof69
totof69
Message  totof69 Sam 26 Aoû 2017 - 14:18
totof69
totof69
