Conseils pour remplacement broche Sorotec basic line
la broche Kress 1050 FME-P de ma basic line vient de me lacher et je cherche par quoi la remplacer.
n'étant pas un pro de l'usinage je me perds un petit peu ...
J'usine occasionnellement du bois, souvent du laiton, rarement de l'alu.
J'hésite à reprendre un modèle équivalent AMB, passer sur du chinois, augmenter la puissance, prendre une teknomotor etc ...
Le bruit n'est pas un facteur absolument déterminant mais tant qu'à faire si elle peut être silencieuse ...
Quit à la changer j'aimerai autant choisir une broche performante et adaptée à mon usage.
La kress que j'avais n'a pas tenu si longtemps que ça, une bonne centaine d'heures je crois.
que me conseillez vous ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Baronrookster- petit nouveau
Re: Conseils pour remplacement broche Sorotec basic line
Ce ne serait pas les charbons sur la Kress qui sont a changer ?
https://www.amazon.fr/Kampfhausen-Charbons-d%C3%A9fonceuse-1050-FME-800-FME/dp/B06XHHFLTL
Je viens de visualiser une vidéo explicative sur le youtube d'AMB où il est montré comment les changer (étant nouveau sur le forum je n'ai pas le droit de poster de lien ou d'image).
Dans la vidéo ils sont rectangulaires (environ 1cmx2cm), les miens sont carrés (environ 1x1cm), ça peut être ça ? comment je peux en être sur ?
Lors de la dernière utilisation de la CNC (il y a environ 2 ans), j'ai le souvenir d'un bruit bizarre provenant de la broche.
Merci !
Merci !
Quand tu dis 1cmx2cm, c'est la largeurxhauteur ? sinon, un grand choix de charbon ici : https://www.condensateur-web.fr/balais-charbons-outillage-electroportatif-C4.html
oui c'est ça 1cm de large et 2cm de haut.
Les miens ne font plus qu'1cm de haut
Su ma kress 1050 FME-1, les charbons neufs font 9.85x4.85x16.5 mm (LxlxP), je viens d'ouvrir le paquet neuf. Je sais que dh42 changeait régulièrement les siens quand il usinait avec cette broche. Perso, vu le coût modique et la durée d'utilisation, je commencerais par la !
http://www.metabricoleur.com/t3291-electrobroche-kress-fme-securite-charbons-hs
Sur les miens en tout cas pas de micro bouton d'urgence apparent
certes mais de ce que tu dis la limite d'usure correspond à ce que disait David.
Pour les photos, c'est la : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Les nouveaux n'ont pas le droit de poster d'images ... j'ai du me re-créer un compte car je ne me rappelais plus de mon ancien identifiant.
Le plus petit de mes charbons fait encore 9mm de long.
Les nouveaux peuvent poster des images en suivant la procédure, je viens de le vérifier en créant un compte bidon.
David donnait une limite d'usure a 9mm dans son post.
meles2- petit nouveau
et le post de david sur la durée des charbons : http://www.metabricoleur.com/t21504-probleme-kress-1050-fme-1-est-elle-morte#425081
Attention sur Amazon, ce sont des "compatibles", traduire par Chinoiserie ... et il est fort possible qu'ils n'aient pas le "champignon" de protection. (et sur les originaux, il n'y est que sur un seul des 2 charbons )
voila les originaux
https://www.sorotec.de/shop/Motor-brushes-set-for-amb-Kress.html
Mes Kress on tournées 6h/j 6j/semaine pendant plus de 2 ans ; plus on tourne vite, plus les charbons s'usent vite (200H à 24000 tr), celle que j'ai tuée, c'est suite à un gros choc (arbre tordu, roulement HS), mais à part ça, ça résiste plutôt bien ... et je ne les ménageait pas vu que c'était pour de la prod.
Des exemples:
http://www.metabricoleur.com/t6827-usinage-cnc-claviers-en-bois#148205
http://www.metabricoleur.com/t5721-video-usinage-ebauche-bois
voila les originaux
Des exemples:
J'ai commandé les chinois sur Amazon, je verrai bien si c'est ça ou pas, au pire j'aurai pas perdu grand chose ...
Ma Kress n'a jamais pris de grand choc et Edingcnc m'affiche 130 heures d'utilisation à 24000 tr/min ...
les 200H à 24000 tr, c'est approximatif car Mach3 ne comptabilise pas vraiment le temps ou la broche tourne mais le temps ou il est lancé ..
attention avec les adaptables, s'ils sont trop mous, ils s'usent plus vite (pas trop grave, mais ça encrasse le moteur) mais s'ils sont trop durs tu risques de flinguer le collecteur, et la tu peux benner la broche !!
Pour ma part, si j'ai remplacé la Kress par une broche avec VFD, c'est surtout pour le bruit ! ... une Kress c'est pas discret comme tu as dut le remarquer ... de plus je voulais pouvoir piloter la vitesse via le soft et sur les 1050 de l'époque ce n'était pas possible (une simple 1050 FME1) ... d'autre part avec un VFD, il y a nettement plus de couple à bas régime, la Kress à 5000 tr, tu la cale à la main. La rigidité du montage était également une autre raison, même si on peut améliorer ça en mettant un collier pour maintenir le haut de la Kress. (c'est même souhaitable pour limiter les vibrations)
Dans l'ensemble, ça reste du bon matos.
J'ai remplacé les charbons de la Kress par un jeu neuf de chez Amazon mais rien n'y fait elle ne redémarre pas ...
Je vais essayer de jeter un coup d'oeil sur le reste du système électrique demain matin mais j'y crois plus trop.
Une neuve coute quasiment 400€, Sorotec me conseille une Mafell ou une sorotec (qui est aussi une mafell).
J'ai des moyens assez limités en ce moment et j'ai absolument besoin de la machine professionnellement parlant ...
Que valent les broches chinoises qu'on voit un peu partout ?
J'ai éventuellement encore un petit variateur Sew en 0.37kw / 2.3A en stock que je pourrais utiliser pour une petite broche triphasée.
As tu tenté de la brancher directement sur une prise 220V, sans passer par le controleur ? ... s'il est fait comme le miens il y a un fusible pour la broche et il a peut être simplement cramé.
Oui je suis passé en direct avec une rallonge, et j'ai bien du 230V au niveau du connecteur rapide arrière de la machine.
reste alors soit un bobinage cramé, soit le variateur lui-même. (ou l'inter sur la Kress)
le vario se vends en pièce de rechange, mais je ne sais pas comment être sûr que c'est ça le problème.
https://www.sorotec.de/shop/Spindles/accessories-spindles/accessories-amb-kress/
attention, il y a deux versions, suivant que c'est une FME0 (10000 - 32000tr) ou une FME1 (5000 - 24000tr)
Oui j'ai vu les platines chez Sorotec, je ne sais pas trop non plus, j'ai d'assez bonnes connaissances en électricité / électronique mais il faut que je regarde comment ça peut fonctionner.
Sinon je peux éventuellement passer chez Sorotec avec la broche, j'y étais déja la semaine dernière ...
Chez Vevor il y des chinoises pas trop chères mais en ER11 ou ER20 et moi j'ai de l'ER16 ...
Merci en tous cas pour l'aide !
en voila une en ER16 + VFD + collier de montage
https://www.ebay.fr/itm/264582591770
le vario est un HY (HuanYang), donc bien connu = pas trop de galère pour le paramétrage.
Je suppose que tu dois pouvoir prendre la tension entre les cosses des deux charbons et voir si tu a du jus ? (je n'y connais pas grand chose en moteurs universels !)
peut être des infos sur ce sujet
http://www.metabricoleur.com/t9712-kress-a-vitesse-variable
edit:
j'avais pas vu ! ... c'est surement la meilleure solution ...
elle n'est plus sous garantie ta Kress ?
» SOROTEC Basic-Line 0607 Package besoin de conseils
» Sorotec Basic-Line 0607 complete DIY kit + Broche 1,5KW + caisson d'isolation sonore DIY.
» Sorotec Basic-Line 1007 Kit -Assemblage-
» SOROTEC Basic Line 1005: IT'S ALIVE!
» Réglage de la géométrie Sorotec Basic Line
