Electrobroche Kress FME - sécurité charbons HS
Bonjours à tous,
Tout à l'heure, en plein usinage ma broche Kress s'est arrêtée
J'ai d'abord pensé à un fusible en sortie du contrôleur de la CNc, ça m'est déja arrivé une fois suite à une surcharge.
Mais non, rien à faire pour redémarrer.
En fait il s'agit d'une sécurité au niveau des balais eux mêmes (les charbons).
Lorsque le balais est trop usé, ça "découvre" un poussoir en plastique monté sur ressort qui écarte le balais du collecteur du moteur, et la broche s'arrête.
![Electrobroche Kress FME - sécurité charbons HS Balais10](https://i.servimg.com/u/f37/14/07/22/66/balais10.jpg)
En arrière plan on peu voir un balais pas loin d'être mort, mais le "champignon" n'est pas encore sortis.
Bon, en plein usinage c'est un risque de casse, mais par chance, pas de fraise cassée et j'ai pu reprendre mon usinage sans problème malgré le "saut" sur l'arrêt d'urgence. (merci au système de référencement)
Pour info, en limite d'usure le balais fait un peu moins de 9 mm
Edit: pour info, un seul des 2 charbons contient le ressort+champignon, l'autre est un charbon normal.
![Electrobroche Kress FME - sécurité charbons HS Charbons_kress-jpg](https://www.usinages.com/attachments/charbons_kress-jpg.464940/)
» kress qui s'arrête toute seule
» Kress 1050 FME
» REPARATION SUR BROCHE KRESS
» Kress à vitesse variable
» Kress 1050 fme
» Kress 1050 FME
» Kress 1050 fme
