599 €
Problème kress 1050 FME-1 .....est elle morte ?
Problème kress 1050 FME-1 .....est elle morte ? Empty Problème kress 1050 FME-1 .....est elle morte ?
Message  El Zorro Mar 20 Juil 2021 - 11:57
Salut !
J'ai une kress 1050 FME-1 que j'utilise depuis 2014 sans aucun soucis....mais là, aujourd'hui est s'est arreté d'un coup en plein usinage.
Je l'ai branchée ailleurs mais rien, elle ne donne le moindre signe de vie....avez vous déjà eu ce problème ?
Quelles sont les possibilités de diagnostique que je peux faire ?
Comme d'habitude cette panne tombe pile au bon moment, je suis bien à la bourre sur mes projets et je vois que ce type de broche ne se fabrique plus, si jamais il n'y a pas de solution pour cette panne vous me conseillez d'aller plutôt vers une
Mafell FM1000 : https://www.outils-machines-haumesser.com/fm1000-800/57625-moteur-de-fraisage-mafell-fm1000-remplace-moteurs-kress-4032689203973.html
ou plutot une autre ?
El Zorro
El Zorro
Problème kress 1050 FME-1 .....est elle morte ? Empty Re: Problème kress 1050 FME-1 .....est elle morte ?
Message  El Zorro Mar 20 Juil 2021 - 12:03
Ah ! et si jamais vous connaissez des broches moins bruyantes peut être que je peut profiter de cette panne pour aller vers quelque chose de plus confortable pour mes oreilles ?
El Zorro
El Zorro
Message  FMJ Mar 20 Juil 2021 - 12:36
Elle a combien d'heures ?
Message  mcop2 Mar 20 Juil 2021 - 12:49
Commence par vérifier les charbons, et le câble aussi; Ça, c'est pour les trucs simples;
Si ce n'est pas ça, il faut vérifier l'interrupteur; En contrôlant les charbons, regarde aussi si le collecteur n'est pas trop usé.
mcop2
mcop2
Message  El Zorro Mar 20 Juil 2021 - 13:06
@FMJ : pas la moindre idée, je l'utilise depuis 2014 mais de façon très irrégulière, quand j'usine ça peut être intense (que des matières tendres) mais après il peut se passer des mois sans usinages....
@mcop2 : merci! J'ai oublié de préciser que je ne connais rien aux branchement, électronique, etc.....comment peut on vérifier les charbons ? à simple vue ? Je vais ouvrir pour voir s'il y a un truc qui semblerait évident...
El Zorro
El Zorro
Message  mcop2 Mar 20 Juil 2021 - 13:43
Une vidéo que j'ai trouvé, il doit y en avoir d'autres
Est ce que tu as un multimètre ?
mcop2
mcop2
Message  seb92 Mar 20 Juil 2021 - 14:36
à priori ce sont les charbons qui sont à remplacer ; ce n'est pas très difficile à faire (la vidéo est un bon tuto)
mais peut-être pas… en général il y a des signes avant-coureurs (étincelles, perte de couple et de vitesse…
si elle s'arrête d'un coup c'est peut-être juste un faux contact qqpart… bien vérifier toutes les soudures des fils et l'interrupteur.
Un bon coup de soufflette à l'intérieur pendant qu'elle est démontée… à défaut une vielle brosse à dent…
Sinon Kress est re-baptisée et trouvable ici
https://euro-makers.com/fr/broches-usinage-cnc/3829-fraiseuse-moteur-fraisage-amb-1050-fme-1-kress-1050w-aureus-3x-4000649061895.html
idem chez Sorotec… avec des pièces détachées de la marque.
Dans le même esprit il y a les broches schunner… équivalent en bruit avec mêmes capacités (port du casque si besoin  Laughing
C'est le défaut de ce type de broche…
Après si tu veux du silencieux c'est broche ronde (refroidie à air ou à eau) mais c'est + cher, presque 2X plus lourd, besoin d'un contrôleur, d'un nouveau support de broche… et quelques galères de paramétrage  Wink
Bon courage dans ta réparation !
seb92
seb92
Message  El Zorro Mar 20 Juil 2021 - 14:54
Elle est top la vidéo ! Merci !
J'ai tout démonté et j'ai vu que les charbons étaient "à moitié" débranchés....c'est normal ça ?
Après avoir tout bien branché avec une pince (c'est petit dis donc !) j'ai vérifié le cable avec un multimètre (il est ok)
Mais ça ne fonctionne toujours pas, il y a d'autres endroits que je pourrait vérifier avec le multimètre ?
Il ne me semble pas avoir eu des signaux avant la mort des charbons mais effectivement un charbon a le ressort qui dépasse (voir photo), c'est peut être pas normal ça ?
Problème kress 1050 FME-1 .....est elle morte ? Img_2010
Où peut on acheter ce type de charbons ? (vu où j'en suis je cherche pas forcément le moins cher mais surtout la livraison plus rapide)
Merci @seb92 je pense que le système de broche refroidie sera pour plus tard Smile
El Zorro
El Zorro
Message  mcop2 Mar 20 Juil 2021 - 15:38
Pour le charbon, c'est normal... pour un charbon usé; ils sont donc à changer et ça devrait repartir. Il y a la même chose sur les charbons usés dans la vidéo.
mcop2
mcop2
Message  El Zorro Mar 20 Juil 2021 - 15:44
Je viens de voir sur le site micro-modèle qu'un des deux charbons possède un pointeur laiton d'usure, si ça se trouve c'est ça ?
J'ai commandé, je vous tiens au courant dès que je les mets en place !
Merci en tout cas ! vive le faux rhum
El Zorro
El Zorro
Message  seb92 Mar 20 Juil 2021 - 15:57
Si le picot apparait… charbon usé = à changer
vérifie que la piste du rotor ne soit pas trop creusée…
là tu as des charbons d'origine
https://www.sorotec.de/shop/Motor-brushes-set-for-amb-Kress.html
livraison très rapide en général !
seb92
seb92
Message  dh42 Mar 20 Juil 2021 - 23:35
http://www.metabricoleur.com/t3291-electrobroche-kress-fme-securite-charbons-hs
Durée de vie, environ 200h00 à 24000 tr ....
Message  El Zorro Jeu 22 Juil 2021 - 15:19
Hello !
J'ai bien reçu les charbons aujourd'hui et donc vérifié que c'était ça le problème cheers cheers cheers
Merci beaucoup à tous pour votre aide, je laisse ci dessous une vidéo du fournisseur pour le remplacement des charbons (bien faire attention à mettre celui avec le fil rouge coté vitesses)
El Zorro
El Zorro
