Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
+22
rogerj
perryd
El Poncho
para005
usual 57
Cyrille6901
Goodpapounet
gentipierrot67
Daniel 24
athanase
beni
remim
michel.be
Le Canayien
candidolf
Hagar
26 participants
Page 3 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP - Page 3 Empty Re: Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
Message  dh42 Sam 14 Déc 2013 - 20:05
Totem a écrit:Salut David  Very Happy
Est-tu certain que les trois autres sont non connectées ?
Salut Wink
Oui, et j'ai commencé le rodage, donc elle tourne  cheers , même si elle ne fait pas encore de copeaux. (reste à fabriquer le PO)
la doc avec le câblage.
http://www.arceurotrade.co.uk/projects/hsspindle/ER16-High-Speed-Spindle-Data-Sheet-v2.2.pdf
il y a des photos de la prise ici
http://www.metabricoleur.com/t5657-broche-arc-eurotrade-075kw-variateur-de-frequence-fuji
Message  Totem Sam 14 Déc 2013 - 20:54
Ok  Very Happy
Je retire ce que j'ai dit, alors !
Tiens, aujourd'hui ma machine m'a fait des emmerdes... j'avais juste un fil débranché, mais quel galère pour trouver le problème ! Vraiment bizarre, j'avais bien du signal 5v aux bornes des drivers, mais par contre au repos au lieu de 0 j'avais 2.2v, en fait c'était le fil qui relie le 5v du PC avec le 5v de la partie commande qui manquait, donc il doit y avoir un défaut d'isolation quelque part...  scratch
Message  Le Canayien Dim 15 Déc 2013 - 7:36
Totem a écrit:
Mais je peux volontiers croire que sur d'autres modèles, un câble de masse ait été prévu. Si c'est effectivement le cas, bien sûr, pas besoin de fil supplémentaire  Very Happy
Lio
Merci beaucoup Lio !
Le Canayien
Le Canayien
Message  Le Canayien Dim 15 Déc 2013 - 7:53
dh42 a écrit:
Salut Wink
Slu David !
J'ai lu ta doc pour le rodage des roulements. Crois tu que c'est parce que elle est refroidi à l'air, qu'il faut se soumettre à cette exercice ?
Ou toutes les broches devraient avoir ce rodage, mais que nos notices ne le mentionnent pas.
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Dim 15 Déc 2013 - 14:52
Non, je pense que c'est parce que c'est des roulements céramique.
Ceci dit, selon moi, toute mécanique neuve devrais subir un petit rodage avant d'être utilisée à plein rendement.
Message  Totem Dim 15 Déc 2013 - 16:09
+1 !
Message  Le Canayien Dim 15 Déc 2013 - 18:41
Okédou! Merci David!
Ici c'est la grosse tempête de neige. Nous somment rendu à trois pieds et demi d'accumulation dans la porte patio.
Heureusement ma femme et moi n'avons pas à sortir aujourd'hui.
Je me sens plus près de mes amis virtuel que mes amis réel.
Salut à tous!
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Dim 15 Déc 2013 - 18:48
Cool, ça veux dire que le Père Noël va te livrer un truc lourd, il a besoin d'un bon tirant de neige pour son traineau  drunken jesuisdehors
Message  Le Canayien Dim 15 Déc 2013 - 18:59
Salut David !
Elle est très bonne! J'aime ton sens de l'humour!
Je te donnerais des nouvelles du gros paquet (le cadeau, et non pas le père Noël). Very Happy
Le Canayien
Le Canayien
Message  Le Canayien Mar 17 Déc 2013 - 1:17
Bonjour à tous !
Pour revenir dans le sujet du post, j'ai mis en marche ma broche hier au soir.
J'ai eu un gros six secondes d'euphorie, et c'est tout. Pas d'étincelles, pas de feu,
pas de son bizarre et même pas de fumé, juste un code d'erreur: DL.
D'après le manuel trois choix.
1- Vérifier pour un cour circuit dans le câble de connexion du moteur.
2- Check whether the insulation of the output wires is good.
3- S.V.P. envoyer pour réparation.
Je vais défaire le câble de connexion pour vérifier le point 1
Un copain m'a donner ces fraises là.
Attention, j'envoie ma première image. Je me croise les doigts!!!
Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP - Page 3 Sdc11211
Et bien, ça fonctionne ! Mais elle à été tellement réduite (800) qu'on ne voit plus bien. Dite moi si c'est lisible?
Le Canayien
Le Canayien
Message  Le Canayien Mar 17 Déc 2013 - 5:29
Bon et bien, le câble de connexion est démonté et vérifier. Tout est ok, pas de court circuit.
Mais j'ai constater ceci sur les quatres pinouches de la broche.
1 et 4 = pas connectés ensemble
1 et 2 = connectés ensemble
1 et 3 =       "             "
2 et 3 =       "             "
2 et 4 = pas connectés ensemble
3 et 4 =   "         "            "
Ça vous semblent normale ?
Voici le message que j'ai reçu du vendeur chinois , je n'ai pas encore tout compris, parce que en anglais.
Mais ayant appliquer à la lettre les instruction de Lio, je crois que les paramètres sont bons.
Dear friend
you should change the setting before you start it;
Regarding the wire connection, please connect "R" and "T" (at the inverter) to the shingle phase power supply (actraully, connect "R" and "S" or "S" and "T" both are ok.) If you use it as three phase input, then please connect the three phase power supply to "R, S T". "U, V, W " connect to the motor . If you use this VFD for this spindle motor  0-400HZ , Please set the parameters of the VFD as our following suggestion step by step, and don't change the sequence:Step 1: Set PD005 =400Step 2: Set PD004 =400Step 3: Set  PD003 =400Step 4: Set  PD072 =400PD144=3000As the orginal factory value setting is for a normal 50HZmotor, so please change the the above parameters according to your motor. If there have any other questions please feel free to contact with us.
Anyway,you'd better get a skilled worker to help you.
if it's till no good working,pls trake a video to us.we will teach you how to change the setting .
I also replied to your e-mail address; the video pls load in the website:www.photobucket.com
pls don't worry.My friend.
Best regards
jean
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Mar 17 Déc 2013 - 14:34
Ah ! ça aurait été trop beau que ça marche du premier coup   What a Face
Je ne pourrais pas t'aider pour le vario, le mien est différent, mais je peux te traduire ce qu'il raconte si besoin ?
Pour les fraises, il me semble deviner 3 fraises à denture diamant, 3 hélicoïdales standard, 2 fraises de mouliste (les sphériques) .. et 3 que je ne vois pas assez pour les identifier (à 12h, 13h et 22h) ... il y a de quoi débuter ... quand la broche tournera Wink
Message  Le Canayien Mar 17 Déc 2013 - 17:41
Slu David !
Oui, j'aimerais bien que tu traduise le texte de Jean. Je crois que c'est pas sa langue maternel l'anglais. En tout cas moi, j'ai de la difficulté à le comprendre.
Pour la photo des fraises, je comprend que tu as de la difficulté à identifier. Elle a souffert de la réduction à 800. Je vais retourner une partie de la photo dans un autre format.
Pour celle qui est à 22 heure, c'est une fraise pour débavurer un perçage dans une flange mince en métal. Sa caractéristique est de pouvoir faire les deux cotés, sur le dessus, et sur le dessous l'un après l'autre. Pour le dessus c'est une fraise ordinaire qui fait un petit chanfrein. Pour le dessous, la cnc amène la fraise sous la flange en passant dans le trou. Ensuite la cnc fais un mouvement circulaire expansé, puis remonte pour créer un petit chanfrein.
Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP - Page 3 3frais10
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Mar 17 Déc 2013 - 20:56
Voila ce que je comprends.
Cher ami
vous devez modifier le réglage avant de la démarrer;
En ce qui concerne le câblage: Connectez l'alimentation monophasée aux bornes R et T sur le variateur. (en fait, connecter R et S ou S et T sont également valables)
Si vous utilisez une alimentation en triphasé (NDTR: ça ne te concerne pas) connectez les 3 phases sur R S et T.
Si vous utilisez cette VFD pour un moteur 0-400 Hz, réglez les paramètres de la VFD avec les valeurs suggérées en suivant pas à pas, et dans le même ordre la séquence suivante.
Etape 1: Réglez PD005 = 400
Etape 2: Réglez PD004 =400
Etape 3: Réglez PD003 =400
Etape 4: Réglez PD072 =400
Etape 5: Réglez PD144=3000
Etant donné que les réglages constructeur sont fait pour un moteur normal 50 Hz, il est donc nécessaire de modifier les paramètres ci-dessus en accord avec votre type de moteur.
Si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter.
Quoi qu'il en soit, il serait préférable de faire appel à une personne qualifiée pour vous aider.
Si ça ne fonctionne toujours pas, envoyez nous une vidéo (???) nous vous expliquerons comment modifier les réglages.
Je vous ai également répondu sur votre adresse mail. SVP, uploadez votre vidéo sur www.photobucket.com
ne vous inquiétez pas mon ami.
Jean
Pas sur que ça t'aide beaucoup pour dépanner.
je n'ai par contre pas vu le PD072 dans les infos de lio.
le PD144 sert à avoir l'affichage correct de la vitesse de rotation du moteur (c'est sa vitesse de rotation à 50Hz)
Message  Le Canayien Mar 17 Déc 2013 - 22:13
Merci David pour la traduction !
Je vais remonter tous les branchements et faire le changement du PD 072 de 50 par défaut à 400.
Si ça ne fonctionne pas, je vais changer l'accélération à 2 seconde au lieu de 1.1 sur le paramètre PD014, que le vendeur à ignorer.
Je vous tient au courant, merci.
Le Canayien
Le Canayien
Message  Le Canayien Mar 17 Déc 2013 - 22:40
Ben non, ça ne marche toujours pas, malgré les deux changements.
Je vais essayer de connecter l'alimentation sur R T au lieu de R S.
En passant il faut attendre combien de temps pour que les condensateurs se vident avant de se mettre les doigts dans la série de visses ?
Le Canayien
Le Canayien
Message  Le Canayien Mar 17 Déc 2013 - 22:51
Ça ne donne rien non plus le changement RT et même ST.
Et bien je vais attendre une suggestion de vous tous.
En attendant je vais lire le manuel au complet une deuxième fois, peu être que…
Merci à tous !
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Mar 17 Déc 2013 - 23:18
Tu pourrais tenter de faire ce que demande Jean ; fait défiler et film les paramètres du vario, met en marche et film aussi ce qui se passe et envoie lui la vidéo. Il comprendra peut être mieux que l'Anglais.
Il y a peu être des réglages de base qui ne correspondent pas à cause du 110V ; A puissance égale l'intensité moteur est 2x plus élevée qu'en 220V ...
Message  Le Canayien Mer 18 Déc 2013 - 0:35
Oui tu as raison, je vais devoir m'y résoudre. Mais avant je veut essayer de trouver la raison des chiffres qui clignotent ASR 1, suivi d'un 164.4 qui monte à 165.1 et descend à 164.1
Ok, je vient de trouver dans les procédures de Lio, que ASR est la version du logiciel du variateur. Mais après cela, on est supposé voir quatre zéros qui clignotent et non pas 164.4
Peu tu m'expliquer cette phrase "A puissance égale l'intensité moteur est 2x plus élevée qu'en 220V …"  Moi pas comprendre messié.
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Mer 18 Déc 2013 - 1:03
En monophasé la puissance(P) est égale à l'intensité(I) x la tension (V)
P en Watts, I en Ampères, U en Volts
P = U.I  soit I = P/U
Pour 1500 W en 220V -> I = 1500/220 = 6.8 Ampères
Pour 1500 W en 110V -> I = 1500/110 = 13.6... Ampères
En triphasé, P = U.I.√3.cos(φ) -> I = P/U.√3.cos(φ)
je ne connais pas le cos(φ) de ta broche, pour la mienne il est de 0.7 (voir sur la plaque moteur)
en 110V tri pour une broche 1500 W -> I = 1500/(110x1.732x0.7) = 11.2 A
en 220V tri pour une broche 1500 W -> I = 1500/(220x1.732x0.7) = 5.6 A
en 380V tri pour une broche 1500 W -> I = 1500/(380x1.732x0.7) = 3.2 A
(les valeurs sont arrondies)
Message  Le Canayien Mer 18 Déc 2013 - 1:17
Merci pour cet explication détaillé.
Je vais la relire une dizaine de fois, et je devrais comprendre… une vraie flèche Very Happy
Je vais enlever la fusible de 10 W, que j'avais monter dans la ligne d'alimentation sous les conseils de Lio.
Merci, et bonne nuit. Il doit être deux heure du matin chez vous ?
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Mer 18 Déc 2013 - 1:29
10 A plutot Wink
oui, 1h30
PS: c'est pas le fusible qui fait merder, mais effectivement il est trop petit si la broche tire le max de puissance
bonne nuit
Message  Totem Mer 18 Déc 2013 - 19:33
Je ne connais pas ce message...
Tu peux compter sur Jean, j'ai déjà eu affaire à lui. David a raison, envoies-lui la vidéo, il va trouver une solution à ton problème...
Bon, si ça peut servir, voilà ce qu'il avait envoyé à un ami qui avait aussi le message "dl" :
Please try to do as following:
Please set
PD200=65535
PD202=04
PD212=03632
Then turn off the power supply, and then turn it on again, after that, set the parameters again:
PD005=400
PD003=400
PD004=400
PD014=20
PD072=400
After this operation, please check whether the inverter still have "dl", and whether the spindle motor could run.
Mais à ta place, j'attendrais d'abord sa réponse avant d'essayer ça... Ce sont des paramètres qui ne figurent pas dans le manuel, du coup on ne peut pas vraiment savoir à quoi ça correspond...
Lio
Message  Le Canayien Jeu 19 Déc 2013 - 14:25
Totem a écrit:Salut,
Lio
Slu Lio !
Ce message ne m'était pas adressé à moi directement. C'était dans les instructions que tu donnais à Hagar, au début de ce post.
Voici le texte: Un fusible, ça il en faut un par contre. 16a ça passerait, 20 c'est vraiment limite... Si tu peux en mettre un de 10 juste pour le vario, c'est parfait! ça ne devrait pas te ruiner Wink
Si tu ne l'a pas pour les essais, ce n'est pas grave du tout…
Je vous ai dit que je lisais tout ce que vous "postiez" à propos des cnc.
Vous avez tout les deux raison, quand je vais reprendre la cession de test elle seras filmée et envoyer à Jean.
Merci et bonne après midi !
Le Canayien
Le Canayien
Message  Totem Jeu 19 Déc 2013 - 18:09
Euh, je me suis mal exprimé. Ce message-là, je le connais puisque c'est moi qui l'ai écrit  Very Happy
Je parlais du message d'erreur 164.4, je n'ai jamais vu cela.
Lio
Message  Le Canayien Jeu 19 Déc 2013 - 21:27
Slu Lio !
Je ne suis pas sur que ce soit un message d'erreur.
J'ai l'impression qu'il affichai une lecture quel conque, parce que il y avait une variation.
Le Canayien
Le Canayien
