-28%
229.99 € 318.99 €
Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
+22
rogerj
perryd
El Poncho
para005
usual 57
Cyrille6901
Goodpapounet
gentipierrot67
Daniel 24
athanase
beni
remim
michel.be
Le Canayien
candidolf
Hagar
26 participants
Page 5 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP - Page 5 Empty Re: Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
Message  dh42 Sam 14 Mar 2015 - 23:42
entre les phases et en mode ohmmètre, petit défilement de nombre jusqu'à arriver à 0 : même chose quand je fais se toucher les 2 bornes de mon multimètre.
Il te faut changer de calibre (sur le multimètre) pour pouvoir mesurer une résistance plus faible.
entre chaque phase et la coque de la broche, ça reste sur 1 : rien ne se passe.
OK, ça c'est bon.
Message  beni Sam 14 Mar 2015 - 23:55
après passage sur le plus petit réglage : 200 je n'ai pas tout a fait les mêmes résultats mais pas loin : 0.4 , 0.6 et 0.7
beni
beni
Message  beni Sam 14 Mar 2015 - 23:58
et la fumée qui est sorti de la broche ? il y aurait un truc cramé ?
beni
beni
Message  dh42 Dim 15 Mar 2015 - 0:08
beni a écrit:et la fumée qui est sorti de la broche ? il y aurait un truc cramé ?
Y a des chances .. What a Face , d'autant plus que tu dis que l'eau était assez chaude au bout d'une minute, alors que ça met du temps à chauffer normalement, surtout si tu tourne à vide, la broche ne consomme pas grand chose .. ça à dut pas mal chauffer !
Je trouve les valeurs de résistance des enroulements vraiment très faibles scratch ... je me serais attendu à une 30 aine d'ohm ... il faudrait qu'un possesseur de la même broche fasse une mesure.
Message  beni Dim 15 Mar 2015 - 0:12
si c'était cramé, ça pourrait à peine tourner (1/10 de tour plus ou moins) comme ça le fait là ? ou ça ne devrait rien faire ?
beni
beni
Message  dh42 Dim 15 Mar 2015 - 0:18
Je viens de faire le test sur la mienne, c'est une 750W par contre, et j'ai 4.5 Ohm sur chaque paire de fils ...
Je ne sais pas ; si l'enroulement est carrément coupé, ça ne tourne pas ; mais s'il n'a pas la bonne résistance (vernis de l'enroulement fondu, les spires se touchent) alors ça peut très bien faire ce genre de truc.
Note aussi qu'en triphasé, s'il manque une phase, le moteur ne démarre pas, il "grogne" et "tremble", mais si tu le lance à la main, il tourne.
A tu revérifié les paramètres du vario ?
Message  beni Dim 15 Mar 2015 - 0:27
oui je les ai refait plusieurs en repassant aussi sur les paramètres d'usine.
en cherchant par rapport à la valeur entre les phases, je suis retombé sur le lien que j'ai donné plus haut avec la photo et il dit ceci :
je viens de recontrôler au metrix il y a 3 borne entre lesquelles il y a 1.7 ohm et la 4 em rien ni lia
ce n'est pas tout a fait la même que la mienne mais ça doit être kif kif et par contre les valeurs sont assez différentes ...
 c'est réparable ça ?
sinon, il n'y a pas de grognement ou autre bruit.
beni
beni
Message  dh42 Dim 15 Mar 2015 - 0:44
Ouiiii, .... il y a surement des tas de re-bobineurs de moteurs en Guyanne What a Face  jesors
Tu a la poisse avec les broches Evil or Very Mad
Maintenant il faudrait vérifier ton câble ; débranche le coté variateur, rebranche le coté broche, et fait les mêmes mesures, mais en te servant des fils coté libre du câble au lieu des pin de la broche ...
Message  beni Dim 15 Mar 2015 - 0:54
même combat :s
beni
beni
Message  beni Dim 15 Mar 2015 - 0:59
en rebranchant les fils, j'ai changé exprès les phases de sortie sur le vario, je lance et la broche tourne (1 ou 2s) beaucoup plus qu'avant et un autre message d'erreur vient d'apparaître : E.oL.A
beni
beni
Message  beni Dim 15 Mar 2015 - 1:03
et avant ce message il y en a un autre mais qui ne fait pas s'arrêter la broche : A.oL qui apparait en tout 2 fois avant que la broche ne s'arrête.
edit : et on dirait qu'elle tourne par à coup
reedit : j'ai changé des valeurs en paramètre vue ici : http://www.usinages.com/discussions-generales-conception/broches-chinoises-vfd-retours-experiences-t40468-30.html
et du coup maintenant j'ai ce message d'erreur : E.oA.A ...
beni
beni
Message  dh42 Dim 15 Mar 2015 - 1:24
voila les codes d'erreurs
bonne nuit Wink
Message  dh42 Dim 15 Mar 2015 - 1:34
Dans tous les cas, le code semble indiquer une surchage (A) à l'accélération ... vérifie ton temps d’accélération ..
Mais à mon avis, avec 0.6 ohm sur les enroulement et des écart aussi important entre chaque enroulement, il y a un blème. .
Message  beni Dim 15 Mar 2015 - 13:33
bon j'ai changé mes temps d'accélération en + et en - et même résultat Sad
du coup le moteur est raide non ? si oui ça vient de mon fait ? mauvais branchement ou autre ?
encore merci
beni
beni
Message  beni Dim 15 Mar 2015 - 15:02
encore moi
j'y ai remis un peu le nez en baissant la fréquence PD003 à 2 et là ça tourne sans s'arrêter (pas bien vite évidemment), si je monte la valeur à 3 ça plante ...
beni
beni
Message  beni Dim 15 Mar 2015 - 17:48
salut salut
y a t-il un moyen de vérifier si le vario marche bien avec un multimètre de base ?
beni
beni
Message  dh42 Dim 15 Mar 2015 - 23:11
beni a écrit:salut salut
Non, je ne pense pas que ce soit suffisant, mais à mon avis c'est la broche qui a un problème ...
Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP - Page 5 Empty Pas de courant de sortie
Message  Daniel 24 Sam 16 Mai 2015 - 10:08
Je viens de faire l'acquisition d'un variateur de fréquence Huanyang.
J'ai fait les branchements et réglages comme indiqué par Totem en 2012, je n'ai aucun courant de sortie.
N'y a t il pas d'autres raccordements ou ponts à faire sur l'appareil.
Merci d'avance
Daniel 24
Daniel 24
Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP - Page 5 Empty problème résolu
Message  Daniel 24 Dim 17 Mai 2015 - 10:33
Finalement j'ai résolu mon problème.
Daniel 24
Daniel 24
Message  Hervé-34 Dim 17 Mai 2015 - 12:56
Raconte !!!!!
Message  bob47 Dim 17 Mai 2015 - 16:14
bin oui raconte tongue
BOB47
Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP - Page 5 Empty broche ne tourne tjrs pas
Message  gentipierrot67 Mar 14 Juil 2015 - 12:45
bonjour, j'ai suivi tous les messages et mode opératoire pour faire fonctionner ma broche via rs485, n'ayant pas encore reçu de réponse pour mon message perso, j'essai aujourd'hui avec vous tous.
ma config de vfd reste avec pd01 et pd02 à 99. mon RS485 usb est reconnu par l'ordi et semble l'être par mach3.
mais comment fait on pour pour l'adresse port et les paramètre spindle, entree/sortie, liaison série et autres
j'aimerai recevoir un petit commentaire, capture d'écran ou explication mode opératoire. je ne trouve pas mon erreur à corriger et faire enfin fonctionner ma broche avec l'ecran mach3. un merci par avance pour vos réponses. gentipierrot67
gentipierrot67
gentipierrot67
Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP - Page 5 Empty Répondre en citant Re: Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
Message  Goodpapounet Dim 13 Déc 2015 - 10:05
je reprends le sujet car j'ai reçu ma broche de 2.2 KW avec son variateur Huanyang, mais avant de faire des essais de mise en route je vais contrôler les résistances à vide de la broche.
J'ai regardé plusieurs sujet sur les broches chinoises et certains ont eu des gros problèmes avec les enroulements. En fouillant un peu dans les sujets sur ce site et sur usinages.com, j'ai trouvé le schéma de branchement de la broche VFD.
Voici la photo
Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP - Page 5 Spindl10
Je vous livrerais les résultats des mesures dans un prochain post.
Philippe
Goodpapounet
Goodpapounet
Message  gentipierrot67 Dim 13 Déc 2015 - 10:38
pour faire suite, depuis j'ai réussi à palier tous les soucis et maintenant ma broche fonctionne avec le bon matériel et me semble t'il bon paramètrage.
à ce sujet, j'ai suivi les paramètre utilisé par d'autre possèceur de broche, sans trop réfléchir car c'est assez frustrant de ne pas comprendre grande chose sur l'utilisation de ces broches et comprendre le manuel, surtout avec toutes les variètés de broches existantes.
tous utilise 400 de pd003 à pd005 !?
tout comme pd11 dont certain recommande 120 au lieu de 100
si j'en juge ton document, peut on se fier à 100% au paramètres recommandés écrit sur la photo ?
quel est le numéro de série type de convertisseur de broche?
dans l'attente
cdt
gentipierrot67
gentipierrot67
Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP - Page 5 Empty Conseils pour mise en service SVP
Message  Goodpapounet Dim 13 Déc 2015 - 11:25
Re:
Bon j'ai effectué les mesures à vide ( la broche tout juste sortie de son emballage et sans aucun branchements) et je trouve :
- entre 1 et 2 : 5.6 Ohms
- entre 2 et 3 : 5.1 Ohms
- entre 3 et 1 : 5.0 Ohms
- entre 4 et 1, 4 et 2, 4 et 3 :rien (c.a.d. aucune continuité)
- entre 4 et le corps de la broche : rien (c.a.d. aucune continuité)
Voilà, premier test effectué, la suite plus tard...
Philippe
Goodpapounet
Goodpapounet
Message  Goodpapounet Dim 13 Déc 2015 - 11:36
Salut gentipierrot67,
"peut on se fier à 100% au paramètres recommandés écrit sur la photo ? "-> justement, je ne sais pas et je dois avouer que ça sème le doute... j'ai trouvé ce schéma là ici :
https://www.buildyourcnc.com/item/spindle-inverter-2!2kw-spindle-novfd
"quel est le numéro de série type de convertisseur de broche?" -> non précisé sur le site...
Demain je vais faire un essai avec l'inverter, je donnerai les résultats des tests. Quels réglages as tu suivi?
Philippe
Goodpapounet
Goodpapounet
