Mes premiers tests de CamBam
speedjf37
LCL2000
Page 19 sur 27
Page 19 sur 27 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 23 ... 27
Re: Mes premiers tests de CamBam
Numérisation de ton Jpeg avec CB 1.0
résultat: 2531 polylignes (réglage de lissage sur 1.2 dans l'Objet Bitmap, et seuil sur 0.4)
attention, si tu essais de l'ouvrir avec l'Objet bitmap de CB, il faut changer l'extension de fichier de .jpeg en .jpg, sinon CB ne trouvera pas le fichier.
Ok, c'est noté.
Je vais tester tout ça demain, je montrerais le résultat si j'arrive à quelque chose
LCL2000- complétement accro
Bonjour à tous !
LCL, toujours pareil ! je ne suis pas devant ta machine !
J'ai deux sortes d'équerres, non en fin trois, mais la grande
je la reconnait ! mais les deux petites, il y en a une plus grande que l'autre !
Laquelle veux-tu en 4 exemplaires ? en fait je crois bien que c'est la grande
des petites qu'il te faut 4 fois ! ben j'ai faux, c'est la petite que je suis en train de faire !
t'en aura en rab !!
t'en aura en rab !!
Hervé-34- complétement accro
Ben vient devant ma machine
Ça fait un peu loin
S'il y en a une plus grande que l'autre, ça doit être la 2ème ici :
http://www.mon-fablab.fr/openmakermachineplus/ressources/pieces_3d
Celle qu'il me faut en 4 fois (idéalement 5 fois) c'est la 1ère.
Pour la 3ème il ne me la faut qu'une fois.
Là je ne peut pas vérifier si la plus grande est la 1ère ou 2ème, cambam travaille à fond
Ça fait un peu loin
Voilà....Bob + 4 Drivers 5A commandés.
Il ne me reste plus qu'à trouver de bons câbles pour câbler tout ça (et pas cher bien-sûr) ainsi qu'un bouton marche/arrêt avec arrêt d'urgence mais vu le prix de ces petites bêtes, je me demande si je ne vais pas mettre un simple M/A de ce style :
Après pour les moteurs (6 fils pour les Nema 23 et 4 fils pour les Nema 17) je ne sais pas trop comment m'y prendre...les dominos c'est pas mon truc (je n'aime pas trop), souder avec gaine thermo c'est long et chiant, connecteurs...lesquels....bref si quelqu'un a des conseils, je prends
Bonjour à tous !
LCL, ben à part la solution soudure / gaine, y'a pas trop d'autres solution !
Hi Hi ! quand j'ai pris mon ID, les moteurs fournis par Bruno, avaient des fils
de plus d'1 mètre ! alors là pas de problème !!
1 mètre ! Hé ben !!
Ça m'étonnerait qu'ils soient aussi longs les miens.
Mon Z je l'avais augmenté pas mal donc pour lui, pour le moment pas de problème...pour le X il pourra aller directement sur la carte ainsi qu'un des deux Y. Bref, il n'y a qu'un Y que je devrais rallonger.
Je pensais faire comme David, un connecteur pour chaque moteur mais en réfléchissant, je ne vais pas démonter ou déplacer le boitier de contrôle tous les 5mn donc quid de l'utilité de ces connecteurs, ça fait des €€ en moins x 4 et si je rajoute le 4ème axe ce sera x 5.
David, tu as un tour à métaux, tu ne peux pas me tourner ce qu'il me faut pour mon 4ème C'est mon rêve, d'ailleurs il faut que j'en ai un pour tester, je peux récupérer des truc de mon tour à bois (monté en CM2).
Usiner un réducteur à vis sans fin ce n'est pas vraiment simple ! (et il faut plus qu'un simple tour)
Sinon il faut faire un système à courroie, mais ça manque de démultiplication ; il y a quelqu'un qui en a fait un sur le fofo, je ne me rappel plus qui c'est.
Edit: c'est la
http://www.metabricoleur.com/t13018-construction-d-un-4eme-axe
Edit: c'est la
Moi je voyais (comme j'ai beaucoup vu) un support pour le moteur avec poulie et courroie crantée.
Ce système là :
Le lien :
http://luxcn.overblog.com/fabrication-d-un-4-axe-pour-table-de-fraisage-cnc
Ce système là :
Le lien :
Salut !
Je dis ça comme ça, mais c'est pas bête comme système !
Tout dépend de ce que tu veux faire, et par conséquent: 1) de la résolution angulaire et 2) de la force de maintient en position (voir l'autre sujet)
si c'est pour tailler des pignons par exemple, il faut une bonne résolution (donc forte démultiplication)
Hervé...oui, ce système je l'avais en tête et là je l'ai vu...donc faisable
David, pas besoin d'une précision folle, surtout tourner des cylindres de dimensions précises (mais ça c'est le Z qui s'en charge).
Sinon c'est vrai que faire des petits objets 3D.
Bonsoir à tous !
Et à ton avis, c'est quoi une " bonne "démultiplication ?
PS, j'ai lu que tu aimes bien le 1:60 !
et bien justement, ça dépend de la résolution dont tu a besoin, qui elle même dépend des pièces que tu fais (type, Ø) ... voir ce post
http://www.metabricoleur.com/t13018-construction-d-un-4eme-axe#255762
C'est pas que "j'aime" ; c'est le rapport de réduction du mien (en fait c'est même du 1:70 ; c'est celui de la Z1 qui est en 1:60); en général c'est entre 1:60 à 1:100, voir plus pour du haut de gamme nécessitant encore plus de précision/résolution.
comme tj, il y a un choix à faire ; forte réduction = résolution angulaire plus élevée (en positionnel), force de maintient plus élevée (moins de risque de réversibilité du mouvement), mais V de rotation plus faible si utilisé avec un PàP. (moins de 10 RPM sur un comme le mien)
Tu parles de la définition du 4ème axe ou de toute ta machine ?
En écrivant, je crois que je confond...je regardais ma machine qui a 200 pas par tour et pour le micro pas je suis à 1/16.
D'ailleurs en regardant mieux je viens de m'apercevoir que ma machine est montée en VAB 1204 et celle que je voulais à la base (mais beaucoup trop chère pour moi) :
http://www.mon-fablab.fr/openmakermachinepro/
est montée en VAB 1605 pour le X et Y et 1204 pour le Z...donc pour le X et Z je pourrais peut-être m'en inspirer surtout qu'il y a les pièces 3D :
http://www.mon-fablab.fr/openmakermachinepro/ressources/pieces_3d
Bonjour !
Oui, David parle du 4 ème axe ! plus c'est démultiplié plus c'est précis et
plus c'est " raide " à bouger ! mais plus c'est lent !
PS; David, dans un post je me souvient que tu expliquais à un collègue, comment
faire une roue crantée en commençant par des perçages, je crois et puis ?????
Merci !
Merci !
Ok
Moi j'ai plus en plus envie de tester l'usinage d'alu, une petite pièce en alu utile (tant qu'à faire).
Faudrait que je trouve un petit bout de plaque. J'ai que de l'acier ou alors de l’aluminium mais super fin.
Bonjour !
LCL, j'ai encore des erreurs ! ( je pense ! ) pas grave, mais j'aurai voulu savoir !
Comme je suis sur la pièce coté moteur je parle de celle là mais l'autre doit être pareil !
A partir de ta photo et les changements dus au roulement + gros, je me retrouve avec
20 mm entre un trou de la pièce et le profilé !
Je trouvais ça logique, ça tombait juste ! mais à ma grande surprise, j'ai mesuré les
équerres que j'ai imprimées, aucunes n'avaient un coté qui avait un axe
qui faisait 20 mm ! au max elles font 16 mm et les autres 12 mm !
Alors dois-je faire les trous à 16 mm ou est-ce que tes équerres font elles 20 mm
d'entraxe ?
d'entraxe ?
Voilà une photo de mes équerres :
Sur celle-là tu peux voir l'équerre métal que j'ai mis à la place d'une imprimée
J'ai mesuré l'entraxe il est bien de 16mm.
David, merci pour le robot au fait...voilà ce que ça donne
Salut !
LCL, bon, d'accord, ça ce sont les " petites " , mais celle que je voudrai,
c'est celle qui fixe la pièce au rail ! si tu peux ......
Ha ok...il y en a deux de chaque côté de la plaque.
Alors j'ai 16 aussi.
http://www.metabricoleur.com/t8306-poulies-htd-sous-cambam#151694
Ça à pas l'air mal ; combien de temps d'usinage ?
alors là, j'avoue que je n'ai pas fais attention au temps, j'ai lancé la machine et j'ai fais quelque chose qu'il ne faut jamais faire, je suis parti de l'atelier, je faisais des passages de temps en temps....du coup on doit être dans les 30-35mn je penseÇa à pas l'air mal ; combien de temps d'usinage ?
Bonsoir à tous !
Daviiiiid !! il me manque un truc ! c'est quoi ce plugin ?
Enfin, la ligne qui enlève les objets non utilisés !
Merci !
Merci !
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/select_unused_shapes_FR.html
Bonsoir !
Ok, ça marche ! mais en dessous il y en a d'autres non ?
Merci à toi,
Merci à toi,
» Donner de l'épaisseur à une planche avec mousse expansive !
» Quelques tests sous Cambam
» [Questions] Premiers pas : ID-conception+CamBam+Mach3
» premiers essais avec Mach3, premiers problèmes
» Premiers pas, premiers choix et...perdu!
Page 19 sur 27
