Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Mes premiers tests de CamBam
speedjf37
LCL2000
Page 1 sur 27 1, 2, 3 ... 14 ... 27  Suivant
Mes premiers tests de CamBam Empty Mes premiers tests de CamBam
Message  LCL2000 Mer 4 Avr 2018 - 10:52
Je teste Cambam....c'est une révélation Smile
Et dire que je faisais tout sous Inkscape pour générer le Gcode en espérant que tout aille bien et souvent en modifiant le Gcode à la main.
Par contre un peu perdu avec le Plugin des boites.
J'ai généré mes contours voir l'image jointe.
Par contre...perdu concernant l'intérieur/extérieur.
Quels contours mettre en intérieur et en extérieur ?
J'ai une fraise de 3mm de diamètre.
Une petite aide ne serait pas de refus Smile
LCL2000
LCL2000
Mes premiers tests de CamBam Empty Re: Mes premiers tests de CamBam
Message  dh42 Mer 4 Avr 2018 - 17:46
Tous les contours en vert sur ton image doivent être fait en contours extérieurs. Pour ma part, dans du bois, je met une surépaisseur négative de -0.05 pour laisser un jeu de montage, sinon il faut une masse pour monter les pièces ! (ça coupe 0.05mm de plus partout)
Les traits en jaune ne sont que des repères pour faire la rainure/feuillure du couvercle.
http://www.metabricoleur.com/t8749-tenons-et-mortaises#180399
Merci de ta compréhension.
Message  LCL2000 Mer 4 Avr 2018 - 18:12
Merci Smile
Ça donne ça (voir image jointe).
J'ai rajouté la surépaisseur de -0.05.
Par contre du coup pour faire la rainure/feuillure du couvercle, il faut les sélectionner et les mettre en poche ?
Désolé je débute vraiment.
J'arrive déjà à faire des trucs pas mal mais ces boites je n'y suis jamais arrivé (enfin pour que ça tombe juste) avec Inkscape, j'espère donc y arriver avec Cambam Smile
J'essaye la lithophanie avec du bois et une fraise de 2mm mais pour le moment tous mes essais sont loupés. Si quelqu'un avait un tuto, ce serait le top.
Je suis sur la version :
CamBam plus [0.9] Rel 8P
Copyright ©️ 2015 HexRay Ltd
CamBam.CAD : 0.9.5729.19316
CamBam : 0.9.5729.19317
Il me reste quelques essais gratuits, je vais acheter la licence après, j'ai vu qu'on pouvait mettre un code réduction....personne n'en aurait un par hasard ? Histoire de diminuer mon déficit Smile
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Mer 4 Avr 2018 - 18:16
Tu ne peux pas faire de poche sur un simple trait (il faudrait un rectangle) ; il faut faire un contour mais avec une fraise qui fasse la bonne taille ; perso je n'en ai jamais fait avec couvercle coulissant donc je ne pourrais pas te donner de "trucs".
Le code n'est plus valable depuis des lustres Wink
sur l'image, ton affichage est bizarre ... tu ne serais pas en mode "fil de fer" par hasard ? (menu affichage)
N'oublie pas de sélectionner le "dégagement des angles" sinon ça ne se montera pas et tu devra te taper tout les angles à la lime !
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/Profile.htm
merci de regarder le tuto pour mettre des images dans un message (texte en bleu dans mon message précédant)
Message  LCL2000 Mer 4 Avr 2018 - 18:22
Ha ok...mince j'ai mis 4mm d'épaisseur le bois (je tente sur du MDF pour voir) et ma fraise fait 3mm....faudrait qu'elle puisse faire 0.5mm de chaque côté du trait.
Mince....bon ben ce sera 108 € je crois.
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Mer 4 Avr 2018 - 18:28
Tu peux utiliser l'option "largeur d'usinage" dans ton op de contour, met la à 4 et ça te fera plusieurs passes parallèles. (mais tj d'un seul coté du trait, donc à vérifier que tu coupe bien du bon coté)
Message  LCL2000 Mer 4 Avr 2018 - 18:52
Ok je tenterais Smile
Par contre c'est dommage que pour l'usinage on a que le choix intérieur/Extérieur et pas au centre, ça simplifierait pas mal de choses
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Mer 4 Avr 2018 - 19:52
pour usiner au "centre" du trait, il faut utiliser une opération de Gravure au lieu d'un Contour ... mais par contre dans ce cas il n'y a pas l'option "largeur d'usinage" ... donc il faut une fraise du bon Ø. (ou faire 2 lignes cote à cote, séparées de 1mm)
la particularité de l'opération de gravure, c'est qu'elle suit aussi la ligne dans la 3ieme dimension (donc en Z) ce qui permet encore d'autres fantaisies si ta ligne de référence à des variations de hauteur. (donc une ligne 3D en quelque sorte)
Avec un contour, il y a une ruse pour usiner en centre ligne ; met une surépaisseur négative égale au rayon de la fraise (ou à la moitié de la Largeur d'usinage, si elle est supérieure au Ø de la fraise), ça te décalera ton usinage centré sur la ligne.
Message  LCL2000 Mer 4 Avr 2018 - 21:22
Merci pour les astuces Smile
Bon allez, je vais chercher encore comment faire de la lithophanie à partir d'une photo.
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Mer 4 Avr 2018 - 21:39
LCL2000 a écrit:Merci pour les astuces Smile
Pour ça, je ne pourrais pas t'aider, je n'en ai jamais fait.
Il y a un plugin pour faire de la gravure à partir d'une photo, mais je ne sais pas si ça à le moindre rapport avec la lithophanie.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Semiton_FR.html
on peut aussi utiliser l'outil Dessiner/surface/depuis une image Bitmap, puis utiliser une opération d'usinage 3D sur la surface 3D obtenue.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cad/DrawSurface.htm
ou utiliser le plugin Générer carte de niveau, qui lui s'utilise avec une opération de gravure.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/Heightmaps.htm
d'ailleurs le lithophane semble se faire avec ça (ce qui ne veux pas dire que ça ne marche pas avec les 2 autres méthodes)
Message  LCL2000 Mer 4 Avr 2018 - 22:02
Génial !
Pour Générer carte de niveau, j'avais vu que c'était dans compléments d'origine avec le logiciel mais je n'ai pas touché car je ne savais pas trop ce que c'était.
J'ai généré le Gcode, j'ai regardé avec NC Corrector, visuellement c'est parfait....maintenant faut voir après gravure.
Bon ce sera d'abord avec fraise de 2mm puis si c'est bon, à tester avec fraise à graver (la pointe fine qu'on a peur de casser...d'ailleurs je n'en ai qu'une).
LCL2000
LCL2000
Message  nagut Jeu 5 Avr 2018 - 8:12
j'avais essayé avec CamBam ce genre de gravure mais pas satisfait
un copain m'avait demandé de lui faire sa petite fille
Mes premiers tests de CamBam L10
je n'en fait plus car c'est du boulot de retouche d'image, et les logiciels photo me prennent la tete
j'en ai fais 3 en tout
Message  LCL2000 Jeu 5 Avr 2018 - 8:26
Ha ben moi si j'arrive à ça, je serais content Smile
Je veux faire mon cocker américain qui nous a quitté, pour l'offrir à ma femme....mais bon, les premiers essais, je ne la reconnaissais pas....on va voir ce que j'ai généré hier soir Smile
Là je testais les boites....mais la machine me dit sortie des limites....c'est collé sur l'axe des X et Y...je vais tout décaler de 10mm et ça va le faire.
Il faudrait aussi que je trouve une fraise 3mm assez longue (dans les 26mm utiles)...rien trouvé et mes fraises de défonceuses ne vont pas sur ma broche.
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Jeu 5 Avr 2018 - 9:26
Bon petit soucis....voir photo jointe.
Pour l'usinage j'ai mis :
Fraise 3mm cylindrique
Surépaisseur : -0.05
mais lors de la création de la boite, j'ai indiqué :
Jeu d'assemblage : 2.00
du coup je pense que ça vient de là...mais quel paramètre je dois changer ?
J'ai un écart de presque 3mm (pas loin...dans les 2.8mm je dirais).
LCL2000
LCL2000
Message  speedjf37 Jeu 5 Avr 2018 - 11:55
LCL2000 a écrit:Salut,
Je ne met pas de jeu d'assemblage ni de surépaisseur et cela se tient tout seul !
Par contre je decoupe à 6mm + degagement des angle 3.175 et je place des attaches pour ne pas avoir les pièces qui se déplacent
Faire un essai avant de lancer un usinage complet !
Cordialement JF
speedjf37
speedjf37
Message  LCL2000 Jeu 5 Avr 2018 - 12:45
Super, merci pour ces infos....j'ai recommencé les plans d'une boite avec bords réduits (sans couvercle).
J'ai tout refais.
Par contre c'est où "degagement des angle 3.175" ?
Pour les attaches j'en ai mis deux (à l'opposé) sur chaque pièce...bien pratique ! Smile
LCL2000
LCL2000
Message  speedjf37 Jeu 5 Avr 2018 - 14:02
LCL2000 a écrit:Super, merci pour ces infos....j'ai recommencé les plans d'une boite avec bords réduits (sans couvercle).
J'ai tout refais.
Contour exterieur
Fraise de 3.175
choix du style:
cutout+tabs+corners
speedjf37
speedjf37
Message  LCL2000 Jeu 5 Avr 2018 - 14:15
Super merci, faudra que je teste.
En attendant, j'avais vu dans options :
Dégagement des angles : Faux
J'ai mis sur vrai.
Surépaisseur à 0
et jeu d'assemblage à 0
du coup les tenons sont un peu plus large (de pas beaucoup) que les mortaises.
Pas si simple de faire des formes qui s'emboitent Smile
J'ai essayé un Tangram de 10cmx10cm pour la classe de ma femme :
Mes premiers tests de CamBam Tangram-7-morceaux-noir-et-blanc
....j'ai laissé tomber, trop compliqué pour moi Smile
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Jeu 5 Avr 2018 - 14:20
Bonjour !
Justement !
Il faut en mettre un peu ! et tout dépend de la matière
que tu travailles ! parfois le CP se "pousse " devant la fraise
et " revient " après !!
Avec ce plugin j'ai fait de beau "emboitages " !
Message  LCL2000 Jeu 5 Avr 2018 - 14:26
Effectivement, il faudra que je joue un peu avec le jeu d'assemblage.
Là je teste avec des plaques d'isorel de 4mm d'épaisseur histoire de voir ce que ça donne.
Quand j'aurais les bons réglages j'en ferais en bois de 8mm d'épaisseur environ...toujours pour ma femme.
Faut dire que la CNC m'aide pas mal pour les réalisations qu'elle me demande toujours Smile
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Jeu 5 Avr 2018 - 14:34
Je doit avoir une boite de tangram sur un rayon de la biblio il faudrait voir si je le retrouve
mais qu'est-ce qui est difficile pour toi ? de les inventer ou de les réaliser ?
Message  LCL2000 Jeu 5 Avr 2018 - 14:39
La réalisation, tu vois l'image. Les deux triangles sont coupés (donc la fraise enlève de la matière) mais après à côté d'un triangle il y a un carré et un triangle, du coup deux fois de la matière enlevée donc déjà là ça ne correspond plus quand on les met contre le triangle. Bref, ça ne fait plus le carré quand tout est découpé (à cause de la largeur de la fraise)....il faut que je maîtrise ce principe, ensuite je pourrais faire tout ce que je veux Smile
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Jeu 5 Avr 2018 - 15:56
Salut !
Comme ça à, à l'intuition, je dirai qu'il te faut dessiner ton tangram
dans Cambam, séparer tes pièces et les usiner comme ça et après
elles seront de la bonne forme !
Message  LCL2000 Jeu 5 Avr 2018 - 16:48
Ha ben oui...comme ça je pense que ça irait Smile
Bon personne pour un Plugin Tangram jesors Very Happy
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Jeu 5 Avr 2018 - 17:41
Re !
Tient j'ai retrouvé mon " jeu " !
Si tu as besoin de "figures " je peut te les scanner !
mais je pense que gogole est ton ami aussi ? non?
