Tenons et mortaises !
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Tenons et mortaises ! Empty Tenons et mortaises !
Message  Hervé-34 Mer 4 Fév 2015 - 14:23
Voilà, petit à petit, j'avance, mais quand on est bête on est bête !!
J'essaye de copier David, pour faire des assemblages:
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/tenons-mortaises.html
Mais quand je fait -- soustraire -- et que je clique sur mes " rectangles " ( j'avoue
que je ne sais pas pourquoi, mais je copie !! ) et que je fait -- entrée -- et ben,
mes rectangles disparaissent !! alors, ou j'ai rien compris dans la vidéo, ou j'ai
zappé quelque chose !!
Je pensais qu'il fallait " soustraire " ce qu'il y avait en trop ! mais pas les
" rectangles " ?
Enfin, si quelqu'un pouvait m'expliquer ça !! ce serait gentil !!
Tenons et mortaises ! Empty Re: Tenons et mortaises !
Message  dh42 Mer 4 Fév 2015 - 19:16
Je viens d'essayer pas mal de fois, et ça marche scratch
- Menu soustraire
- sélectionner UN rectangle (celui qui doit être découpé)
- taper entrée
- sélectionner le premier des rectangles qui servent d'outil de coupe, puis touche Ctrl enfoncée, sélectionner les autres rectangles qui serviront d'outil (pour avoir tous les rectangles "outils" sélectionnés)
- quand ils sont tous sélectionnés, taper sur entrée.
Message  Hervé-34 Mer 4 Fév 2015 - 19:44
Bonsoir David,
Bon, ben.. c'est moi qui déc...ne !!
Toutes mes excuses, je n'avais pas percuté qu"il fallait d"abord sélectionner
le rectangle et après sélectionner les rectangles -- tenons-- ou -- mortaises --
Je faisais directement les -- tenons-- ou -- mortaises -- et pfft disparus !!
Bon, merci encore pour ta fidélité envers nous !!
Message  dh42 Mer 4 Fév 2015 - 20:51
Ok,
Une autre option utile, la fonction Union, qui permet de faire l'inverse et d'ajouter les tenons à la "planche"
Unable to display content. Adobe Flash is required.
Message  Hervé-34 Jeu 5 Fév 2015 - 0:25
Merci David,
tu vois, quand on ne " mange " pas assez de Cambam, on en oublie le principal !!
Comme je demandais à faire des mortaises, il est bien évident que je vais aussi
faire des tenons !! c'est normal !!
Et bien je cherchais dans ma tête comment j'allais les faire le plus facilement !!
Et j'en oubliais l'-- union -- !!
En plus je m'en sert tout le temps !! entre autre pour faire des médailles !!
Quoi de plus facile de faire deux cercles l'un au dessus de l'autre et --union--
et hop c'est fait !!
Encore merci
PS; quelle est la fraise la plus efficace dans du CP ? la fraise diamant va bien
dans le MDF, mais qu'est-ce qui va bien dans le CP ??
Message  dh42 Jeu 5 Fév 2015 - 18:00
Pour le CP et le MDF, j'utilise des fraises à denture brise-copeaux comme celle-ci
http://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/1-8--Shaft-Mill-Tools/Spiral-Toothed/?XTCsid=e6e8e5c459963ae70acae9b0fdea199d
ça réduit les bavures.
Message  Hervé-34 Jeu 5 Fév 2015 - 19:49
Ok, l’expérience vaut le coup !!
J'ai fait des expériences, mais comme par hasard, c'est celle-ci qui donne le meilleur résultat !!
Mais moi, je l’appelle coupe diamant, c'est la même chose? chez Sorotec ils la nomment " spirale "
Moi c'est celle là que j'ai;
http://www.cncfraises.fr/186-carbures-coupe-diamant-queue-3-17
Est-ce la même chose ?
Message  dh42 Jeu 5 Fév 2015 - 20:13
Non, ce n'est pas la même chose ; les coupes diamant, c'est des fraises carbure qui ressemblent plus à une lime qu'à une fraise. (c'est pour le carbone, l'époxy ..)
Une brise copeaux est une fraise "normale" dont la denture est interrompue, ce qui évite les long copeaux (et réduit les efforts de coupe).
Tenons et mortaises ! Dentur10
Message  Hervé-34 Jeu 5 Fév 2015 - 23:57
Merci David,
Je pense que j'en ai une en 6, mais ce n'est pas celle qui a fait le meilleur résultat !!
demain j'essayerai de faire de photos, celles qui font le moins de petits éclats en
surface, sont la fraise diamant et une fraise hémisphérique ??? drôle non?
A demain
Message  dh42 Ven 6 Fév 2015 - 0:09
Il faut aussi voir qu'avec l'ID-CNc, tu ne peut pas atteindre les vitesses d'avance correctes pour le bois ; il est fort possible que ça influe sur le résultat ... et sur la durée de vie des fraises, vu qu'elles ne travaillent pas dans de bonnes conditions.
Par contre une fraise "lime" (diamant) doit bien fonctionner avec une faible vitesse d'avance. (pour exemple, avec une fraise de 3 à denture BC, je tourne à 18000 tr, avance à 2500 mm/min, passes de 5mm dans le CP ; et en théorie je pourrais même avancer 2x plus vite)
Moralité, il faut faire des essais et choisir ce qui est le plus adapté à ta machine et à ta manière de travailler .... et puis .... il y a CP et CP ; si c'est le CP de GSB ... misère Rolling Eyes
Message  Hervé-34 Ven 6 Fév 2015 - 13:24
Salut !
Eh oui, pour l'instant, CP GSB hélas, je n'ai pas encore trouvé de fournisseur
de CP correct !!
Message  Hervé-34 Jeu 18 Juin 2015 - 0:55
Puisque j'avais ouvert un post sur les tenons et mortaises, j'aimerai un petit rappel
sur ce que conseillait David !! ( quelque part, mais oùùùùùù ?? )
Il conseillait de donner un petit jeu, dans Cambam pour que les emboitements
se fassent aisément !!
Il est bien évident que je n'en ai pas tenu compte, violent et qu'a chaque fois que j'en
fait, je passe 3 heures à limer mes bois, pour à la fin les emboiter au maillet, et donc devenir
indémontable !! ( c'est incroyable !! j'ai fait des montages que je devait coller/ visser et ben
je ne les ai que vissés !! )
Alors voilà, quel jeu donner à ces opérations, et comment ça s'appelle ?
Message  dh42 Jeu 18 Juin 2015 - 16:46
c'est peut être ça que tu cherche.
http://www.metabricoleur.com/t7257p15-coffrets-pour-i-micros#128830
http://www.metabricoleur.com/t7257p60-coffrets-pour-i-micros#161826
Pour mettre le jeu de 0.05 tout le tour, j'utilise le paramètre "Surépaisseur" de l'opération de contour, en lui mettant une valeur de -0.05 (une valeur négative enlève plus de matière, une positive en laisse par rapport au tracé)
Message  Hervé-34 Jeu 18 Juin 2015 - 19:52
Bonjour David !!
Tu sais que plus on devient vieux plus on devient ???? j'ai regardé mes
plans CB, je me suis dit, tient ?? pourtant j'ai bien mis 0.05 ?? pourquoi
ça marche pas ?
Hé bien,!! j'ai mis partout 0.05, mais PAS - 0.05 !!  ça me mettait 0.05 mm de plus partout !! je pouvais taper au maillet !!
Merci David !!
Message  dh42 Jeu 18 Juin 2015 - 20:37
Ah oui, déjà que sans jeu, ça se monte mais c'est indémontable sans casser un tenon, alors avec 1/10 de serrage pas glop ...
Pour vérifier si tu ne t'est pas gouré, pense à activer l'affichage de la largeur de coupe (menu affichage) et zoom pour voir si ton parcours déborde le tracé ou au contraire s'il y a de la marge.
Tenons et mortaises ! Cb_sur10
Message  Hervé-34 Ven 19 Juin 2015 - 0:11
Ah oui !! pas bête !!
C'est tout simple, mais je en pense jamais à grossir autant !!
Encore merci
Message  fragaria_vesca Ven 24 Juil 2015 - 22:03
vive le faux rhum
@ Hervé :
Tu évoques la fonction "union" très utile pour réaliser des médailles…, ?
Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? scratch
Par avance Merci
Fragaria
fragaria_vesca
fragaria_vesca
Message  Hervé-34 Sam 25 Juil 2015 - 13:50
@Fragaria,
D'autres te l'expliquerons surement mieux que moi, mais essaye:
Tu fais un cercle qu'importe le diamètre;
Tu en fais un deuxième qui chevauche le premier qu'importe le diamètre:
Tu les sélectionnes ensemble, tu clique droit et tu cherches dans -édition-
-union- ou ctrl U et tu as une médaille !!
Tenons et mortaises ! Essai_10
Et si tu as le petit génial plugin de David tu peux faire des petits congés;
Tenons et mortaises ! Exempl10
Message  fragaria_vesca Sam 25 Juil 2015 - 21:21
Cool
(Moi je vois aussi un « Barbapapa ") ;-)
Merci Hervé.
Fragaria
fragaria_vesca
fragaria_vesca
Message  Hervé-34 Dim 26 Juil 2015 - 13:31
Bonjour !!!
Ou alors ça !! cheers
Tenons et mortaises ! Tyte_d11
HI HI !!
Message  Cyrille6901 Jeu 20 Aoû 2015 - 21:48
Je découvre ce tutoriel vidéo très intéressant; merci David.
Comment peut-on accéder à la rubrique tutoriels vidéos de ton site ? (l' atelier des fougères semble en être maintenance).
J'ai bien trouvé la "liste des tutoriels CamBam" dans ce forum, mais celui avec la vidéo tenons et mortaises dont on parle ici n'y figure pas.
Merci d'avance.
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  dh42 Jeu 20 Aoû 2015 - 22:24
Ah ! .. elles sont très loin d'être toutes sur la doc de cambam ; la plupart son juste sur Youtube ou sur Jing car elles sont uniquement liées à une réponse sur un forum.
http://www.screencast.com/users/dh42
https://www.youtube.com/my_videos?o=U&sq=cambam
et celles du site web de la doc FR
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/Sommaire_video.html
Oui, il faudrait que je refasse cette page ... ça m'est complètement sortie de l'idée, le précédant site n'existant plus ..
Message  Cyrille6901 Ven 21 Aoû 2015 - 6:01
Super, merci beaucoup à toi !
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  Cyrille6901 Lun 11 Jan 2016 - 21:42
Je reviens sur ce type d'assemblage; est ce qu'il existe une fonction, une méthode, un procédé.... pour faire ce genre de chose facilement depuis Solidworks ?
Contraindre une esquisse avec des créneaux sur trois cotés d'un rectangle relève du parcours du combattant... Et si on change les cotes, il faut ajouter/retirer des créneaux... et là je m'arrache les cheveux  scratch
Mais pour assembler du contreplaqué pas trop épais c'est l'idéal je trouve !
Merci d'avance.
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  dh42 Lun 11 Jan 2016 - 22:48
Oui, faire ce type de choses sur SW c'est assez longuet.
Essaie ce plugin pour Cambam, créé par Speedjf37 (Usinage.com) avec un peu d'aide de ma part. (en cours de transformation en version multilingue)
Edit: le sujet original
http://www.usinages.com/threads/script-boites-crenelees.80494/
