Coffrets pour I-Micros
+19
F6FCO
gaetan 16
Zarkann
camopi
mariog
juleo68
michel.be
mafred
beni
23 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
re
Et bien dit-donc, c'est du beau travail de précision pour des outils de précision.
Amicalement.
Amicalement.
mafred- très actif
Re: Coffrets pour I-Micros
Bonjour a tous,
et bien que voila une magnifique mise en boite, tant pour la boite elle-meme que pour l'equipement de blocage qu'elle contient, offrant ainsi un maintien parfait a tout ce "petit monde de precision".
Tout comme toi, depuis que je possede une CNC, ce n'est que du bonheur pour ce genre de realisation d'autant que ce je "reportais" par manque de temps et de certitude a bien faire et bien penser au premier jet, je n'hesite plus a passer a l'acte de suite d'autant qu'en phase de conception, on peut meme visualiser le resultat de suite. Et pour les projets plus complexes, on peut meme se faire aider par des logiciels comme SolidWorks ou autres.
Encore merci pour le partage qui va bien au dela du partage simple en donnant gout a ceux qui hesitent encore a se lancer.
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Dessinées à la main sous Cambam ; en fait c'est assez vite fait avec les répétitions linéaires.
Les queues d’emboitement, tu les fais à la mano ou tu utilises un soft ?
Suite de la fabrication du (des) coffret(s).
Je ne l'ai pas précisé plus haut, mais sur mon dessin, je fais en sorte que les tenons soit environ 0.3 mm plus long que l'épaisseur du CP, de façon à ce qu'ils dépassent après montage, puis j'arase à la fraise à roulement.
Je met également 0.05 mm de jeu sur les cotés, pour le tenon comme pour la mortaise, ce qui au final fait 0.1 mm de jeux théorique de chaque coté entre tenon/mortaise .... dans le bois les cotes sont toujours un peu plus fortes que demandées, probablement à cause de la "mollesse" du matériaux, qui a tendance à se compresser au passage de l'outil et à reprendre sa place après. (et même avec ce jeux, ça se monte au maillet (léger) mais ça nécessite quand même un collage.
Puis préparation (longue) des baguettes qui serviront de placage. Elle sont tirées des chutes d'usinage des pièces que je fais pour un client ; dans ce cas je récupère un bout de 20 x 350 mm environ. Le traçage est fait au trusquin pour le positionnement de la baguette claire (érable)
en cours de collage ; je fais d'abord les 2 faces opposées, puis j’arase à la fraise à roulement et je ponce au tank grain 80 pour éliminer les désaffleures entre baguettes (pas toutes de la même épaisseur, à 0.5 mm près)
je fixe une baguette qui me servira ensuite de butée pour l'alignement correct de la première baguette des 2 autres cotés, de façon à ne pas avoir de décalage des "joints" à l'angle.
Après arasage des grands cotés et chanfreins dans tous les angles (fraise à 90° à roulement, def sous table)
Le couvercle, quand à lui sera fait d'un bout de MDF de 10mm (le seul truc qui n'est pas de récup, pour l'instant), plaqué lui aussi avec des baguettes
Collage en cours
Usinage des passages de charnières à la CNC
...... Pendant les temps d'attente pour le séchage de la colle, j'en ai profité pour dessiner et découper un deuxième coffret pour les 2 gros i-micro restants ... en faisant en sorte de réutiliser les 2 pièces ratés (trop courtes). Pour celle ci, le couvercle sera fait de la même manière que la boite.
Collage en cours
Suite à l'installation de ma table à dépression sur la CN2, je l'ai essayé pour faire le surfaçage du couvercle.
Il y a pas mal de désaffleures, toutes les baguettes n'ayant pas rigoureusement la même épaisseur. Je ne me sentais pas de le faire à la dégau sur cette largeur, quand à la ponceuse ... je ne suis pas doué avec cet engin, je n'arrive pas à conserver la planéité de la pièce.
Pose de 2 butées (des vis M6 sans tête) dans 2 des (rares) trous taraudés afin de servir de butée pour aligner la pièce. (pas vraiment indispensable dans ce cas)
Mise en place de la pièce ; il y a un tapis anti dérapant perforé (visible en partie sur l'image du dessus) entre la table alu et la pièce, et sur cette photo, on voit les bandes de caoutchouc fin posées tout le tour, et qui servent à boucher les trous inutilisés
En cours de surfaçage ; on voit bien la dépression qui déforme la plaque de caoutchouc.
(Fraise HM Ø25 z=2 16000 tr/min - 1500 mm/min 0.25mm engagement 40%)
Il restera encore à le découper à la taille voulue, puis à faire les champs avec du noyer.
Le couvercle, après pose des baguettes de contour et ponçage.
La pose des charnières n'est pas une réussite, ça ferme bien mais le couvercle est un poil de travers, et impossible de rattraper le coup, impossible de déplacer les vis de 0.5mm sans retomber dans le trou précédant .. et en plus avec des vis à tête fraisés, impossible de jouer sur le jeux du trou de la charnière, ça s'auto-centre ..
le décalage bien visible .. (c'est aligné à l'arrière, coté charnières, et décalé devant ..)
Après une couche de cire ...
Beau rendu, et avec des chutes qui plus est !
Pour ton décalage, tu peux tenter le coup en glissant un bout de cure dent ou une écharde dans le trou avant de visser à nouveau, tu pourras certainement rattraper ton chouilla qui fait partir de travers
Oui, j'aime bien le rendu, mais quelle misère à mettre ces charnières
et un peu de colle "ni clou ni vis" ou un truc du genre ? ou reboucher le trou et refaire ?
mais belle boite sinon
beni- complétement accro
Déjà si j'arrivais à trouver d'autre vis qui n'aient pas une tête fraisée, je pourrais jouer sur le jeu des trous ; il ne manque pas grand chose il me semble. A brico je n'ai pas trouvé grand chose en petites vis ... il faudra que je retourne fouiller .. avec ma loupe
.. et j’essaierais de ne pas rater la 2ieme boite .. (ou je mettrais de la charnière piano, ça à l'air plus simple à gérer ... )
pas bête, j’essaierais ...
Bel ouvrage !!!
je confirme ... c'est charnières c'est la merd*
quand je dois en utiliser et quand c'est possible, je colle un papier scotch à l'extérieur faisant office de charnière ... ceci me permet de positionner le couvercle correctement et de l'ouvrir sans qu'il ne bouge et donc me permet de visser ces saletés plus facilement.
une autre astuce pour palier au non alignement est de réaliser une petite battée d’emboîtement ... un peu comme sur la photo mais en plus discret
michel be
Bel ouvrage !!!
michel be
michel.be- complétement accro
Bonsoir David. Les vis à tête fraisée me semblent incontournables pour ce type de charnières. Perso, j' utilise des " mèches à centrer " ( chez H...d ou autres ), très efficaces et précises.
Bon, j'ai réussi à rattraper le coup, maintenant c'est droit, et j'ai fini le reste, manque plus qu'un petit aimant pour la fermeture.
et une ratée ...
La baguette à éclaté lors de l'arasage à la fraise à roulement.
à plus pour le prochain coffret
et une ratée ...
Bonjour tout le monde, bonjour David,
belle boîte et belle collection de I-micros.
Tu ne mets pas de poignées sur ta boîte? C'est quand même plus facile pour manipuler les grandes boîtes, non?
C'est vrai que ces charnières, c'est pas terrible. Pourquoi les fabricants ne décalent pas légèrement les trous de fixation?
bonne continuation
bonne continuation
jb53- complétement accro
Bonjour à tous, bonjour David,
Beau travail!
C'est vrai que la pose de ce type de charnière n'est jamais facile...
Personnellement je les poses, couvercle bloqué en position ouverte.
ou alors en applique!
bonne continuation,
Beau travail!
bonne continuation,
Non, elle passe juste pour entrer dans le placard, pas de poignée et pas non plus de système de fermeture apparent, ça s'accroche avec les autres boites et je finis par les casser ou les tordre. (c'est bien tassé dans le placard)
@JP, ou te fournis tu en mini visserie ; ça ne se voit pas sur les photos, mais j'ai aussi un pb de vis trop longues qui on fait une légère marque sur le couvercle (je l'ai photographié, mais ça ne se voit pas sur la photo )
J’essaierais pour l'autre boite ; sur celle la avec le couvercle plein, je ne suis pas arrivé à le faire tenir en place pour usiner (les serres-joints gênent sur la CN)
Sympa les charnières externes, mais celles que j'ai sont vraiment trop moche pour rester visibles.
Sur la photo je n'arrive pas à voir, elles sont noyées ou en applique ?
Bon, et bien je vais faire le placage de la seconde boite ... ça va encore prendre la semaine
quand elles sont trop longues... je les coupes!dh42 a écrit:@JP, ou te fournis tu en mini visserie ; ça ne se voit pas sur les photos, mais j'ai aussi un pb de vis trop longues qui on fait une légère marque sur le couvercle (je l'ai photographié, mais ça ne se voit pas sur la photo )
Elles sont noyées:dh42 a écrit:Sur la photo je n'arrive pas à voir, elles sont noyées ou en applique ?
Elles ne sont normalement pas prévues pour être montées comme ça, mais j'ai trouvé que ça donnait un style!
Elles sont très sympa tes petites boites!
J'aime beaucoup la façon dont tu les a fabriquées...avec la CN, y a toujours quelque chose a prendre avec tes postes!
juleo68- complétement accro
Si on exclue le coté placage, à la CN ça va super vite à faire, et elles sont faciles à monter/coller en une seule fois ... dommage que la machine ne pose pas les charnières
Tu compte faire un coffret pour chaque ensemble d'outil que tu possède...car j'ai cru voir que tu as un sacré stock non...
bonjour à tous, bonjour David
Sympa ces boites, il doit y en avoir pour une fortune à l'intérieur???
Petite question, je n'y connais rien en CN mais comment fait tu pour que les angle de tes queues droites soient bien à 90°, c'est bien découpé avec une fraise n'est ce pas?? alors comment finir dans un angle rentrant???
Au passage je galère aussi pas mal pour fixer ce genre de charnières
mariog- très actif
Salut !
Elles sont super tes boites David
Allez, une fois n'est pas coutume, je vais répondre à la place de david : tu as une option dans Cambam : "Dégagement des angles", qui supprime le rayon de la fraise qui est habituellement non coupé, en augmentant légèrement le fraisage en X et Y dans l'angle
Voir ICI
mariog a écrit:Petite question, je n'y connais rien en CN mais comment fait tu pour que les angle de tes queues droites soient bien à 90°, c'est bien découpé avec une fraise n'est ce pas?? alors comment finir dans un angle rentrant???
Voir ICI
dh42 a écrit:
La pose des charnières n'est pas une réussite, ça ferme bien mais le couvercle est un poil de travers ...
Tel que tu décris le défaut tu dois avoir un problème d'équerrage, soit sur le dessus soit sur la boite
camopi- très actif
Oui, et il y a encore de quoi faire ! la petite boite sera pour les 2 i-micro restants, il y aussi une boite à faire pour les bagues de calibrage des i-micro, pour les palmers (2 boites) ainsi qu'un ensemble règle rectifiée/jauge de profondeur, et pour les cales de fraisage (boite existante à refaire, devenue trop petite) ... et j'en oublie surement. Elle ne seront peut être pas toutes plaquées et pas non plus sur le même principe .. je ne sais pas encore ...
un complément à la réponse de Strib .. il y a d'autres images du "dégagement des angles" ici
http://www.metabricoleur.com/t5314p15-fabrication-cnc-coffret-electrique-en-mdf#89054
Vi, c'est pas la même marque, mais TESA est aussi cher .. (et bon)
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/micrometres-dinterieur-microtest-haute-precision-3-touches/microtest-14L05179/-ref-1354264646337.html
Oui, mais pas de la boite, de ma réservation pour une des charnières ... j'ai la fâcheuse tendance à serrer les serres-joint comme un bourrin pour le collage, et j'ai déformé (cintré) la planche arrière ... la CN elle par contre tire droit, donc ma réservation n'était pas perpendiculaire à l'arrête de la planche ..
Suite de la 2ieme boite.
Collage des baguettes ; cette fois ci il n'y aura que du noyer (j'ai surtout gardé des chutes de noyer, que je trouve joli comme bois), et j'ai sélectionné les chutes pour garder celles qui ont le plus de "dessins".
Sur la première boite, j'ai éclaté des baguettes lors de l'arrasage ; trop de matière à enlever (6 à 7mm). J'ai retenu la leçon et sur celle ci, je découpe au plus prêt à la scie à ruban avant d'arraser.
La base finie pour ce qui est du placage ; la aussi j'ai retenu la leçon de la première boite ; pas de chanfreins tant que tout n'est pas terminé ..
Au tour du couvercle ; placage des champs avec les rares chutes qui étaient assez larges pour faire la hauteur en un seul morceau, tirée de pièces défectueuses ; même chose pour le dessus, il est d'une seule pièce, tirée d'une planche inutilisable pour le client, mais qui fera très bien l'affaire pour une boite !
Puis collage du couvercle ; pas facile, la planche ne fait que 1mm de plus que la largeur du couvercle
Usinage des logements de charnières.
Et pose.
Jusque la, tout semble s'être bien passé .... mais non, j'ai fait une petite erreur en posant les charnières (encore ) ... que j'ai voulu rattraper ... et qui n'a fait qu'aggraver les choses ... la suite plus tard
Et pose.
Pourtant elle à l'air bien sur la photo...
Je n'ai jamais travaillé le noyer, c'est une essence que je trouve très belle.
» Fabrication coffrets de rangement pour accessoires Festool
» TOUS A VOS MICROS ONDES ...
» [Réalisation] Coffrets à rabots
» [REALISATION] Boîtes/Coffrets
» cherche fabricant de coffrets bois
Page 1 sur 4
