Coffrets pour I-Micros
+19
F6FCO
gaetan 16
Zarkann
camopi
mariog
juleo68
michel.be
mafred
beni
23 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Coffrets pour I-Micros
Bel ouvrage !!!
je confirme ... c'est charnières c'est la merd*
quand je dois en utiliser et quand c'est possible, je colle un papier scotch à l'extérieur faisant office de charnière ... ceci me permet de positionner le couvercle correctement et de l'ouvrir sans qu'il ne bouge et donc me permet de visser ces saletés plus facilement.
une autre astuce pour palier au non alignement est de réaliser une petite battée d’emboîtement ... un peu comme sur la photo mais en plus discret
michel be
Bel ouvrage !!!
michel be
michel.be- complétement accro
Bonsoir David. Les vis à tête fraisée me semblent incontournables pour ce type de charnières. Perso, j' utilise des " mèches à centrer " ( chez H...d ou autres ), très efficaces et précises.
Bon, j'ai réussi à rattraper le coup, maintenant c'est droit, et j'ai fini le reste, manque plus qu'un petit aimant pour la fermeture.
et une ratée ...
La baguette à éclaté lors de l'arasage à la fraise à roulement.
à plus pour le prochain coffret
et une ratée ...
Bonjour tout le monde, bonjour David,
belle boîte et belle collection de I-micros.
Tu ne mets pas de poignées sur ta boîte? C'est quand même plus facile pour manipuler les grandes boîtes, non?
C'est vrai que ces charnières, c'est pas terrible. Pourquoi les fabricants ne décalent pas légèrement les trous de fixation?
bonne continuation
bonne continuation
jb53- complétement accro
Bonjour à tous, bonjour David,
Beau travail!
C'est vrai que la pose de ce type de charnière n'est jamais facile...
Personnellement je les poses, couvercle bloqué en position ouverte.
ou alors en applique!
bonne continuation,
Beau travail!
bonne continuation,
Non, elle passe juste pour entrer dans le placard, pas de poignée et pas non plus de système de fermeture apparent, ça s'accroche avec les autres boites et je finis par les casser ou les tordre. (c'est bien tassé dans le placard)
@JP, ou te fournis tu en mini visserie ; ça ne se voit pas sur les photos, mais j'ai aussi un pb de vis trop longues qui on fait une légère marque sur le couvercle (je l'ai photographié, mais ça ne se voit pas sur la photo )
J’essaierais pour l'autre boite ; sur celle la avec le couvercle plein, je ne suis pas arrivé à le faire tenir en place pour usiner (les serres-joints gênent sur la CN)
Sympa les charnières externes, mais celles que j'ai sont vraiment trop moche pour rester visibles.
Sur la photo je n'arrive pas à voir, elles sont noyées ou en applique ?
Bon, et bien je vais faire le placage de la seconde boite ... ça va encore prendre la semaine
quand elles sont trop longues... je les coupes!dh42 a écrit:@JP, ou te fournis tu en mini visserie ; ça ne se voit pas sur les photos, mais j'ai aussi un pb de vis trop longues qui on fait une légère marque sur le couvercle (je l'ai photographié, mais ça ne se voit pas sur la photo )
Elles sont noyées:dh42 a écrit:Sur la photo je n'arrive pas à voir, elles sont noyées ou en applique ?
Elles ne sont normalement pas prévues pour être montées comme ça, mais j'ai trouvé que ça donnait un style!
Elles sont très sympa tes petites boites!
J'aime beaucoup la façon dont tu les a fabriquées...avec la CN, y a toujours quelque chose a prendre avec tes postes!
juleo68- complétement accro
Si on exclue le coté placage, à la CN ça va super vite à faire, et elles sont faciles à monter/coller en une seule fois ... dommage que la machine ne pose pas les charnières
Tu compte faire un coffret pour chaque ensemble d'outil que tu possède...car j'ai cru voir que tu as un sacré stock non...
bonjour à tous, bonjour David
Sympa ces boites, il doit y en avoir pour une fortune à l'intérieur???
Petite question, je n'y connais rien en CN mais comment fait tu pour que les angle de tes queues droites soient bien à 90°, c'est bien découpé avec une fraise n'est ce pas?? alors comment finir dans un angle rentrant???
Au passage je galère aussi pas mal pour fixer ce genre de charnières
mariog- très actif
Salut !
Elles sont super tes boites David
Allez, une fois n'est pas coutume, je vais répondre à la place de david : tu as une option dans Cambam : "Dégagement des angles", qui supprime le rayon de la fraise qui est habituellement non coupé, en augmentant légèrement le fraisage en X et Y dans l'angle
Voir ICI
mariog a écrit:Petite question, je n'y connais rien en CN mais comment fait tu pour que les angle de tes queues droites soient bien à 90°, c'est bien découpé avec une fraise n'est ce pas?? alors comment finir dans un angle rentrant???
Voir ICI
dh42 a écrit:
La pose des charnières n'est pas une réussite, ça ferme bien mais le couvercle est un poil de travers ...
le décalage bien visible .. (c'est aligné à l'arrière, coté charnières, et décalé devant ..)
Tel que tu décris le défaut tu dois avoir un problème d'équerrage, soit sur le dessus soit sur la boite
camopi- très actif
Oui, et il y a encore de quoi faire ! la petite boite sera pour les 2 i-micro restants, il y aussi une boite à faire pour les bagues de calibrage des i-micro, pour les palmers (2 boites) ainsi qu'un ensemble règle rectifiée/jauge de profondeur, et pour les cales de fraisage (boite existante à refaire, devenue trop petite) ... et j'en oublie surement. Elle ne seront peut être pas toutes plaquées et pas non plus sur le même principe .. je ne sais pas encore ...
un complément à la réponse de Strib .. il y a d'autres images du "dégagement des angles" ici
http://www.metabricoleur.com/t5314p15-fabrication-cnc-coffret-electrique-en-mdf#89054
Vi, c'est pas la même marque, mais TESA est aussi cher .. (et bon)
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/micrometres-dinterieur-microtest-haute-precision-3-touches/microtest-14L05179/-ref-1354264646337.html
Oui, mais pas de la boite, de ma réservation pour une des charnières ... j'ai la fâcheuse tendance à serrer les serres-joint comme un bourrin pour le collage, et j'ai déformé (cintré) la planche arrière ... la CN elle par contre tire droit, donc ma réservation n'était pas perpendiculaire à l'arrête de la planche ..
Suite de la 2ieme boite.
Collage des baguettes ; cette fois ci il n'y aura que du noyer (j'ai surtout gardé des chutes de noyer, que je trouve joli comme bois), et j'ai sélectionné les chutes pour garder celles qui ont le plus de "dessins".
Sur la première boite, j'ai éclaté des baguettes lors de l'arrasage ; trop de matière à enlever (6 à 7mm). J'ai retenu la leçon et sur celle ci, je découpe au plus prêt à la scie à ruban avant d'arraser.
La base finie pour ce qui est du placage ; la aussi j'ai retenu la leçon de la première boite ; pas de chanfreins tant que tout n'est pas terminé ..
Au tour du couvercle ; placage des champs avec les rares chutes qui étaient assez larges pour faire la hauteur en un seul morceau, tirée de pièces défectueuses ; même chose pour le dessus, il est d'une seule pièce, tirée d'une planche inutilisable pour le client, mais qui fera très bien l'affaire pour une boite !
Puis collage du couvercle ; pas facile, la planche ne fait que 1mm de plus que la largeur du couvercle
Usinage des logements de charnières.
Et pose.
Jusque la, tout semble s'être bien passé .... mais non, j'ai fait une petite erreur en posant les charnières (encore ) ... que j'ai voulu rattraper ... et qui n'a fait qu'aggraver les choses ... la suite plus tard
Et pose.
Pourtant elle à l'air bien sur la photo...
Je n'ai jamais travaillé le noyer, c'est une essence que je trouve très belle.
Le noyer, c'est mon essence préférée !!!
Un plaisir à travailler, un fini magnifique, j'adore. (Celle sur mon avatar, c'est de l'érable et du noyer américain)
Dis David... Tu usines les logements de charnières à la CN ?...
Dis donc, faut pas abuser quand même !!!
Pas étonnant que ça ait éclaté alors
Là, tu as fait exactement ce qu'il fallait
C'est ce que j'utilisais avant d'acheter ça :
En tous cas, moi, d'ici je la trouve très classe cette boite !
Je vais te donner un projet d'usinage : tu prends un stylo à ressort "clic clac" (avec le bouton sur le derrière) et tu usines une tige de métal bien pointue, qui va remplacer la recharge d'encre. Cela va te faire un pointeau auto centreur que tu utilises au travers des trous de la charnièredh42 a écrit:
Sur la première, oui ; et j'avoue que je ne savait pas trop comment faire autrement (enfin, si, à la Z1 )
Sur celle la j'ai voulu les faire à la TS55 en plusieurs traits //, mais c'est la que ça à merdé ; je ne suis pas arrivé à régler ma profondeur de coupe avec précision, et au final j'ai creusé 0.2mm trop profond, soit 0.4 de trop charnière fermées et donc la boite fermait mal.
Je me suis dit que j'allais rattraper ça en ponçant le couvercle de 0.4mm .... mais le couvercle est plus grand que le tank et le résultat
Donc, reprise à la CN avec la table à dépression.
Sans programme, j'utilise la machine comme une fraiseuse normale.
Je règle ma V de déplacement en vitesse lente (lorsque l'on appui uniquement sur les touches fléchées du clavier) à 40% de la V maxi (soit 1600 mm/min dans mon cas - V maxi = 4000)
Pour rappel (ou pour les nouveaux utilisateurs), sur Mach3, les touches fléchés du clavier permette de se déplacer en X et Y, les touche Up et Down en Z.
Utilisées seules, ces touches font bouger les axes en vitesse lente, qui est définie par un % de la V maxi de la machine (cas ci dessus)
Si on appui sur la touche Majuscule en plus, on se déplace en V rapide et si on utilise la touche Ctrl, on se déplace en mode pas à pas (un appui = un déplacement d'un pas ; sur l'image ci-dessus le pas est réglé sur 0.1mm). c'est bien utile pour tangenter.
J'en ai aussi profité pour retailler les passages de charnières avec précision.
Maintenant, ça ferme nickel
Je l'ai cirée hier soir (enfin, cette nuit) ... je vous mettrais d'autres photos plus tard ...
Bonne idée
En attendant que la colle sèche, j'en ai aussi profité pour faire un lifting à une boite existante.
En cours de ponçage
et finie ; vitrificateur incolore + polissage laine d'acier 000 + cire incolore.
Maintenant c'est l'herbe que je vais devoir usiner ; ça à méchamment repoussé .. ces quelques jours de soleil après des tonnes de flotte ont bien aidé !
Je vais te donner un projet d'usinage : tu prends un stylo à ressort "clic clac" (avec le bouton sur le derrière) et tu usines une tige de métal bien pointue, qui va remplacer la recharge d'encre. Cela va te faire un pointeau auto centreur que tu utilises au travers des trous de la charnière Wink
Bonne idée
En cours de ponçage
Salve David,
Joli travail !
Ça donne envie...
@+ Guilhèlmus
Joli travail !
Ça donne envie...
@+ Guilhèlmus
Salut à Tous, Salut David,
Et moi j'en suis encore au ciseau et au rabot...
(°I°)
(°I°)
Et moi je ne sais pas m'en servir .... sans fraiseuse je suis perdu
6°sens a écrit:Salut à Tous, Salut David,
(°I°)
Bonjour Renaud,
Quoi, tu n'as pas de tondeuse pour tondre ta pelouse qu'il te faille utiliser une paire de ciseau
Bonjour Joël,
Les pelouses sont parfois synthétiques...
(°I=)
A +
(°I=)
A +
Et la finition extérieure à la cire incolore. (pas de vitrification pour celle ci)
et le dessin du "bourrage" qui reste à usiner dans de la mousse ou du MDF, suivant ce que je trouverais
Bonjour a tous,
Magnifique les boites, c'est presqu'un pecher de les laisser a l'atelier
David, je fais mes bourrages "non intensifs" en decoupant dans des chutes de "styrodur". Je suis vraiment etonne de la "tenue" malgre les manipulations des gosses en classe et de l'envie difficilement controlee qu'ils ont a y "entrer" leurs ongles juste "pour voir"
le plus "expose" a leurs "mimines", c'est la valise MEKANO 1 ... un vrai calvaire pour le "styrodur" mais il tient le coup !
Je fais les decoupes avec des fraises a bois Carbure type "defonceuse" ! juste tourner a vitesse minimum et ne pas avoir peur "d'avancer" dans la matiere ... aspirateur indispensable a cause de l'electricite statique, une vraie folie sans !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Bah, de toute façon il n'y a pas plus de place à la maison, voir même moins .. et elles seront à l’abri dans un placard en métal.
Ça se trouve ou ce "Styrodur" ? ; je viens de faire une recherche chez Brico et chez Leroy M... avec ce nom, rien qui correspond ..
» Fabrication coffrets de rangement pour accessoires Festool
» TOUS A VOS MICROS ONDES ...
» [Réalisation] Coffrets à rabots
» [REALISATION] Boîtes/Coffrets
» cherche fabricant de coffrets bois
Page 2 sur 4
