-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Coffrets pour I-Micros
+19
F6FCO
gaetan 16
Zarkann
camopi
mariog
juleo68
michel.be
mafred
beni
23 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Coffrets pour I-Micros Empty Coffrets pour I-Micros
Message  dh42 Sam 24 Mai 2014 - 23:38
Il y a des lustres que je pense à faire une boite propre pour y ranger mes I-Micros qui sont pour l'instant en vrac dans une boite en carton (qui contenait des couverts !)
Après les avoir placés de façon à tous les caser (sauf 2 gros qui seront dans une boite séparée)
Coffrets pour I-Micros Boite_10
Quelques heures de SolidWorks pour dessiner l'ensemble, et surtout les divers calages que je compte faire.
Coffrets pour I-Micros Boite_11
Coffrets pour I-Micros Boite_12
Puis, après création des divers programmes d'usinage, découpe à la CNC.
Les pièces qui ont les empreintes en demi cercle doivent faire 20 mm d'épaisseur.
Comme je n'ai pas de CP de 20, je fais 2 pièces de 10 qui seront collés ensembles. Les trous servent de guidage pour coller sans soucis. J'aurais pu coller d'abord et usiner après, mais une fraise de 3 qui sort de plus de 20 mm  de la broche, ça vibre et ça fait du boucan  What a Face ... couper du 10 c'est plus simple.
Coffrets pour I-Micros Boite_13
Coffrets pour I-Micros Boite_14
Puis usinage 3D dans du MDF de 10 et 16 mm pour les empreintes
Coffrets pour I-Micros Boite_15
Et présentation dans la boite.
Coffrets pour I-Micros Boite_16
Dans l'immédiat, ils resteront dans cette boite, le temps que j'en fasse une de même dimension en bois.
Je pense la faire en CP ou en MDF, puis la recouvrir avec du noyer ou de l'érable. J'ai gardé tout un tas de chutes de 300x20mm 5mm d'ep que j'essairais d'utiliser pour faire une finition sympa ... à suivre Wink
Coffrets pour I-Micros Empty Re: Coffrets pour I-Micros
Message  beni Dim 25 Mai 2014 - 0:19
encore une fois du très bon travail Smile
je trouve tes usinages 3d très propre même sans ponçage, je ne me serais pas attendu à un tel résultat !
beni
beni
Message  dh42 Dim 25 Mai 2014 - 0:38
beni a écrit:encore une fois du très bon travail  Smile
Oui, c'est bien lisse, mais le MDF reste pelucheux quand même ; je suppose que c'est dut à sa nature car les passes étaient assez serrées en finition (0.1 en recouvrement, soit 0.1 x 3.175 ~ 0.3mm entre chaque passes).
reste à faire le coffret, et le plus dur ... à poser ces fichu charnières .. je galère toujours pour ça  scratch
des vues de près
ici l'empreinte de devant est finie, et la suivante est finie d'ébaucher et la passe de finition à commencé sur la partie gauche.
Coffrets pour I-Micros Coffre10
d'encore plus près
Coffrets pour I-Micros Coffre11
Message  Strib Dim 25 Mai 2014 - 0:40
Quel beau travail !
Tu me tues avec tes astuces ...
Tu as fait les fraisages 3D avec quel type de fraises ? Hémisphérique ?
http://www.strib.fr
Message  dh42 Dim 25 Mai 2014 - 0:54
Strib a écrit:Quel beau travail !
Salut Wink
Oui, fraise carbure 1/8" (3.175mm) hémisphérique 2 dents (e-bay: smpart)
pour la découpe des contours, fraise carbure à denture brise copeaux Ø 3 - 2 dents (sorotec).
et pour les param d'usinage, si ça peut servir:
Usinage 3D: rotation 18000 tr, avance 1000 mm/min - passes 2mm
Poche et découpe: rotation 18000 tr, avance 1200 mm/min / plongée 600 mm/min - passes 2.5mm pour la poche, 3.5mm pour la découpe. (MDF et CP)
PS: pour faire les découpes dans les pièces de calage sous SW, j'ai utilisé la fonction Moule/empreinte, puis j'ai retouché les formes pour les simplifier un peu.
Le dessin de tout ça sous SW à pris bien plus de temps que le travail sous Cambam pour faire les programmes + l'usinage lui même .. (surtout que je faisais le programme de la pièce suivante pendant que la CN usinait la pièce précédente.)
Message  Strib Dim 25 Mai 2014 - 1:00
dh42 a écrit:
Salut Wink
Coffrets pour I-Micros B-rabbit
Coffrets pour I-Micros Al_bundy
http://www.strib.fr
Message  Ugo Dim 25 Mai 2014 - 9:46
Sacré boulot, ça force le respect (et ça donnerait presque envie de se mettre à la CNC) !
Question subsidiaire : que sont les i-micros ?
Message  Strib Dim 25 Mai 2014 - 10:59
Ugo a écrit:Sacré boulot, ça force le respect (et ça donnerait presque envie de se mettre à la CNC) !
Des micromètres pour vérifier le diamètre d'un alésage
http://www.strib.fr
Message  Ugo Dim 25 Mai 2014 - 12:59
Merci. Wink
Message  dh42 Dim 25 Mai 2014 - 19:51
Oui, micromètre d'intérieur ; ceux ci sont spécifiques à la mesure des alésages. Je pense que le terme I-Micro est spécifique à une marque.(TESA)
http://www.tesagroup.fr/fr-fr/produits/imicro-f82.htm#.U4IqY3Zrhyo
en voici un vu de plus près.
Coffrets pour I-Micros Imicro10
Message  dh42 Jeu 29 Mai 2014 - 1:30
Une petite suite ; la boite en bois.
Au départ je pensais la faire en MDF de 10 mm + placage ... mais ça fait vraiment beaucoup 15mm d’épaisseur pour une boite !
J'ai donc choisis d'utiliser un bout de CP de 6mm de récup (un reste de caisse) ... qui s'avère de meilleur qualité que la me** vendue en GSB  scratch
Coffrets pour I-Micros Boite010
Découpe à la CN
Coffrets pour I-Micros Boite011
Coffrets pour I-Micros Boite012
... et la blague  What a Face What a Face
Coffrets pour I-Micros Boite013
J'ai dessiné les petits cotés trop courts ... Embarassed..
après modif du dessin, et re-fabrication des 2 petits cotés.
Voila qui est mieux !
Coffrets pour I-Micros Boite014
et en cours de collage (les tenons rentrent au maillet)
Coffrets pour I-Micros Boite015
en terme de temps de fabrication (si on excepte la gaffe) ; il y à 15 min d'usinage CN environ pour les 5 pièces.
Message  diomedea Jeu 29 Mai 2014 - 7:52
Bonjour David,
Bien vu la récup'! Tu a raison, le CP de grande surface c'est vraiment de la salo...rie!
Ce doit être la même qualité de CP que j'ai utilisé ici. Ça doit donc être du CP de bouleau. C'est un produit très utilisé par les boiseux américains. Il est malheureusement introuvable en France...
Message  noebus86 Jeu 29 Mai 2014 - 8:07
slt David,
parfois on tombe sur de bon truc de recup , et c'est dommage que l'on ne trouve pas ce genre de produit en GSB surtout pour faire des petite boite de rangement qui de mon point de vue sont un peu +sympa que le " plastoc " , mais caa c'est juste mon point de vue  Exclamation Exclamation Exclamation
en tout cas sympa ta boite pour tes " IMicro ".
cdlt jean philippe
Message  Strib Jeu 29 Mai 2014 - 8:25
Hello !
dh42 a écrit:... et la blague  What a Face What a Face
Ca, c'est tout à fait moi ! Very Happy
En tous cas beau boulot ! (ou beau bouleau !) Wink
Les queues d’emboitement, tu les fais à la mano ou tu utilises un soft ?
http://www.strib.fr
Coffrets pour I-Micros Empty re
Message  mafred Jeu 29 Mai 2014 - 11:14
Et bien dit-donc, c'est du beau travail de précision pour des outils de précision.
Amicalement.
mafred
mafred
Message  ramses Jeu 29 Mai 2014 - 13:51
Bonjour a tous,
et bien que voila une magnifique mise en boite, tant pour la boite elle-meme que pour l'equipement de blocage qu'elle contient, offrant ainsi un maintien parfait a tout ce "petit monde de precision".
Tout comme toi, depuis que je possede une CNC, ce n'est que du bonheur pour ce genre de realisation d'autant que ce je "reportais" par manque de temps et de certitude a bien faire et bien penser au premier jet, je n'hesite plus a passer a l'acte de suite d'autant qu'en phase de conception, on peut meme visualiser le resultat de suite. Et pour les projets plus complexes, on peut meme se faire aider par des logiciels comme SolidWorks ou autres.
Encore merci pour le partage qui va bien au dela du partage simple en donnant gout a ceux qui hesitent encore a se lancer.
Bien a vous tous
Message  dh42 Jeu 29 Mai 2014 - 17:12
Dessinées à la main sous Cambam ; en fait c'est assez vite fait avec les répétitions linéaires.
Message  dh42 Dim 1 Juin 2014 - 21:29
Suite de la fabrication du (des) coffret(s).
Je ne l'ai pas précisé plus haut, mais sur mon dessin, je fais en sorte que les tenons soit environ 0.3 mm plus long que l'épaisseur du CP, de façon à ce qu'ils dépassent après montage, puis j'arase à la fraise à roulement.
Je met également 0.05 mm de jeu sur les cotés, pour le tenon comme pour la mortaise, ce qui au final fait 0.1 mm de jeux théorique de chaque coté entre tenon/mortaise .... dans le bois les cotes sont toujours un peu plus fortes que demandées, probablement à cause de la "mollesse" du matériaux, qui a tendance à se compresser au passage de l'outil et à reprendre sa place après. (et même avec ce jeux, ça se monte au maillet (léger) mais ça nécessite quand même un collage.
Puis préparation (longue) des baguettes qui serviront de placage. Elle sont tirées des chutes d'usinage des pièces que je fais pour un client ; dans ce cas je récupère un bout de 20 x 350 mm environ. Le traçage est fait au trusquin pour le positionnement de la baguette claire (érable)
en cours de collage ; je fais d'abord les 2 faces opposées, puis j’arase à la fraise à roulement et je ponce au tank grain 80 pour éliminer les désaffleures entre baguettes (pas toutes de la même épaisseur, à 0.5 mm près)
Coffrets pour I-Micros Coffre12
je fixe une baguette qui me servira ensuite de butée pour l'alignement correct de la première baguette des 2 autres cotés, de façon à ne pas avoir de décalage des "joints" à l'angle.
Coffrets pour I-Micros Coffre13
Après arasage des grands cotés et chanfreins dans tous les angles (fraise à 90° à roulement, def sous table)
Coffrets pour I-Micros Coffre14
Le couvercle, quand à lui sera fait d'un bout de MDF de 10mm (le seul truc qui n'est pas de récup, pour l'instant), plaqué lui aussi avec des baguettes
Collage en cours
Coffrets pour I-Micros Coffre15
Usinage des passages de charnières à la CNC
Coffrets pour I-Micros Coffre16
...... Pendant les temps d'attente pour le séchage de la colle, j'en ai profité pour dessiner et découper un deuxième coffret pour les 2 gros i-micro restants ... en faisant en sorte de réutiliser les 2 pièces ratés (trop courtes). Pour celle ci, le couvercle sera fait de la même manière que la boite.
Coffrets pour I-Micros Coffre17
Message  dh42 Lun 2 Juin 2014 - 23:32
Suite à l'installation de ma table à dépression sur la CN2, je l'ai essayé pour faire le surfaçage du couvercle.
Il y a pas mal de désaffleures, toutes les baguettes n'ayant pas rigoureusement la même épaisseur. Je ne me sentais pas de le faire à la dégau sur cette largeur, quand à la ponceuse ... je ne suis pas doué avec cet engin, je n'arrive pas à conserver la planéité de la pièce.
Pose de 2 butées (des vis M6 sans tête) dans 2 des (rares) trous taraudés afin de servir de butée pour aligner la pièce. (pas vraiment indispensable dans ce cas)
Coffrets pour I-Micros Coffre18
Mise en place de la pièce ; il y a un tapis anti dérapant perforé (visible en partie sur l'image du dessus) entre la table alu et la pièce, et sur cette photo, on voit les bandes de caoutchouc fin posées tout le tour, et qui servent à boucher les trous inutilisés
Coffrets pour I-Micros Coffre19
En cours de surfaçage ; on voit bien la dépression qui déforme la plaque de caoutchouc.
(Fraise HM Ø25 z=2  16000 tr/min - 1500 mm/min 0.25mm engagement 40%)
Coffrets pour I-Micros Coffre20
Coffrets pour I-Micros Coffre21
Il restera encore à le découper à la taille voulue, puis à faire les champs avec du noyer.
Message  dh42 Mer 4 Juin 2014 - 22:42
Le couvercle, après pose des baguettes de contour et ponçage.
Coffrets pour I-Micros Coffim10
La pose des charnières n'est pas une réussite, ça ferme bien mais le couvercle est un poil de travers, et impossible de rattraper le coup, impossible de déplacer les vis de 0.5mm sans retomber dans le trou précédant .. et en plus avec des vis à tête fraisés, impossible de jouer sur le jeux du trou de la charnière, ça s'auto-centre .. Sad
Coffrets pour I-Micros Coffim11
le décalage bien visible .. (c'est aligné à l'arrière, coté charnières, et décalé devant ..)
Coffrets pour I-Micros Coffim12
Après une couche de cire ...
Coffrets pour I-Micros Coffim13
Message  Strib Mer 4 Juin 2014 - 23:32
Beau rendu, et avec des chutes qui plus est ! Wink
Pour ton décalage, tu peux tenter le coup en glissant un bout de cure dent ou une écharde dans le trou avant de visser à nouveau, tu pourras certainement rattraper ton chouilla qui fait partir de travers Wink
http://www.strib.fr
Message  dh42 Mer 4 Juin 2014 - 23:58
Oui, j'aime bien le rendu, mais quelle misère à mettre ces charnières Rolling Eyes
Message  beni Jeu 5 Juin 2014 - 0:15
et un peu de colle "ni clou ni vis" ou un truc du genre ? ou reboucher le trou et refaire ?
mais belle boite sinon Smile
beni
beni
Message  dh42 Jeu 5 Juin 2014 - 1:16
Déjà si j'arrivais à trouver d'autre vis qui n'aient pas une tête fraisée, je pourrais jouer sur le jeu des trous ; il ne manque pas grand chose il me semble. A brico je n'ai pas trouvé grand chose en petites vis ... il faudra que je retourne fouiller .. avec ma loupe  Very Happy
.. et j’essaierais de ne pas rater la 2ieme boite .. Rolling Eyes (ou je mettrais de la charnière piano, ça à l'air plus simple à gérer ... )
pas bête, j’essaierais ...
Message  michel.be Jeu 5 Juin 2014 - 7:43
Bel ouvrage !!!
je confirme ... c'est charnières c'est la merd*
quand je dois en utiliser et quand c'est possible, je colle un papier scotch à l'extérieur faisant office de charnière ... ceci me permet de positionner le couvercle correctement et de l'ouvrir sans qu'il ne bouge et donc me permet de visser ces saletés plus facilement.
une autre astuce pour palier au non alignement est de réaliser une petite battée d’emboîtement ... un peu comme sur la photo mais en plus discret
Coffrets pour I-Micros Images?q=tbn:ANd9GcTggROs93DmcxcluslDDkI2RpYjLLagheUjsDMvvTp_D_RDRXaO
michel be
michel.be
michel.be
