[Réalisation] Coffrets à rabots
+8
zarok
12 participants
Je possède plusieurs rabots malheureusement livrés en carton et cela fait quelques temps que je pense à réaliser une série de boîtes pour les ranger plus facilement et par la même occasion les protéger des chocs. J'ai profité de quelques heures pour enfin les réaliser.
Voici donc la première d'une série de quatre
J'ai choisi des plateaux faisant parti d'un plot de chêne en 20. L’ensemble de ce plot est scié sur quartier ce qui lui confère une stabilité nécessaire pour éviter les coincements des couvercles
Le couvercle coulisse dans la boîte grâce à des rainures.
Après un ponçage jusqu'au grain 320, j'ai passé deux couches de fondur puis deux couches de cire. Les côtés sont juste coupés à onglet, colés et renforcés par des clefs en sipo. Leurs logements à chaque angle à été usiné à la toupie avec une fraise à rainurer et le guide d'angle du chariot.
Cette boîte accueillera ma guimbarde et ses accessoires.
Amicalement, Damien.
Re: [Réalisation] Coffrets à rabots
Bonjour Damien,
Du bien bel ouvrage!
Bravo!
Bravo!
joli coffret
zarok- complétement accro
Merci à vous deux !
Le logement pour ouvrir la boite est usiné avec une mèche Fostner. Le seul inconvénient est la trace du centreur de la mèche visible au fond du trou... J'aurais pu me servir d'un gabarit et de la défonceuse, le résultat aurait été plus propre mais plus long à obtenir !
Bonsoir Damien,
joli boite, du beau travail.
Amicalement, cyril
Amicalement, cyril
desmo 38- complétement accro
damien58 a écrit:Merci à vous deux !
Pour ton gabarit un bout d'isorel, un trou à la scie cloche un coup papier à poncer fraise droite et bague à copier, de plus les gabarits je les garde au fur et à mesure un trou rond on s'en sers toujours.
Salut Quentin,
Excellente l'idée de la scie cloche ! Je vais me faire un gabarit et procéder comme ça pour les suivantes.
Simple et efficace, c'est très joli, bravo
| Dia :.
dia- Modérateur
Très jolie Damien, j'aime beaucoup !
Une idée des dimensions de la boite ?
Et merci pour vos compliments.
J.M. voici quelques données concernant les dimensions :
Longueur extérieur 272mm
Largeur ex 162mm
Hauteur ex 172mm
C'est dimensions s'adaptent à ma guimbarde et ses accessoires.
Les côtés et le couvercle font 16mm d'épaisseur et le fond est en contre-plaqué de 8. L'épaisseur est assez importante, je me suis laissé la possibilité d'utiliser ma fraise à onglet verrouillé dont la limite minimum d'épaisseur est de 15mm, j'ai finalement choisi de faire une simple coupe d'onglet. Je pense qu'à l'avenir, j'utiliserai ma fraise à onglet verrouillé, certes délicate à réglet mais qui donne de meilleurs résultats au niveau de l'ajustement des côtés et pose moins de problème lors des phases de collage.
Largeur ex 162mm
Hauteur ex 172mm
Salut Damien,
ton coffret me plait beaucoup j'aime bien l'ouverture en tirant, par contre comment sont disposés tes outils dedans si tu as une photo de l'intérieur je suis preneur.
Belle finition, pour le mien je pense mettre une deuxième couche de fondur et c'est tout, je ne veux pas d'effet trop brillant, juste satiné.
Amicalement guillaume.
Salut Guillaume,
Pour l'instant, la guimbarde est juste posé dans le coffret. Peut-être à l'avenir fabriquerai-je des "cales".
Les boites pour les rabots possèdent des séparations en contreplaqué pour les empêcher les rabots de se rentrer dedans !
P.S.
Pour cela, il te suffit de passer un petit coup de papier de verre grain 600 après la seconde couche de fondur et de passer ta cire après.
P.S.
guillaume22 a écrit:Belle finition, pour le mien je pense mettre une deuxième couche de fondur et c'est tout, je ne veux pas d'effet trop brillant, juste satiné.
Bonsoir Damien
Superbe ta boite à outil , mais je me pose une question ? Pourquoi ne pas faire une armoire à outil, c'est bien plus pratique et cela te donne encore plus de place ! Et permet de mettre une place pour chaque outil ! Et de les avoir à disposition plus rapidement !
Excuse moi ! De remettre en question un si beau travail ! C'est mon côté un peu compliqué !!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir Pierre et merci !
Je range mes rabots dans un placard, c'est pourquoi j'ai fait le choix des boites. Je garde ton idée d'armoire à outils au chaud et ne désespère pas d'enfin passer à la réalisation ! Les activités reprenant fortement, il va me falloir remettre ça à plus tard...
Oui un peu comme su copains des copeaux Damien
quentin91800 a écrit:Bonjour,
Bonsoir Quentin,
Pas tout à fait puisque Copaindescopeaux les range sur une étagère ! Et moi dans un placard fermé.
Voici la seconde boite
Elle est pour l'instant brut de ponçage. Il me reste encore quelques petites chose à faire avant de passer à la finition.
J'ai fabriqué un gabarit pour usiner l'encoche dans le couvercle. Cela a fonctionné à merveille ! J'en ai même profité pour lui donner une forme allongée.
Les rabots sont justes séparés par du contreplaqué monté dans des rainures. J'ai choisi des séparations basses pour faciliter l'accès aux rabots, elles sont là pour empêcher les semelles de s'entre-choquer.
Eh bien! Tu enchaine !
Aussi jolie l'une que l'autre
Antoine- complétement accro
Voilà la finition de la seconde boite achevée
Ces créations utilitaires sont aussi l'occasion pour moi de faire quelques essais ! Après la première cirée, la seconde est vernis et cela n'aurait pas d’intérêt si je n'avais pas employé une technique nouvelle.
J'ai trouvé cette technique sur le site Copaindescopeaux (vidéo à voir ici) qui la tient d'un site anglophone. Cette technique se rapproche dans son principe du traditionnel vernis à l'alcool, elle peut s'appliquer à tous les types de vernis. Dans mon cas, j'ai utilisé la fin d'un simple vernis pour salle de bain/cuisine en phase aqueuse.
5 couches plus tard, je suis très satisfait du résultat ! Terminé les traces de pinceaux, voir pire, les coulures... Cette technique permet d'avoir un fini, un glacis vraiment impressionnant Il faut être patient, mais cela ne prend pas plus de temps que de passer le pinceau.
La photo ne rend pas hommage à la qualité obtenue.
Le bois a gardé sa couleur "naturel", des reflets dorés sont apparus.
A bientôt pour la dernière boite,
J'ai également pu tester cette technique sur deux petits piètement de table basse, c'est vraiment facile à mettre en œuvre, et le résultat est là !
J'attends de voir le dernier coffret !
Voici la seconde boite avec ses rabots. Je les ai rassemblé par taille pour facilité de rangement à l'intérieur des coffrets.
Il ne me reste plus qu'a me mettre à la dernière...
Ils sont bien logés tes rabots
Personnellement je préfère l'insert d'ouverture de la seconde boite, mais ce n'est que mon avis
Est-ce une illusion d'optique où la boite est beaucoup plus profonde que la hauteur des rabots ? Il y a une raison à cela ?
| Dia :.
dia- Modérateur
Salut Dia,
Je partage ton avis !dia a écrit:Personnellement je préfère l'insert d'ouverture de la seconde boite, mais ce n'est que mon avis
La photo amplifie cette impression. Pour loger le N°4, j'ai effectivement été obligé de faire une boite assez haute.dia a écrit:Est-ce une illusion d'optique où la boite est beaucoup plus profonde que la hauteur des rabots ? Il y a une raison à cela ?
Damien tes boites sont vraiment jolie elles me plaise bien, la mienne est en stand bye pour le moment je réfléchi toujours à l'aménagement mais avec l'établi, le temps lui est consacré presque en totalité.
Bravo du très beau travail pour de très beau outils
Bonjour Damien
Belles boites pour beaux outils...!!!! Impeccable !!
Mais juste une petite remarque qui peut ètre importante, mets quand même un petit sachet contre l'humidité, je me sers des petits sachets de l'électronique et c'est vraiment plus sûr !
Amitiè Pierre
Amitiè Pierre
Bonsoir Pierre,
J'ai pensé à cet astuce. Il me reste un sachet d'une ancienne livraison. Sais-tu où je peux m'en procurer en quantité ?
» [REALISATION] Boîtes/Coffrets
» Coffrets pour I-Micros
» cherche fabricant de coffrets bois
» Fabrication coffrets de rangement pour accessoires Festool
» Coffrets Perceuse/visseuse/Percu MILWAUKEE M18 BLPD-502C à 309 TTC sans fdp et MILWAUKEE M18-FPD-502X à 411 TTC avec fdp
