Coffrets Perceuse/visseuse/Percu MILWAUKEE M18 BLPD-502C à 309 TTC sans fdp et MILWAUKEE M18-FPD-502X à 411 TTC avec fdp
2 offres qui peuvent intéresser certains :
- Perceuse visseuse à percussion MILWAUKEE M18-FPD-502X - 18V 5.0Ah - Batterie + chargeur - 4933451061
avec Coffret embouts MILWAUKEE 35 pièces - 4932352068
http://www.maxoutil.com/perceuse-visseuse-a-percussion-milwaukee-m18-fpd-502x-18v-5-0ah-batterie-chargeur-4933451061.html#
411,47 € TTC fdp inclus, via TNT
Avec code promo Maxoutil : MAX2000 pour avoir 5 % (à partir de 100 euros)
Avec un test :
https://www.zone-outillage.fr/test-outillage/milwaukee/test-complet-de-la-perceuse-percussion-milwaukee-fuel-m18-fpd
- PERCEUSE À PERCUSSION MILWAUKEE M18 BLPD-502C M18 BRUSHLESS 18V (2x5Ah)
https://www.racetools.fr/3534-perceuse-a-percussion-milwaukee-m18-blpd-502c-m18-brushless-18v-2x5ah-4002395259465.html
309,00 € TTC sans fdp
Avec un test :
https://www.zone-outillage.fr/test-outillage/milwaukee/test-complet-de-la-perceuse-visseuse-percussion-sans-fil-milwaukee-m18-blpd
Je ne connais pas ces 2 magasins.
Racetools est au Royaume-Uni.
Maxoutil est sur Rodez (il semble avoir des retours assez bons).
Bonne journée,
Bertrand
Avec un test :
Avec un test :
Bonne journée,
Bertrand
behber- posteur Régulier
Re: Coffrets Perceuse/visseuse/Percu MILWAUKEE M18 BLPD-502C à 309 TTC sans fdp et MILWAUKEE M18-FPD-502X à 411 TTC avec fdp
Bonjour Bertrand.
Je ne connais pas ces machines, donc pas de conseil ; mais merci de l'info .
Pour Racetools, il y a un magasin dans le Gard à Bouillargues.
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
J'ai depuis 6 ans une visseuse Milwaukee 18V à percussion et c'est du robuste !
Pour la percussion, je dois avouer que je ne m'en sert pas du tout (quand j'ai besoin de percussion, je sors le perfo).
En bref, c'est l'ancien modèle (mais qui n'a pas l'air d'avoir trop changé) et je suis pleinement satisfait de cet achat que j'utilise en complément de mes deux visseuses festool (12V et 14V) qui manquent de patate pour les grosses vis dans le bois massif par exemple ou pour du perçage dans le bois et le métal.
Ned- posteur Régulier
ps: j'ai édité mon premier message et ai rajouté 2 liens avec test (qui sont positifs) de ces machines.
De même, les critiques des consommateurs trouvées sur le net sont bonnes en général (comme pour toi Sottsass et comme je ne connaissais pas la marque jusqu'il y a peu, c'est rassurant).
ps2: c'est une bonne chose que racetools ait un (des) magasin(s) en France, en cas de problème. Merci pour l'info également Roland
» Perceuse/visseuse sans fil Bosch PSR 14.4 LI-2
» Choix d'une future PERCEUSE/VISSEUSE et de sa cousine ???et les gagnantes sont deux Makita (une perceuse/visseuse DDF 484 et sa cousine une visseuse à chocs DTD 152)
» Visseuse Milwaukee M12CD
» Choix visseuse sans fil
» [Renseignement] Visseuse sans fil à chocs.
