[Renseignement] Visseuse sans fil à chocs.
+27
stephaned
vincent7531
mat3883
No vis
toutikini
ericvda4
Letuc
Shitopicker
Oo stephan oO
Emi81
comtois
plang
31 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Je vais bientôt avoir de gros travaux de démolitions/constructions à faire, avec notamment des centaines de vis à desserrées.
Ma petite Festool TDK12, (que j'aime beaucoup!) sera bien trop légère pour ça, je vais donc investir dans quelque chose de plus lourd. Dans ce style:
Je passerais non seulement de 28Nm à 100Nm, mais avec en plus un système à choc.
Question surement bête... est ce que la fonction "IMPACT" fonctionne dans les deux sens?
Re: [Renseignement] Visseuse sans fil à chocs.
Oui, JP, tu peux viser et dévisser avec la fonction impact. En tout cas, c'est ce que je fais avec ma Protool, qui est du même constructeur.
Bonjour Alain,
Merci de ta réponse!
Je m'en doutais un peu quand même... mais je voulais en être sur!
Quel modèle Protool utilise tu?
J'utilise la IDC 15.2 TEC LI, que j'avais achetée en promo chez Debonix, il y a au moins 2 ans.
A ce propos, une petite anecdote, concernant le SAV Debonix.
Au bout de 10mn d'utilisation, la percussion tombe en rade. Pour du Protool, je me dis, ça fait désordre.
Appel Debonix. Ils m'envoient un bon de retour, le transporteur passe le lendemain pour l'enlèvement.
Je reçois une visseuse neuve, même modèle, 2 ou 3 jours plus tard. Et la mienne me revient 2 semaines plus tard.
J'avais déjà utilisé la neuve.
Ils m'ont dit de tout garder.
Debonix, je recommande.
Merci,
Ça c'est du SAV!
Ça c'est du SAV!
J'ai fais quelques recherche, mais à part un modèle avec un carré d'un demi pouce, je n'ai trouvé uniquement que des modèles a percussions...
auraient-ils arrêté la série à choc ? Quelle différence avec la percussion ?
je suis très satisfait de la paire perceuse-visseuse et visseuse à chocs Milwaukee 18v.
Le problème( sur la mienne en tout cas) est que le couple pour les chocs n'est pas réglable.
le risque , en fonction du support, de l'ancienneté de la vis et de son diamètre , est de casser
net au niveau du collet et alors bon amusement
jcl- complétement accro
effectivement, il m'arrive très souvent de casser les vis avec la visseuse à choc.
Hello Diomedea,
Je ne sais pas si ça sera assez puissant pour ton usage, mais je me suis récemment commandé ce modèle Métabo en angleterre:
http://www.metabo.fr/Catalogue-outils-electroportatifs.24182+M5c0bd3d6004.0.html
Y'a un mode "impulse" pour aider au dévissage (que j'ai jamais utilisé), mais surtout je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Je l'ai vue en action chez un revendeur français également.
plang- acharné du forum
sangten a écrit:auraient-ils arrêté la série à choc ? Quelle différence avec la percussion ?
Salut.
La différence entre "choc" et "percussion", c'est la direction de l'impulsion.
Dans le système à percussion, l'impulsion se fait dans l'axe du foret, comme pour l'enfoncer. (Comme quand tu tapes sur un clou)
Dans le système à choc l'impulsion se fait dans le sens du vissage ou du dévissage. (Comme quand tu tapes sur une clé pour débloquer un écrou)
pigé
pigé
Possédant déjà la TI Impact vers laquelle tu lorgnes, je peux confirmer que tu peux aussi bien visser que dévisser en fonction "chocs"
il s'agit d'une visseuse chocs permanente, pour laquelle festool propose un mandrin centrotec et des embouts renforcés (plus chers bien sûr).
le débrayage reste possible en intercalant un mandrin spécifique entre le corps de la machine et le mandrin porte outils (il me semble que ce mandrin est fourni en standard avec la machine : adaptateur TI-FX)
ce mandrin de débrayage est indispensable pour pouvoir monter sur la visseuse choc les mandrins autoserrant, renvoi d'angle, excentré qui ne sont pas conçus pour fonctionner en mode choc
boiseux33- complétement accro
Bonjour JP,
sinon il y a çà aussi:
Boulonneuse à chocs MAKITA BTW450rfe 18V LXT Li-ion
Machine très puissante et maniable, offrant un couple de serrage élevé (440 Nm)
Amortisseur en caoutchouc : isole la batterie des vibrations
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
Interrupteur à bascule sur la poignée centrale facilitant l'alternance de montage et démontage
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Batterie Li-ion 18 V 3 Ah
Composition chimique batterie Li-ion
Tension de batterie 18 V
Capacité de batterie 3 Ah
Temps de charge en moyenne 22 min.
Nombre de batteries fournies 2
Régime
Vitesse à vide max. 1600 tr/min
Cadence
Cadence de chocs 2200 cps/min
Capacité de serrage
Couple de serrage max. (franc) 440 Nm
Outillage à utiliser
Emmanchement carré 1/2 "
Général
Dimensions (L x l x h) 266 x 82 x 290 mm
Poids net 2,8 kg
Livrée avec:
-Clip ceinture
-Notice
-2 Batteries 3.0Ah
-Chargeur Dc18ra 220V
-Coffret de transport Makita 824777-1
et en plus tu pourras t'en servir sur le bateau
Régime
Cadence
Capacité de serrage
Général
Poids net 2,8 kg
Livrée avec:
-Clip ceinture
-Notice
-2 Batteries 3.0Ah
jb53- complétement accro
Merci pour vos renseignements et suggestions.
Metabo, pourquoi pas c'est une bonne marque, mais celle du lien n'est pas très puissante. Milwaukee? A vrai dire je ne connais pas bien cette marque. Les échos que j'en ai eu sont assez mitigés.
Avec la Makita on passe à la Boulonneuse à chocs! C'est sur, 440Nm ça doit envoyer! Pour le coup c'est peut être un peu trop!
Je crois que je vais rester sur ma première idée...
diomedea a écrit:Metabo, pourquoi pas c'est une bonne marque, mais celle du lien n'est pas très puissante.
Ah oui, zut, j'ai pas mis le bon lien. Il y en a une 100Nm aussi, si jamais...
http://www.metabo.fr/Catalogue-outils-electroportatifs.24182+M5ba6097855c.0.html
JP, pour la Metabo, je n'ai pas l'impression que la fonction percussion ne soit autre chose que les perceuses à percussion filaires. Apparemment, ils donnent le diametre de perçage et le nombre d'impulsions est trop élevé pour du vissage dévissage.
La Makita à mon avis, c'est plus pour de la grosse artillerie, comme tu dis. On est plus sur la boulonneuse. en plus, le poids, boudiou ! et 440 Nm, même si tu peux régler le couple, si tu utilises des vis, tu vas en casser quelques unes.
Reste sur ton premier choix si tu le ressens, c'est souvent la meilleure idée.
Suite au post de Plang, je viens de retourner sur le site Metabo. Ils appellent indifféremment percussion, visseuse à choc ou à percussion. En revanche, celle-ci, par exemple en est une. Le nombre d'impulsions est beaucoup plus petit. Le couple est plus important, ce qui semble donc correspondre.
sangten a écrit:bonjour
Je suis loin d'être un spécialiste, mais cette gamme de perceuses Metabo ont une option "impuls", qui est fait pour le dévissage...
Bonsoir diomedea
Jette un œil du côté d' Hitachi, il propose plusieurs modèle de visseuse à choc, sait-on jamais ! J 'ai un modèle WH 14DM, elle a quelques années mais elle tourne comme une horloge et offre un couple de 120N/m environ, confortable et suffisant.
cordialement
Comtois
cordialement
Comtois
comtois- posteur Régulier
Jp,
Dewalt fait de bon produit en visseuse a chocs
Merci Quentin,
Je vais voir ça...
Je vais voir ça...
morning,
si on est économe et qu'on cherche à se défestooliser il y a :
Visseuse à chocs 14,4 V Ni-Mh 3Ah Makita 6935FDWFE
278 euros chez debonix
je l'ai ; j'en suis content ; à l'époque je l'ai payé 250 euros
le petit plus : une led intégrée qui éclaire la zone de vissage en appuyant sur la gachette
(on peut percer avec avec une meche à embout hexagonal, comme sur toute visseuse à choc j'imagine)
j'ai vu sur leur site en promo (10 euro !) en ce moment une bosch (350 euros) :
Visseuse à choc sans fil GDR 14,4 V-LI 3,0Ah L-Boxx BOSCH 06019A1404
qui a 2 batteries dont une légère et l'autre qui tient plus longtemps ; le concept semble intéressant
manuz- complétement accro
J'avais acheté il y a 2-3 ans un pack makita (batterie 18v 3ah charge 22min) avec
- une visseuse du genre BDF456
- une visseuse à chocs du genre BTD146 (160N.m)
J'aime beaucoup la visseuse à chocs car légére 1,5kg et centre de gravité bien dans la main. Ca m'arrive souvent de l'utiliser pour mettre de la 4x50.
Et puis y'a pas à dire ça rentre fort ! des vis de 180 dans du chene, faut pas être préssé parceque ça toune pas vite, mais pas besoin de faire des marches arriere/avant pour enfoncer la vis jusqu'au bout.
Et comme je trouvais agréable le centre de gravité qui tient bien dans la main, mais que des fois sur de la petite quincaillerie, ça casse, je me suis acheté une bosch GSR 10.8-LI
Tu vois le seul regret que j'ai sur ce pack, c'est la visseuse, j'aurais du la prende à percussion. Car c'est des fois bien pratique de pouvoir l'utiliser pour mettre une cheville sans être obligé de sortir le perfo.
Sinon à l époque de cet achat j'avais lorgné sur le modele du genre BTP141 qui est une visseuse 4 modes (chocs, perçage, vissage, percussion) ou le couple s'adapte au mode. Mais trop chèr... Je ne regrette pas car c'est bien pratique d'avoir plusieurs machine avec des embouts différents, surtout quand on perce pour visser derrière...
Voila, bonne réflexion...
Emi81- acharné du forum
manu31 a écrit:si on est économe et qu'on cherche à se défestooliser il y a :
Je ne cherche absolument pas à me "défestooliser"!
Pour info, les retours que j'ai sur les batteries Makita sont loin d'etre elogieux.
probleme de chez Makita ou probleme avec les utilisateurs, je ne sais, mais je suis suspicieux avec makita
KY260- complétement accro
» Choix d'une future PERCEUSE/VISSEUSE et de sa cousine ???et les gagnantes sont deux Makita (une perceuse/visseuse DDF 484 et sa cousine une visseuse à chocs DTD 152)
» Visseuse à chocs Bosch GDX 200-C
» |vends] visseuse à chocs makita 6935FD
» [VENDU FIN] visseuse à chocs makita TD090 DWE 10.8V
» Embout aimanté pour visseuse à chocs (maintien de la vis)
Page 1 sur 4
