Visseuse à chocs Bosch GDX 200-C
Mac Givré
Le papa Noël a été gentil et m'a permis de compléter ma petite collection de visseuses/perfos Bosch.
Cela faisait un moment que le besoin de visser plus facilement me taraudait. J'ai pris la version 200Nm solo. C'est un peu cher pour une version solo sans L-Box (dans les 180€) mais a priori c'est le niveau à partir duquel on peut réellement taper dans du gros. Je n'ai pas pris l'ancienne version car celle-ci a 3 vitesses, et ça change vraiment la donne. Elle comporte aussi un C dans le nom (pour Connected j'imagine, en tout cas c'est pour une connexion Bluetooth), très dispensable mais ça fait bien pour monter les prix. Enfin j'ai opté pour la version GDX, où le X indique que le porte embouts est miXte (6 pans et 1/2" carré - GDR c'est pour le 6 pas et GDS c'est pur le 1/2" carré). J'ai hésité car cette version prend 20mm de plus en longueur mais j'ai opté pour la polyvalence. Je me doute que ce porte embouts creux doit être un peu moins solide qu'un GDS mais je ne vais pas m'en servir très souvent pour boulonner !
Les principales caractéristiques
Moteur brushless
Couple maxi : 200 Nm
3 vitesses
Régime à vide (1ère vitesse) 0-1.100 tr/min
Régime à vide (2ème vitesse) 0-2.300 t/min
Régime à vide (3ème vitesse) 0-3.400 t/min
Fréquence de frappe (1ère vitesse) 0-2.300 cps/min
Fréquence de frappe (2ème vitesse) 0-3.400 cps/min
Fréquence de frappe (3ème vitesse) 0-4.000 cps/min
Tension de la batterie : 18 V
Poids sans batterie : 1,17 kg
Poids avec batterie 4Ah : 1,78 kg
Longueur : 147mm
Hauteur : 208mm
Largeur : 70mm
Porte-outils : Six pans 1/4’’ Uni, Carré mâle 1/2’’
Diamètre de vis recommandé : M6 - M16
Lumière LED
Porte embouts latéral + clip de ceinture
Présentation
Belle petite machine, très compacte. Elle fait un peu chétive en comparaison de mes autres visseuses mais fait encore plus qualitative.
Pas de fioriture : une gâchette, un inverseur de sens, et deux commandes sur le devant, pour la LED pour pour le choix des 3 vitesses. Il y a également un logement pour le module Bluetooth qui n'est pas livré avec la machine. Ca vaut presque 30€ le machin mais ça peut faire des trucs essentiels : vous donnez les caractéristiques de la machine, régler la durée d'extinction de la LED, savoir combien de temps vous avez utilisé la visseuse ... Bref autant vous dire que pour le même prix il vaut mieux investir dans un coffret d'embouts ! En tout cas le capuchon de ce logement ne gêne absolument pas la prise en main. C'est déjà ça !
A l'utilisation
D'abord le porte-embouts. Il comporte une bague rouge qui permet de déverrouiller un clip, autant pour le 6 pans que le 1/2" carré. Il faut le tirer en direction de l'embout, ce qui n'est pas le sens classique. On s'y fera
J'ai testé le 6 pans avec un porte-embouts Bosch et des embouts Impact Control Bosch en 60mm. A savoir qu'il n'est pas possible d'utiliser directement des petits embouts 20mm. Aucun souci pour verrouiller/déverrouiller, cela se faire tout en douceur. Et l'embout n'a pas du tout de jeu. Mais l'obligation d'utiliser soit un porte-embouts, soit un embout long rajouter au moins 35mm de plus à la longueur de la machine.
Par contre pour le 1/2" carré, ce n'est pas la même limonade pour emmancher une douille : il faut vraiment forcer comme une mule pour la rentrer comme pour la sortir. Mais ça vient peut-être de mes douilles Magnusson (dont je suis très satisfait depuis des années !). De plus la douille branlotte singulièrement dans son logement. C'est pas terrible ! A voir ce que cela donne avec d'autres douilles.
La prise en main est super agréable avec son grip et la machine ultra bien équilibrée : un régal !
La gâchette est très onctueuse : on peut doser exactement comme on le souhaite.
Rien à dire sur le changement de vitesses, ça fonctionne parfaitement. Et il est impossible de se tromper avec le bouton de la lumière, ils sont visuellement très différents.
Pour tester, j'ai utilisé 4 vis, autant en Pozidrive qu'en Torx: 3.5x25mm, 4x60mm, 6x90mm et tirefond 9.5x110mm. Sans trou pilote bien sûr.
Première remarque : j'ai été étonné par la vitesse de rotation en position 3 --> 3400trpm. C'est juste le double de mes autres visseuses ! C'était pas anticipé mais je pense que cette nouvelle visseuse même être utilisée beaucoup plus souvent : pour le perçage des petits diamètres. Inconvénient : il faut des forets 6 pans ...
Pour les 3ere vis j'ai utilisé la vitesse 1 dans du pin : ça rentre comme dans du beurre, sans percussion, sauf en bout de course pour la 6mm quand la tête rentre dans le bois. De base, il y a donc beaucoup plus de couple que mes anciennes visseuses, même sans percussion. Le dosage de la gâchette permet de régler très finement le serrage, même pour une aussi petite vis que la 3.5mm. Je suis épaté !
Pour le tirefond --> vitesse 3. Et là la musique change : la percussion rentre en jeu et ça fait tellement de bruit que le casque n'est pas une option ! Ca rentre bien les 9 premiers cm, mais c'est plus lent pour les 2 derniers.
Le dévissage est une formalité : il faudra essayer avec un boulon fortement grippé. L'inverseur de sens est à 3 positions comme d'habitude (la position centrale empêche l'utilisation de la machine).
La lumière LED peut être complètement désactivée avec un bouton dédié. Et quand elle est activée, elle reste allumée 10s après la fin de rotation, ce qui est très appréciable. Le flux lumineux est un peu plus lumineux et blanc que celle de mes visseuses. Un peu plus focalisée aussi. En tout cas cela permet d'y voir très bien.
Je n'utilise pas le clip de ceinture.
Le porte-embouts à visser sur le côté a le mérite d'être fourni mais il ne me semble pas extraordinaire. En tout cas il n'accepte que des
Pour finir, j'ai pris une version boîte, parce c'est moins cher et qu'il y en a marre des L-Boxx qui ne dorment dans l'armoire. Il y a un demi calage dans la boîte dont je me m'explique pas trop l'utilité : Certes n peut en caser 2 dans une L-Boxx mais si c'est pour avoir 2 machines et sans les batteries ni le chargeur ni les accessoires, je ne vois pas trop l'utilité ???!!!
En conclusion préliminaire : la machine m'a fait très bonne impression et en suis pour l'instant ravi pour l'usage visé. Mais il n'y a pas de miracle : pour du gros boulonnage fréquent, il faut passer sur la gamme supérieure.
Moteur brushless
3 vitesses
Longueur : 147mm
Hauteur : 208mm
Largeur : 70mm
Lumière LED
Présentation
A l'utilisation
FMJ- complétement accro
Re: Visseuse à chocs Bosch GDX 200-C
Petit complément.
Pour utiliser la visseuse, j'ai également pris son complément indispensable : un coffret d'embouts spéciaux, spécifiquement développés pour les visseuses à choc. A priori leur corps sont fait d'un métal beaucoup plus plastique que celui de la tête qui est hardened. Cela permet d'encaisser l'énorme couple développé par la visseuse sans casser la tige.
J'ai pris le coffre 35 pièces Bosch, avec des embouts 25 et 65mm, un porte embout et des forets à embout hexagonal.
Quand on voit le prix des embouts par lot de 3, un coffret présente vite un net intérêt.
Le coffret est bien construit, avec un renfort caoutchouc tout autour. C'est sûr, c'est du costaud. Il est dimensionné pour accueillir des douilles à choc, donc il est un peu volumineux pour de simples embouts PZ, PH, Torx ou des forets. Il tient bien sur ses chants. L'ouverture est bizarre, elle ne se fait pas par le dessous comme d'habitude mais par le haut. Son mécanisme paraît lui aussi très robuste. Les rangements du boîtier sont entièrement modulables, avec 4 niveaux pour chaque côté. Les holsters à embouts se clipsent et se déclipsent très facilement. Je n'ai pas l'impression que c'est voué à casser rapidement. Je trouve très sympa ce système de rangement et le fait qu'on puisse composer en 2s son boitier comme on veut, sachant que les embouts que l'on laisse à l'atelier ne se baladent pas tout seuls mais reste dans leur holster.
Le porte-embout pour la visseuse semble lui aussi de bonne qualité. Il se déclipse aussi en tirant vers l'embout. A voir à l'usage si, en prenant la poussière et les copeaux, son mécanisme ne se grippe pas ? Il est plus court que l'autre porte-embout Bosch dont je dispose (et qui a tendance à se gripper).
Le choix des embouts pour cette version de coffret me semble bien équilibré, même s'il aurait été intéressant d'avoir les PH/PZ 3 en embout long.
Les forets vont de 2 à 10mm sachant que le 9mm n'y figure pas (ce n'est pas le plus fréquemment utilisé mais c'est surtout le manque de place qui a dû dicter son éviction).
Jusqu'à présent je n'avais pas de visseuse à chocs, donc je n'ai pas de recul sur ces embouts Bosch. J'avais déjà un lot en 65mm que j'utilisais avec la visseuse classique. Même si peu utilisées, les têtes PZ ne sont pour l'instant pas marquées.
J'ai bien sûr testé les forets. Alors déjà, il faut les utiliser sans porte embout, ou alors il y a un jeu démoniaque (pour les petits forets). Emmanché direct, il y a infiniment moins de jeu et même avec le 2mm, ça perce bien droit.
J'ai comparé la vitesse de percement par rapport à la visseuse classique. En vitesse 3, c'est 3 fois plus rapide avec des forets 6 ou 10mm, ça rentre comme dans du beurre. Impressionnant. A noter que percer du 40mm dans de l'iroko ne fait pas déclencher la percussion (et pourtant j'ai bien appuyé !).
FMJ a écrit:
J'ai pris le coffre 35 pièces Bosch, avec des embouts 25 et 65cm, un porte embout et des forets à embout hexagonal.
Ah bon, moi je pensais que c'est meles qui est de Marseille .
Mac Givré- complétement accro
Salut FMJ.....perso,ça ne me viendrait pas à l esprit de percer avec une visseuse à chocs
Tiens, voilà Koko ! Tu sais tous les gouts sont dans la nature. Il y a une dizaine d'années un jeune voisin de ma mère avait percé le fond d'un demi fût à huile de 100 l avec un perforateur à béton pour en faire une jardinière et tout ça sans protection auditive . Je pense qu'à l'heure il est, il doit être sourd.
KOKO 57 a écrit:Salut FMJ.....perso,ça ne me viendrait pas à l esprit de percer avec une visseuse à chocs
Salut FMJ..... Ta pas de batterie procore ?
fazer- complétement accro
@Marc
Oui, et quand j'ai vu le prix, je me suis dit que c'était cadeau !
Corrigé
@ Koko
Alors détrompe toi.
Je n'ai pas précisé ci-dessus (et je le corrigerai) que même en perçant 40mm d'iroko en 10mm, la visseuse a un tel couple que la percussion ne s'est pas déclenchée. Effectivement, si ce n'était pas le cas, cela ne serait pas très agréable.
Et puis tout dépend ce que l'on fait, mais on a souvent besoin d'un avant-trou, donc ça peut être utile de ne pas se trimballer avec une seconde perceuse juste pour ça.
Corrigé
@ Koko
Alors détrompe toi.
alors moi je n'ai jamais voulus de ces machine a chocs pour visser je préfère de loin les visseuse classiques avec réglage du couple,
après avoir constaté que suite au nombreux chocs délivré par la machine et le nombres de fois ou la tête de vis pète au dévissage, constaté chez mes collègues, d'ailleurs festool et maffel on sortie des visseuse spécifiques
qui coupe l'alimentation et la remet se qui donne une espèce d'à-coup mais de manière plus douce je suppose que de leurs coté ils ont constaté ce problème maintenant en boulonneuse de charpente j'adhère a 100 pour 100.
À ce propos, il me semble qu'une marque de vis fait des "spécial v à chocs"
Mais je délire peut-être ???
tu as peut être raison je ne m'y suis jamais intéressé.
Curieux d'en apprendre plus.
Ca me dit rien. Mais disons que si tu utilises une visseuse à chocs, il faut plutôt prendre des vis Torx que de PZ !
je n'utilise que la PZ depuis plus de 20 ans d'ailleurs les premières venais de chez wurth. je park
le de la tète qui casse pas de l'empreinte.
Bonsoir.
J'ai sa petite soeur en 140 ou 160 Nm et depuis que je l'ai (achat solo), elle est toujours sorti.
Comme Koko, il ne me viendrait pas à l'esprit de l'utiliser avec un forêt ...
Au niveau vissage, j'utilise principalement du PZ et je n'ai cassé aucune vis. Peut-être que mon embout est usé ... ou que sa puissance ne permet pas de le faire, j'en sais rien .
Par contre, là où les autres visseuses (dont la 110 Nm Bosch bleue) peuvent avoir du mal pour visser ou dévisser, la petite choc le fait sans problème.
Et +1 pour le casque, c'est vivement conseillé !!!
Roland- complétement accro
je me suis trompé que de la torx la c'est mieux
Et si tu fais de l'agencement (en pro) quand tu as goûté à une empreinte Torx avec téton genre Spax T-Star Plus, tu ne reviens plus jamais en arrière !
même sans être pro...
Il me semble que c'est Wiha qui fait des douilles Torx spéciales visseuse à choc, pour mieux encaisser.
Aux quelques sceptiques qui ne voient pas encore l'utilité de percer avec une visseuse à choc. Avec ma perceuse classique, j'aurais simplement pas pu faire (sans report d'angle)
Hello,
En ce qui concerne les douilles, il faut utiliser celles prévues pour, les douilles d'un coffret standard ne vont pas faire long feu...
Le Doc- très actif
Je rebondis sur ce sujet avec deux petites désillusions.
La première est peu gênante : j'ai eu la mauvaise surprise de péter le foret de 10mm dans un pauvre chevron en sapin !!! Il devait y avoir un souci d'alliage ? Visuellement on ne voit rien. A noter que comme j'étais sur la vitesse 1, en fin de course la "percussion" s'est déclenchée : Il n'a peut-être pas aimé ?.....
La seconde est plus pénible et je vais devoir recourir au SAV Bosch pour y remédier : la bague de déverrouillage des embouts a tendance à rester bloquer. Et elle devient de plus en plus difficile à décoincer ! Si vous avez une idée ?
Question con, mais une goutte d'huile??
L'Ankou- complétement accro
Oui c'est possible, mais je ne vois pas le mécanisme de verrouillage, donc je ne sais pas trop où mettre la goutte d'huile
Autrement, un intrus chinois s'est glissé dans mon coffret ! (vous pouvez constater les conséquences de l'humidité dans l'atelier !). Testé dans une cale de sapin bien dense : même avec le déclenchement des chocs en fin de perçage, en mode 3 (le plus fort), le foret n'a pas bronché.
Sans illusion, je vas tenter une soudure sur le foret cassé.
» Choix d'une future PERCEUSE/VISSEUSE et de sa cousine ???et les gagnantes sont deux Makita (une perceuse/visseuse DDF 484 et sa cousine une visseuse à chocs DTD 152)
» [Renseignement] Visseuse sans fil à chocs.
» rechercher moteur visseuse bosch
» Perceuse/visseuse sans fil Bosch PSR 14.4 LI-2
» Embout aimanté pour visseuse à chocs (maintien de la vis)
