[Renseignement] Visseuse sans fil à chocs.
+27
stephaned
vincent7531
mat3883
No vis
toutikini
ericvda4
Letuc
Shitopicker
Oo stephan oO
Emi81
comtois
plang
31 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Renseignement] Visseuse sans fil à chocs.
C'est le monde à l'envers... J-P qui copie !!!Il devrait ressembler à celui de elrond.
(°I=)
Message supprimé.
Bonjour Roland
Je me suis décidé pour la Festool, mais comme je veux faire une commande globale, j'attends encore un peu...
tiens nous au courant de la reception de ton achat surtout si tu vas sur la TI 15 de Festool, vu qu'il y a tres peu de retour.
Bon on peut imaginer que Festool a du aller coté Protool pour pas faire n'importe quoi...
A +
A +
Bonjour à tous salut Diomeda
Si tu prends la IMPACT il y a un mandrin spécifique qui permet d'être fixé directement à la machine et de garder le mode impact , il va jusqu'à 13 , il ne peut être monter que sur la impact, je me suis peut être trompé dans la première photo, je ne peux pas vérifier je ne suis pas chez moi, en vacances, il te permet de mettre des forets classiques.
(Sur festool.fr)
Je ne sais pas si tu as déja une C 15 mais les accus sont les mêmes donc dans ce cas tu peux l'acheter sans batteries
Le porte embouts CENTROTEC est aussi différent plus épais avec un I gravé
Cette référence est introuvable sur les sites de festool
(Sur festool.fr)
Letuc- je prends du galon
Bonjour Letuc,
Non, je n'ai pas de C 15, seulement un ancienne TDK 12, qui au demeurant marche très bien!
Je te remercie pour ces précisions, je vais aviser...
je deterre, je ne sais pas si Diomeda à fait affaire concernant sa recherche, mais je viens de tomber sur ca:
Chez brico privée auquel je suis abonné sans jamais avoir commandé
toutikini- complétement accro
Bonjour toutikini,
Merci pour le tuyau, mais suite à quelques petits événements inattendus, j'ai mis pour le moment cet achat en stand-by. En fait je suis sur un autre projet de machine... On en reparlera dès que j'en saurais plus...
Bonjour tout le monde, bonjour JPdiomedea a écrit:Bonjour toutikini,
Laisses moi deviner? Pourquoi pas une fraiseuse ? (puisque tu as déjà un tour à disposition sur le bateau).
Allez, on joue aux devinettes!!!
bonne journée
jb53- complétement accro
Mes hommages du matin,diomedea a écrit: C'est sur, 440Nm ça doit envoyer
C'est vraiment sûr , j'ai un modèle inférieur et je confirme la puissance . Le seul ennui est que c'est un produit asiatique.
Pour la casse des têtes de vis ou même des embouts avec les modèles "impact" la puissance de la machine ne doit pas être mise en cause. Plus il y en a et mieux c'est. L'utilisateur doit comprendre que ce n'est pas du bluff et adapter ses procédures de vissage spécialement avec les régulateurs par molette graduée ou la pression gâchette (que je préfère).
Plus que jamais il est nécessaire de fraiser les perçages avant de visser sauf dans l’aggloméré brut et il faut contrôler la puissance en fin de vissage surtout dans l'aglo
Quand je casse c'est que j'ai fait le bourin, je le sais
Est-ce qu'il ne faut pas plutôt comprendre qu'il débraye automatiquement le mode "impact"?Letuc a écrit: il y a un mandrin spécifique qui permet de garder le mode impact
par ailleurs je trouvais bizarre la différence de puissance entre Makita et Métabo mais c'est parce que le lien vers métabo n'était pas le bon visseuse à choc Métabo
là c'est du 210 N/m , trrèèès honorable, il reste à voir le prix
et pour TOUKUNI , la même makita je l'ai payé 400€ il y a 5 ans !!!
Le problème des Visseuse à choc sur du bois c'est qu'il absorbe énormément les chocs.
Il est donc préférable de prendre une a couple constant.
tu as raison, il y a des cafouillages entre la percussion , les "impact" ou "impulse" et les "à choc"
Je me mefie toujours de ces promo ahurissante
Mais n'y connaissant rien dans ce genre d'outil et donc de leur tarif habituel, c'est un simple Copié-Collé de la promo que j'ai "recu" ... ceci dit, y a une diff de pres de 100€ (je ne tiens pas compte des frais de port...)
Bonjour à tous!
je déterre un peu ce sujet...
Je suis à la recherche d'une visseuse à choc pour faire principalement des assemblages bois par vis ou pour des meubles en structure acier où j'ai besoin de venir fixer le plateau en bois (chene, frene...) --> Je n'ai donc à priori pas besoin d'une visseuse à choc ultra puissante pour visser des vis de 30cm dans des grosses poutres...
En budget j'aimerais mettre maxi 250€ (pas de festool donc )
J'ai vu plusieurs modèles potentiels:
J'aimerais avoir vos avis avisés sur la question
merci!
- WH10DL HITACHI
- Makita 6935FDWFE (un peu cher et peu etre trop puissante?)
- Makita TD090DWJ (à mon avis trop light...)
- dewalt?
merci!
[*]Makita 6935FDWFE (un peu cher et peu etre trop puissante?)
[*]Makita TD090DWJ (à mon avis trop light...)
j'avais la seconde (un peu light en effet) que j'ai revendu pour acheter la première plus polyvalente, plus puissante
je vois que chez debo, elle est presque au meme prix que les li ion (un poil plus coupleuse et plus légère)
manuz- complétement accro
Bonjour Mat3883,
Dans ton budget, il y a aussi le modèle 12v de chez Milwaukee : http://www.outiz.fr/milwaukee-visseuse-a-choc-12v-m12-bid-202c-4933441960/p/3996257/
Suffisamment puissante, légère, avec 2 batteries, 3 ans de garantie et marque réputée
U petit test ici : http://www.zone-outillage.fr/articles/milwaukee/test-de-la-visseuse-chocs-milwaukee-m12-fuel-cid-202c
vincent7531- acharné du forum
effectivement elle a l'air sympa cette petite MILWAUKEE (qui plus est dans mon budget!)
Est ce que l'un d'entre vous l'a déjà essayé?
Bon je viens de craquer pour la milwaukee...
Je vous tiens au courant dès que je la recois
Hâte que tu nous fasse découvrir la bête. J'ai une aeg un peu moins puissante que ta future, et bien si au début j'avais du mal à lui trouver une utilité, c'est de moins en moins le cas ...
A bientôt pour les news,
commandé chez Debonix ce matin, ca m'indique déjà qu'il sera dispo demain en relai colis Il sont forts!
Oui mais il n'ont toujours pas compris ,que livrer les Belges serait pour eux une grosse clientèle de plus
les frontières ont la vie dure...
C'est deux machine qu'il ne mon pas vendu je ne parle même pas de autres
Pour ceux que ca intéressent, j'ai fait un article sur mon blog pour la présentation rapide de la milwaukee: http://www.atelierpassiondubois.com/outils/electroportatif-bois/visseuse-choc-milwaukee/
» Choix d'une future PERCEUSE/VISSEUSE et de sa cousine ???et les gagnantes sont deux Makita (une perceuse/visseuse DDF 484 et sa cousine une visseuse à chocs DTD 152)
» Visseuse à chocs Bosch GDX 200-C
» |vends] visseuse à chocs makita 6935FD
» [VENDU FIN] visseuse à chocs makita TD090 DWE 10.8V
» Embout aimanté pour visseuse à chocs (maintien de la vis)
Page 3 sur 4
