[Renseignement] Visseuse sans fil à chocs.
+27
stephaned
vincent7531
mat3883
No vis
toutikini
ericvda4
Letuc
Shitopicker
Oo stephan oO
Emi81
comtois
plang
31 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Renseignement] Visseuse sans fil à chocs.
Pour ceux que ca intéressent, j'ai fait un article sur mon blog pour la présentation rapide de la milwaukee: http://www.atelierpassiondubois.com/outils/electroportatif-bois/visseuse-choc-milwaukee/
Glop,
merci pour le test. Je suis possesseur de la même visseuse metabo et suis tenté par cette 12v.
Mais le bruit de l' engin me freine. Et je me demandais si il y avait aussi un sélecteur de puissance de freinage (le machin qui permet au foret de débrayer si on le sélectionne sur 5 par exemple, ou c'est à l' oeil?).
oliver67- complétement accro
Aucun réglage de vitesse ou de couple possible sur la visseuse à choc. On ajuste juste avec la pression sur la gâchette.
Pour le bruit, c'est vrai que c'est plus bruyant que la perceuse sans fil mais c'est pas non plus un boeing qui atterrit
Ok,
et ça permet de s' affranchir de pré trou ? On a moins de chance de fissurer le bois avec l' engin?
si ton morceau de bois n'est pas très grand, il vaut mieux pré percer pour éviter de le fendre (ca m'est arrivé)
si tes vis ne sont pas très qualitatives, il vaut mieux pré percer pour éviter de casser les têtes de vis
mat3883 a écrit:Aucun réglage de vitesse ou de couple possible sur la visseuse à choc. On ajuste juste avec la pression sur la gâchette.
pour visser ces temps ci (à choc) et discuter avec un artisan qui aime pas le bruit des chocs, je vois en nouveauté chez Métabo des visseuses à chocs avec choix du couple de déclenchement (3 positions puis 12 quand on monte dans la gamme ) série ssd ssw 18
espoir que le choc se déclenche qu'à la fin en bout de course et s'épargner les oreilles
manuz- complétement accro
Ha ouai.
Donc si je prends ça :
http://www.ebay.fr/itm/2x-Akku-18V-3000mAh-Power-Battery-fur-Metabo-SSD18LT-LTX-SSW18LT-SSW18LT-LTX-/301371179100?pt=DE_Akkus_Ladeger%C3%A4te&hash=item462b1f405c
Et ça :
http://www.ebay.fr/itm/Metabo-SSW18LTX200-18V-Cordless-li-ion-Impact-Wrench-Body-Only-with-Inlay-/371144270240?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item5669ec21a0
Sachant que j'ai déjà le chargeur (identique pour la 14v et la 18v), je m'en tirerais pour environ 290 euros.
Ca me chatouille là. Ma 14 v est bâtarde. Elle a le moteur qui a déjà fumé, trop petite pour ce que je lui demande (et encore, 14v c'est tout simplement trop faible pour une perceuse visseuse).
Et ça :
Une visseuse à choc c'est violent tout de même. Il vaut mieux avoir une bonne visseuse / dévisseuse pour les travaux.
Pour ma part, j'ai une ryobi 18V lithium+ avec des batteries grande capacité 4Ah. C'est une très bonne visseuse.
Du coup, je me suis récemment offert la visseuse à choc, comme ça j'économise les batteries !
je déterre ce sujet. je vais acheter une visseuse à choc. je penche pour la TI15 impact. mais je ne la trouve nul part.
elle se vend plus?
Diomedia as tu finalement acheté la tienne?
sinon ce sera la bosh pro.
elle se vend plus?
elrond- complétement accro
Bonjour elrond,
Non, finalement le projet à été mis en standby...
Bonjour festool ne fais plus de visseuse a choc
slipknot62- posteur Régulier
stephaned a écrit:Une visseuse à choc c'est violent tout de même. Il vaut mieux avoir une bonne visseuse / dévisseuse pour les travaux.
La visseuse à choc ryobi est très bien mais assez lourde, du coup je m'en sers plutôt pour faire de la mécanique d'autant plus qu'elle a un carré de 1/2 pratique pour les douilles.
Et du coup, l'année dernière pendant les soldes je me suis acheté une aeg à choc 14v avec deux batteries lithium. Un régal. On ne se quitte plus !!!
une visseuse a choc n as rien de violent au contraire aller mettre un 6×140 à bout de bras.Il y auras aucun retour dans le poignet et pour les petites ça vas très bien
J utilise toujours la visseuse a choc pour la pose de placo. Elle as l avantage d avoir une vitesse élevée donc pas besoin de forcer comme un fou pour percer le montant et elle arrete net dès le relâchement de la gâchette donc la vis n est pas trop enfoncé dans la feuille de placo. Pour n importe quel vissage j'utilise la vis à choc.
J'utilise une visseuse a chocs depuis 3 ans (Makita 14.4V) je l'ai prise pour les grosses vis,
mais finalement j'ai été très surpris et je l'utilise pour toute les vis, même les plus petites!
Je confirme que ce n'est pas du tout brutale bien au contraire, on force bien moins, elle est moins lourde, et très sensible.
Je recommande vivement mais comme 2nd machines.
ricoud- complétement accro
Je confirme que Festool a stoppé la production et la distribution de la TI15 impact (information que m'a donnée un démonstrateur de la marque il y a déjà 2 ou 3 ans).
Ne pouvant plus me passer de celle que j'ai achetée au moment de la sortie du modèle, je trouve cela bien dommage...
boiseux33- complétement accro
boiseux33 a écrit:Je confirme que Festool a stoppé la production et la distribution de la TI15 impact (information que m'a donnée un démonstrateur de la marque il y a déjà 2 ou 3 ans).
Et sait-on pourquoi Festool ne produit plus cette machine ???
Vélobois- complétement accro
De ce que j'ai retenu, il y a deux raisons principales à la restructuration (relativement cosmétique en comparaison d'autres marques) du catalogue outils et accessoires Festool depuis 3 ou 4 ans.
La première, c'est le regroupement de l'ensemble des produits Festool (principalement orientés second oeuvre et automobile) et Protool (principalement orientés gros oeuvre et charpente) sous l'unique bannière Festool.
Certains produits susceptibles de faire doublon ou dépassés au niveau technique ont disparu au passage. Cela a probablement aussi été l'occasion d'arrêter certains produits qui ne rencontraient peut-être pas le succès espéré.
La seconde, c'est le changement dans la même période (un effet du regroupement ? des économies d'échelles ?) d'une partie de la hiérarchie en R&D et/ou développement.
Certaines pistes explorées en termes d'accessoires ou machines ont été abandonnées.
Il est fort probable que la TI 15 Impact soit une "victime" de ces changements au sein du groupe.
Ce qui est à mon avis fort dommage puisqu'aucune machine en provenance du catalogue Protool ne vient combler le vide laissé par l'arrêt de distribution de la seule visseuse choc que Festool s'était enfin décidé à développer
Bonsoir boiseux33 et bonsoir à tous
Merci pour ces explications.
» Choix d'une future PERCEUSE/VISSEUSE et de sa cousine ???et les gagnantes sont deux Makita (une perceuse/visseuse DDF 484 et sa cousine une visseuse à chocs DTD 152)
» Visseuse à chocs Bosch GDX 200-C
» |vends] visseuse à chocs makita 6935FD
» [VENDU FIN] visseuse à chocs makita TD090 DWE 10.8V
» Embout aimanté pour visseuse à chocs (maintien de la vis)
Page 4 sur 4
