-55%
49.99 € 109.99 €
[script] Tenons - mortaises
Brouno
Patrick le Belge
acena
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[script] Tenons - mortaises Empty [script] Tenons - mortaises
Message  dh42 Sam 10 Jan 2015 - 18:45
Un nouveau script bien sympa viens de sortir sur le forum CamBam, écrit par EddyCurrent
Voir ICI pour le sujet original en Anglais.
Ce script permet de créer des assemblages par tenons/mortaises (droits) par usinage en bout. Il permet un grand nombre de variations.
[script] Tenons - mortaises Ui10
Pour l'installer facilement:
- Ouvrez CamBam
- Utilisez le menu Outils/Explorer le dossier système afin d'ouvrir le dossier "système" de CamBam.
- Copiez l'archive (.zip) dans le dossier Scripts contenu dans le dossier système de CamBam.
- Décompressez l'archive directement dans le dossier script ; 2 fichiers et un dossier seront créés ; Finger_joints 2.1_FR.vbs (le script), Woodworking finger joints_FR.pdf (la doc PDF en Français), et un dossier Finger_Joint_Images contenant les images pour l'interface.
Il n'est pas nécessaire de relancer CamBam après l'installation du script.
Utilisation:
Pour ouvrir le script ; menu Scripts/Ouvrir, puis sélectionnez Finger_joints 2.1_FR.vbs.
Dans le menu de la fenêtre de script, utilisez le menu Outils/Compiler pour lancer le script (ou tapez la touche F5 lorsque la fenêtre de script à le focus)
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4545.0
[script] Tenons - mortaises Empty Re: [script] Tenons - mortaises
Message  acena Sam 10 Jan 2015 - 20:53
Super le script
ca peut toujours servir
Merci David. CAMBAM permet donc pleins de modifications plug in, script
je regrette pas de l'avoir choisi
acena
acena
Message  dh42 Sam 10 Jan 2015 - 20:59
Oui, tout à fait ; à condition d'être un peu programmeur bien sur.
Message  Hervé-34 Sam 10 Jan 2015 - 23:36
Juste une chtite question David,
A chaque fois, tu nous demande d'ouvrir l'explorateur de CB,
Mais ça marche aussi si je " met " les scipts, plugins etc.
en me servant de l'explorateur Windows? ( dans program files, CB, scipts ou
plugins ? ) c'est plus simple quand on veut dézipper ? non ?
Message  dh42 Sam 10 Jan 2015 - 23:41
Oui, tout à fait ; en fait le menu de CB ne fait qu'ouvrir le bon dossier Windows ; c'est exactement la même chose que si tu trouve toi même le dossier ... le seul soucis pour les utilisateurs peu expérimentés en informatique c'est que le dossier ou se trouve les fichiers "système" de CamBam est un dossier caché de Windows ; c'est donc plus simple en passant par le menu "explorer le dossier système" pour le trouver.
PS: Attention, les plugins et les scripts ne sont pas au même endroit Wink
[script] Tenons - mortaises Empty temp_script CB
Message  Patrick le Belge Dim 11 Jan 2015 - 6:01
Merci pour le plugin David, mais c'est normal ça?...
[script] Tenons - mortaises Divers98_152cb
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  Brouno Dim 11 Jan 2015 - 6:06
Merci David et Eddycurrent. Cool
Brouno
Brouno
Message  eric44 Dim 11 Jan 2015 - 7:47
Patrick le Belge a écrit:Merci pour le plugin David, mais c'est normal ça?...
http://www.metabricoleur.com/t8580-script-tenons-mortaises
La réponse est dans le texte !
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  Patrick le Belge Dim 11 Jan 2015 - 7:53
Il n'y a pas la réponse à ce que j'ai comme fenêtre par rapport avec celle que nous montre David, Eric.
J'ai fait exactement comme l'explique David dans le lien ci dessus et j'ai une fenêtre avec une sorte de texte au lieu de la fenêtre que nous montre David! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Strib Dim 11 Jan 2015 - 8:53
Salut Patrick,
Oui oui, il y a la réponse dans le post de David, regarde bien Wink
http://www.strib.fr
Message  Hervé-34 Dim 11 Jan 2015 - 12:46
Bon, installé et fonctionnant !! mais, mais,
comment ça fonctionne ? il faut installer les bruts verticalement ? dans l'essai
que j'ai fait, le parcours d'outil à l'air de se faire " verticalement " ?
peux-tu nous expliquer un peu ??
Un grand merci !!
Message  diomedea Dim 11 Jan 2015 - 12:55
Peut être quelques éléments de réponses... http://www.metabricoleur.com/t7858p60-festool-cn-pour-queues-d-arondes
Message  Hervé-34 Dim 11 Jan 2015 - 13:30
Oui, ce post je l'ai vu et relu plusieurs fois !!
Et les queues d'arondes se font verticalement, à cause, entre autre, de la fraise !
Mais dans le script de David, ce sont des tenons droits, et je pensais pouvoir les faire
à plat sur le martyr !!
David en avait donné un exemple quelque part, et c'était des tenons fraisés à plat.
Moi, justement, je cherchait à faire comme sur le tuto de David, mais en plus facile !!
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/tenons-mortaises.html
Sinon, s'il faut placer les bruts verticalement c'est autre chose !!
Message  dh42 Dim 11 Jan 2015 - 13:53
Oui, tout à fait ; lis bien ce que j'ai mis plus haut:
dh42 a écrit:Utilisation:
diomedea a écrit:Comment prévoit il les usinages en bout, comme moi ou en montant la broche à l'horizontale?
Comme toi ; à la verticale (on le vois sur les photos de la doc PDF, sauf que lui il a fait un "trou" dans la table de la machine pour passer la planche)
Message  dh42 Dim 11 Jan 2015 - 13:59
Je confirme, c'est pour un usinage en bout, c'est bien précisé dans la doc et bien visible sur la photo Wink
[script] Tenons - mortaises Sans_t10
Il est temps que je prenne ma retraite ; je ne me rappelais même pas avoir fait ce tuto What a Face What a Face
Message  Hervé-34 Dim 11 Jan 2015 - 15:11
HO !!! mais je te surveille !! faut pas croire !!
Deux choses:
--- Ou as-tu trouvé ce que tu viens de nous faire voir dans ton message ??
--- As-tu une autre méthode pour faire des tenons/mortaises comme sur ton tuto
Mais en plus facile ? ( si c'est possible !! )
PS; je viens de relire ton premier post, ben c'est bien écrit que c'était en bout violent
Message  dh42 Dim 11 Jan 2015 - 15:30
Le PDF est dans l'archive avec le script et le dossier d'images Wink
Éventuellement, au lieu de copier/coller les rectangles un par un pour faire les tenons, tu peux n'en dessiner qu'un seul et utiliser la copie en réseau pour reproduire les autres avec l'écartement et le nombre voulu pour gagner un peu de temps.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/Transformations.htm#copie_reseau
En ce qui me concerne, et POUR LE BOIS, ensuite je met une surépaisseur NEGATIVE de 0.05mm (donc -0.05) dans les opérations de contour pour les 2 parties de l'emboitement ; ce qui, appliqué de chaque coté du tenon et de la mortaise me laisse un jeu de 0.2 mm au total sur l'emboitement (je ne prévois pas de jeu dans le dessin lui même)
Message  dh42 Dim 11 Jan 2015 - 15:33
Une photo prise sur le sujet original Anglais.
[script] Tenons - mortaises Index.php?action=dlattach;topic=4545
Message  Patrick le Belge Dim 11 Jan 2015 - 16:17
C'est bien ce que je fait David, et rien ne se passe sinon que le curseur se change en cercle qui tourne pendant trois secondes, ce qui veut dire que l'ordinateur cherche à ouvrir quelque chose mais il n'ouvre rien du tout!
[script] Tenons - mortaises Divers99
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  dh42 Dim 11 Jan 2015 - 16:23
Regarde en bas, dans la fenêtre de message ; a tu un message comme ça ? (mais pas avec le même chemin de fichier)
[script] Tenons - mortaises Erreur10
Si c'est le cas, c'est que tu n'a pas mis le dossier d'image au bon endroit ; il DOIT être dans le dossier Scripts de CamBam.
Message  Hervé-34 Dim 11 Jan 2015 - 18:57
As-tu ça dans tes " scripts " ??
[script] Tenons - mortaises Script11
Message  Patrick le Belge Lun 12 Jan 2015 - 6:02
Voici ce que j'ai;
1 = fichier que j'ai décompressé dans le dossier script. 2 = J'ai double cliqué pour ouvrir. 3 Dossier images
[script] Tenons - mortaises Divers101
J'ai ça dans le dossier images
[script] Tenons - mortaises Divers102
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Patrick le Belge Lun 12 Jan 2015 - 6:08
dh42 a écrit:Regarde en bas, dans la fenêtre de message ; a tu un message comme ça ? (mais pas avec le même chemin de fichier)
Je n'ai que ça en bas de la fenêtre;
[script] Tenons - mortaises Divers103
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Hervé-34 Lun 12 Jan 2015 - 12:13
ATTENTION !! le N° 1 est encore en ZIP !! il ne doit pas être encore
décompressé !!
[quote="Patrick le Belge"]Voici ce que j'ai;
Message  Brouno Lun 12 Jan 2015 - 12:48
Hervé-34 a écrit:Bonjour,
décompressé !!
Patrick le Belge a écrit:Voici ce que j'ai;
Je pense que le zip a été décompressé d'où le fichier 2 et le dossier 3.
Perso, j’enlèverai le fichier zip.
Brouno
Brouno
Brouno
