Festool CN pour queues d'arondes...
+26
kristoc'h
athanase
Patrick le Belge
Brouno
Wyldix
beni
Fred_36
30 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Festool CN pour queues d'arondes...
spontus!
bravo! respect J Paul!
j'en est rêvé, tu l'as fait.
je me disais bien qu'un jour il y aurait quelqu'un qui trouverait un système pour motoriser une machine du style woodrat.
ton système oscille entre la magie et le génie.
merci pour le partage
kristoc'h- je prends du galon
@JP ; un script CamBam qui arrive à point nommé, comme s'il était fait pour toi
http://www.metabricoleur.com/t8580-script-tenons-mortaises
Merci David, Je viens juste de lire le sujet!
Il va falloir que je m'y remette un peu, la dernière fois qu'elle a servi c'était le 19 novembre!
Comment prévoit il les usinages en bout, comme moi ou en montant la broche à l'horizontale?
Bonjour JPaul,
Rassures toi, la configuration par défaut est adaptée à ton montage
Stephane
Bonjour Stéphane,
Ok!
Sinon je suppose qu'il faut changer de position à la broche ?
Cela dit, la configuration travail en bout est quand même bien pratique, comme ici pour des assemblages par tourillons.
On aperçois le gabarit pour les perçage à plat sur la table.
Bon dimanche,
Ok!
Bon dimanche,
Bonjour Jean Paul,
Avec quel types de fraises ou mèche réalise tu tes perçages, j'ai vu dernièrement des mèches que l'on utilise dans l'industrie du bois avec des queue de 8 (habituellement elles sont en 10).
Bonjour Quentin,
Ce sont des forets à métaux série courte.
Mais je pense me prendre les forets dont tu fais allusion, ce doit être les mêmes que ceux que l'on utilise sur les tourillonneuses.
Tu n'as pas trop de brulure ?
Il y a différent types de forets pour les perceuses multibroches, ceux pour perçage non débouchant et ceux débouchant qui on l'avantage de ne pas avoir besoin de martyr pour éviter les éclats à la sortie.
Généralement elles sont en carbure c'est parfait pour percer le MDF ou l'agglo et le CP !
Mèches de types non débouchant
Mèches de types débouchant
J'en ai récupérer quelque un en queue de 10 je vais essayer de les reprendre en pince pour avoir une queue de 8
Oui, c'est bien celles que j'avais vu.
Non je n'ai pas trop de brulures, mais il ne faut pas hésiter à réduire la vitesse de coupe.
J'oubliait, la couleur est normalisé pour le sens de rotation !
Orange c'est le sens de rotation à droite
Noir c'est le sens de rotation à gauche (le plus classique)
Effectivement, maintenant que tu le dit ce sont des coupes à droites! Je pensais bêtement que c'était des CMT!
temp_postJP
diomedea a écrit:Effectivement, maintenant que tu le dit ce sont des coupes à droites! Je pensais bêtement que c'était des CMT!
Hé non !
C'est due au agrégat de perçage c'est des trains de mèches qui sont entraînés par un seul moteur avec les pignons à l'intérieur une fois sur deux le sens de rotation change.
Comme on peux le voir ci dessous
Je vous laisse imaginer la cadence de perçage d'une ligne automatique...
Moderation.
Sujet nettoyé, merci de poster ICI pour les questions qui concernent le script pour tenon/mortaises
Bien, revenons donc à nos queues d'arondes!
Voici donc comment j'ai contourné le problème de remontés d'outils, dont je parle ici et ici.
Pour les fraises droites, pas de problème, je reste sur un fraisage de contour, les remontés d'outils sont sans conséquence.
Je fais toujours mes fraisage de QA en deux opération, ça évite de trop forcer avec les fraises à QA qui sont relativement fragiles.
Le casse tête débutait ici! Que ce soit en opération de contour ou de poche, je n’arrivais pas à gérer ces remontées imposées par Cambam...
Restait donc à explorer la troisième possibilité, la gravure... Et ça a été la bonne!
J'ai donc tracé le chemin de la fraise sous SW et le tour à été joué!
La fraise à plongée en début de parcourt en dehors de la pièce, a suivie le tracé pour ressortir tranquillement à l'autre extrémité sans rien endommager!
Même chose pour les mâles recouvertes
Cette fois la fraise fait un allé retour. Notez qu'il y a deux polylignes et deux opérations gravures à suivre, une pour l’allée, et une pour le retour.
A chaque fois j'utilise deux fichiers Cambam, un pour l'ébauche et un pour la fraise à QA, ça me permet de faire de la série, d'abord toutes les ébauches, puis toutes les QA, en ne changeant que le référencement de la hauteur de fraise entre les deux opérations.
Voila le résultat pour les recouvertes
Il y a encore quelques imprécisions, mais c'est de ma faute, je n'ai pas été très rigoureux sur l'équerrage des pièces sur la machine...
Elles ont toutes le même défaut!
Les parties AR en opérations de poche, avec toujours le CP comme pare éclat.
Voila, La mise au point a été un peu fastidieuse, mais le résultat est la!
Il y a encore eu quelques éclats en bois de bout, due en grande partie à la fraise utilisée. J'ai utilisé une fraise sans hélice, la seule que j'avais en queue de Ø8 pour le moteur Festool.
Une fraise hélicoïdale bien affutée fera certainement un travail de bien meilleur qualité...
Cependant pour une première, je suis assez content du résultat!
Bonne journée,
Bonne journée,
C'est, comme toujours, du beau boulot.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
Zioup Jean-Paul et vous tous,
Comment ça ?! T'as manqué de rigueur !
Le résultat reste vraiment bien, c'est l'essentiel.
Tu vas faire, dans les prochaines étapes, des queues asymétriques ?
Ça ouvre des horizons la cnc.
Je sors.
Je sors.
Bonjour JP
Encore du bon boulot et tres bien réaliser
je vois qu'on peu réaliser pas mal de chose à la CNC
heureusement que tu a manquer de rigueur
ca donne vraiment envie d'en réaliser
Bonjour Dominique,
Et merci!
Pourquoi pas des queues asymétriques, ça n'est pas plus compliqué! Mais la CN permet bien plus de choses!
Comme par exemple ce genre de trucs...
Salut Christian,
Bonne journée,
Et merci!
Salut Christian,
Plus ça va, et plus je trouve des idées!pompom37 a écrit:je vois qu'on peu réaliser pas mal de chose à la CNC
Bonne journée,
J'ai le gabarit Leigh, il permet déjà un beau panel.
Je me doute, un peu quand même, qu'avec la cnc, tu exploses les possibilités.
À toi les assemblages les plus fous !
@+ Pégui
@+ Pégui
Je ne connaissais pas le gabarit Leigh, et effectivement il permet pas mal de chose, comme celle ci:
Mais le tarif est en conséquence! avec toutes les options on est est pas loin du prix d'une CNC!
Bonjour jean Paul,
Ah bon ?!!!
Il est si cher que ça ce gabarit avec option ?
Parce que une CNC comme la tienne c'est pas donné j'imagine ...
Bonjour jean Paul,
diomedea a écrit:Mais le tarif est en conséquence! avec toutes les options on est est pas loin du prix d'une CNC!
Ah bon ?!!!
Je l'ai ce gabarit. Dans les 500€. Après, les peignes en option, j'en ai qu'un, celui de la photo.
Là, t'as fait exprès. C'est pas bien Jean-Paul, c'est pas bien du tout…diomedea a écrit:
Bonjour Jacques,
Les chinois notamment, en produisent qui doivent revenir à moins chère que le gabarit Leigh... Avec l'avantage de pouvoir faire bien plus de choses!
Environ 6000€, mais bien heureusement ça n'est pas la moins chère!meta_screw a écrit:Parce que une CNC comme la tienne c'est pas donné j'imagine ...
500€, c'est avec le prix du peigne Isoloc?Guilhèlmus a écrit:Je l'ai ce gabarit. Dans les 500€. Après, les peignes en option, j'en ai qu'un, celui de la photo.
Sachant que la CNC pourrait également permettre d'usiner de nouveaux peignes pour les possesseurs du dit gabarit.
J'ai rien dis!
Je suis convaincu du bien fondé d'avoir une CNC
Mais 6000 balles ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval !
Je ne comprends pas ta réponse .. : pourquoi "heureusement" ?
Pourquoi n'as tu pas acheté une CNC chinoise ?
diomedea a écrit:Bonjour Jacques,Environ 6000€, mais bien heureusement ça n'est pas la moins chère!meta_screw a écrit:Parce que une CNC comme la tienne c'est pas donné j'imagine ...
diomedea a écrit:Les chinois notamment, en produisent qui doivent revenir à moins chère que le gabarit Leigh... Avec l'avantage de pouvoir faire bien plus de choses!
» Probleme festool Kapex ks 120 où quand festool fait son radin pour 3.5€
» Un gabarit pour assemblage à queues droites
» 2 demi gabarits pour queues d'arondes
» Gabarit queues d'arondes pour scie à ruban
» Générateur de G-code pour usinage de queues d'aronde
Page 3 sur 5
