Le Deal du moment : -25%
749.99 €
2 demi gabarits pour queues d'arondes
+9
Patrick013
13 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
2 demi gabarits pour queues d'arondes Empty 2 demi gabarits pour queues d'arondes
Message  meles Mar 2 Jan 2018 - 0:32
Bonsoir, pour un autre projet dont je vous parlerai plus tard, j'ai mis a profit cette journée pour faire quelques essais.
Je vais avoir quelques queues d'arondes à faire sur du panneau (et je ne vais pas pouvoir utiliser celui réalisé par JP en CNC).
Du coup, j'ai cherché un moyen de faire des choses, plus ou moins régulières.
On part sur des angles a 14°, histoire d'envisager de pourvoir utiliser .
Je commence par me faire un guide d'angle, pour améliorer la précision, je trace après avoir fait de grands calculs.
Le coté adjacent fait 190 mm, le coté opposé fera 190*tan 14 = 47.4:
2 demi gabarits pour queues d'arondes 20180118
Ce guide va me permettre de découper 2 bouts de stratifié idéal pour faire glisser la défonceuse:
2 demi gabarits pour queues d'arondes 20180117
L'idée de base est la suivante:
2 demi gabarits pour queues d'arondes 20180120
un alignement manqué et quelques vis plus tard:
2 demi gabarits pour queues d'arondes 20180121
c'est propre, avec un  mèche carbure micro grain chinoise neuve, et malgré le vilain noeud :
2 demi gabarits pour queues d'arondes 20180115
Une deuxième pour voire sans noeud:
2 demi gabarits pour queues d'arondes 20180119
et hop (attention, david hamilton inside, il y a le flou, mais pas des jeunes filles nues):
2 demi gabarits pour queues d'arondes 20180116
Seul défaut, il faut repositionner à chaque fois et on ne peut pas faire d'interqueue de moins de 8 mm.
2 demi gabarits pour queues d'arondes Empty Re: 2 demi gabarits pour queues d'arondes
Message  KOKO 57 Mar 2 Jan 2018 - 0:48
Salut Blaise et tous...........oulah,ça a l'air cool ton truc là Very Happy ,à la première lecture je n'avais pas bien pigé,j'avais cru que tu le faisait avec la scie sur table,et en relisant (comme quoi,il faut toujours bien lire,le tout si possible) j'ai pigé study
Message  meles Mar 2 Jan 2018 - 0:54
A oui, j'aurais du mieux préciser, c'est pour une défonceuse !
Il va vraiment falloir que je m'applique sur les photos (celles là sont faite au portable, mais c'est vraiment degueu).
Message  KOKO 57 Mar 2 Jan 2018 - 0:56
re.........tout dépend du portable,toutes les miennes le sont,
Message  meles Mar 2 Jan 2018 - 16:09
bon, j'ai comme un soucis.
Mes angles a 14° calculés, quand je les regardes avec le rapporteur ou le bvel box, ils font 17°
Ca m'agace un chouilla, cette affaire !
Message  sangten Mar 2 Jan 2018 - 17:16
s'il y en a 2 d'accord, c'est le troisième qui a tort... Désolé Blaise. Bonne année à toi et toute ta petite famille. Et c'est une année de grand projet. Qu'il se réalise à la perfection.
Message  pompom37 Mar 2 Jan 2018 - 17:58
Bonsoir Blaise
Je me pose une question scratch
pourquoi ne pas les faire à la main tu serai sur de ton angle
je me trompe peut-être ou alors j'ai rien pigé Very Happy
Amicalement  Christian
Message  meles Mar 2 Jan 2018 - 18:05
pompom37 a écrit:Bonsoir Blaise
Alors, j'ai essayé, mais dans le pin, c'est coton ! et de plus, là ce sont des essais, mais je vais en avoir 40 à faire, alors, à la main, bof !
Message  pompom37 Mar 2 Jan 2018 - 18:36
Ahhh ba oui je comprend mieux vu la quantité Very Happy
et puis dans le pin c'est pas cool
Message  sangten Mar 2 Jan 2018 - 18:44
J'en profite pour te souhaiter une bonne année, Christian, à toi et à Dulcinée37. En espérant te revoir un de ces 4.
oui, les résineux, c'est coton à queudarondiser, particulièrement à la main, pour les mêmes raisons que le douglas==; le pin un peu moins, mais c'est quand même pas facile. Et puis 40... faut pas être maso quand même.
Message  meles Mar 2 Jan 2018 - 19:41
Accessoirement, je vous rappelle que ma scie sur table ne s'incline pas ! mais son plateau oui, mais franchement, si je pouvais éviter !
Message  Rémi(de la Montagne Noire Mar 2 Jan 2018 - 20:21
Bonsoir Blaise. Techniquement, pourquoi ne peux-tu pas utiliser le gabarit de Diomédea?
Message  meles Mar 2 Jan 2018 - 20:35
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonsoir Blaise. Techniquement, pourquoi ne peux-tu pas utiliser le gabarit de Diomédea?
trop court ! je m'en servirai pour des tiroirs.
Message  Rémi(de la Montagne Noire Mar 2 Jan 2018 - 20:59
C' est vrai que ça va bien pour faire des gabarits, ces planches stratifiées. Ne pourrais-tu pas, avec une fraise à copier,en faire un plus long que celui de JP?
Message  meles Mar 2 Jan 2018 - 21:08
Rémi(de la Montagne Noire a écrit: Ne pourrais-tu pas, avec une fraise à copier,en faire un plus long que celui de JP?
c'est aussi une solution, que j'élimine pas.
Message  dh42 Mer 3 Jan 2018 - 2:06
meles a écrit:bon, j'ai comme un soucis.
Après triturage d'une image sous photoshop et mesure (pour redresser la perspective), je trouve 17.3° ..
Message  dh42 Mer 3 Jan 2018 - 2:28
apparemment c'est un pb de mesure, tu n'a pas les 47.4mm sur le coté opposé mais dans les 62mm ! (ou c'est les 190 qui ne sont pas bons, au choix Wink)
2 demi gabarits pour queues d'arondes Angle110
Message  meles Mer 3 Jan 2018 - 10:00
L'erreur se situe donc bien entre l'instrument de mesure et le bout de bois !
Je suis bon pour remettre ça
Message  sangten Mer 3 Jan 2018 - 10:05
moi je trouve environ 16,3°, avec une précision toute relative et si le 190 est bon. En tout cas, tu n'es pas à 14, c'est à peu près sûr.
Je trouve non 61mm, mais 55,03. Toujours si ls 190 sont bons.
Message  meles Mer 3 Jan 2018 - 10:14
et dire que j'ai préféré le calcul au rapporteur le jugeant pas assez précis !
Message  meles Jeu 4 Jan 2018 - 19:31
de quoi me calmer un peu :
regardez le coup de la torsion de la lame pour vider les inter-queues
Message  sangten Jeu 4 Jan 2018 - 19:56
JE VENDS TOUT MON MATERIEL CE SOIR... ET JE RENTRE AU COUVENT !
j'avais vu le coup du racloir, mais je ne m'en rappelais plus. Bonne piqure de rappel.
Message  meles Jeu 4 Jan 2018 - 19:57
Et tout ça avec un accent inimitable !
Message  FMJ Ven 5 Jan 2018 - 12:10
Le coup de la torsion de la lame, il sait aussi le faire avec du chêne ? Mais bon, c'est quand même surprenant !
Pour celui du racloir, Samuel l'a déjà utilisé plusieurs fois me semble-t-il.
Message  bricoleux Ven 5 Jan 2018 - 12:43
bonjour à tous,
meme en regardant bien et plusieurs fois (je parle aussi de la lame qui passe à l'horizontal),
je ne comprends pas !
la lame est plus haute que large, comment peut elle pivoter de 90 ° dans le trait de scie vertical ?
ça ressemble à de la prestidigitation, je trouve.
