Festool CN pour queues d'arondes...
+26
kristoc'h
athanase
Patrick le Belge
Brouno
Wyldix
beni
Fred_36
30 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Festool CN pour queues d'arondes...
T'es foutu!Guilhèlmus a écrit:Deux, peut-être…diomedea a écrit:
Mais tu as certainement mieux à faire que de faire un plugin pour un seul utilisateur!
Non, reste à passer par le ministre du budget.
voir 3 avec le gars qui a écris les script pour les queues droites ... mais ce n'est pas vraiment un problème, je n'utilise pas la moitié des scripts/plugins que j'écris ... et d'ailleurs c'est un peu le but des plugins ; permettre de résoudre un problème trop particulier pour que la fonction soit disponible en natif dans le programme. ... c'est même une grande force de ce soft. ..
Ici il a peu de demande, voir pas du tout, mais sur le forum Anglais, c'est souvent qu'un utilisateur demande une fonction spécifique et que moi ou un autre crée un script juste pour une fonction exotique ..en voici 3 par exemple.
par exemple un script qui inverse le sens d'écriture d'un texte (pour l'Arabe et l’Hébreu)
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4794.msg36351#msg36351
Ou une modif d'un de mes plugin existant afin de pouvoir sélectionner des cercles/rayons en fonction d'une plage min max de Ø
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4930.msg37849#msg37849
une rare demande provenant d'un forum Français.
http://www.usinages.com/threads/controle-avant-la-sortie-du-g-code.74420/
En tout cas, ma ministre à moi est convaincue!Guilhèlmus a écrit:Non, reste à passer par le ministre du budget.
Donc si je comprend bien, un soft comme SW n'est qu'un "assemblage" de plugins?
diomedea a écrit:En mettant ta broche à l'horizontale, tu dois certainement pouvoir y arriver!F6FCO a écrit:Si tu avais fais ce sujet avant j'aurais pensé ma CNC différemment
MDR, pourquoi je n'y ai pas pensé ?
Et encore une modif future à faire sur ma titine !
Oui, à l'heure actuelle c'est un peu ça, les softs fait d'un seul bloc deviennent rares (ou il sont tout simples) ; les fonctions spécifiques à un traitement sont regroupées dans des bibliothèques (les DLL) et un soft utilise plusieurs de ces bibliothèques ; certaines sont spécifiques au soft lui même, d'autres font partie de Windows, d'autre peuvent être des ajout libres.
Les plugin ne sont que des DLL supplémentaires contenant de nouvelles fonctions. Dans SW, bon nombres d'options ne sont pas dispo dans la version de base (PhotoView, CosmosFlow ..etc) et sont des plugin.
Un plugin ne peux pas fonctionner seul, il est rattaché à un programme hôte.
Dans le cas de CamBam par exemple, il y a un programme exécutable (.exe) qui ne contient pratiquement que le "squelette" du programme (organisation des menu et fenêtres, initialisation et lancement) -> CamBam.exe
ensuite, toutes les fonctions spécifiques au soft sont regroupée dans 2 DLL principales
CamBam.CAD.dll -> Les fonctions de dessin et les opérations d'usinage et la gestion de l'interface.
CamBam.Geom.dll -> les fonctions de calculs mathématiques liées à tous les calculs géométriques nécessaires aussi bien pour le dessin que pour la générations des parcours d'outil.
Ces 2 DLL ne sont pas des plugins car indispensable au fonctionnement de CamBam, mais le principe de fonctionnement est le même.
d'autre DLL fournies en standard gèrent d'autres fonctions (script python, traduction du soft, importation de fichiers gerber) et bien sur, le programme utilise aussi une grosse DLL qui fait partie intégrante de Windows et qui contient toutes les fonctions permettant de gérer les "objets Windows" comme les fenêtres, les boutons, les liste déroulante, les ascenseurs, la souris, et tout ce qui fait l'interface graphique de Windows en générale .... (c'est le fameux net framework)
Un exemple avec la biblio CamBam.Geom.dll
elle contient toutes ces fonctions (des Classes dans le jargon de programmation)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/API%20Doc/menu/cambam_geom.html
et par exemple, la classe Line2F (ligne en 2D) contient les propriétés et les Méthodes suivantes
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/API%20Doc/Cambam_geom_dll/Cambam_geom/Line2F.html
(propriété/champ (field) = ce qui défini l'état d'un objet ; méthode = ce qui agit et produit un résultat)
par exemple les champs P1 et P2 contiendrons la position du pt de départ et d'arrivé d'une ligne 2D simple.
La méthode DistanceToLine(p) renverra par exemple la distance entre la ligne et un point 'p' fournis.
Si tu veux te faire peur, fait un tour dans CamBam.CAD.dll, et en particulier dans la section CamBam.CAD (objets de dessin) et CamBam.CAM (op d'usinage) ... c'est pas les fonctions qui manquent (et j'ai encore du boulot pour commenter tout ça)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/API%20Doc/menu/cambam_cad_dll.html
Merci David, +1 avec F6FCO, c'est très instructif!
Il faudrait que je trouve un peu de temps pour approfondir la question...
Bonjour Diomédea,
J'ai un peu relu ton post, mais quand tu l'as fait, je n'avais pas encore de CNC,
mais je voudrai savoir comment tu as fait pour tracer avec CB tes fraisages
de vis ? je suis surpris par leur " beauté " !!
Bon, quand j'en ai besoin, je les fait à la fraiseuse ou perceuse, mais j'aimerai bien
que tout soit fait d'un coup !!
Bonjour Diomédea,
Hervé-34- complétement accro
Bonjour Hervé,
C'est une opérations de gravure.
Regarde ici vers 1'30:
Je sais que david n'aime pas trop, mais je trouve que ça marche plutôt bien...
Par contre, il te faut une fraise bien pointue, sinon tu peux le faire en décalant la trajectoire de l'outil. Celle que j'utilise est prévue pour le bois.
Bonne journée,
Bonne journée,
RE,
Oui, cette vidéo je me la suis repassée plusieurs fois, mais ce que je ne sais pas,
c'est si ce sont des poches simples, ou si avec CB tu as fait un usinage " 3D "
pour que la fraise descende à 45° ( si c'est bien l'angle des têtes de vis !! )
Si c'est une descente "en V " comment l'as-tu construit avec CB ?
J'espère que je me suis bien expliqué !!
C'est la fraise qui est à 45°!
C'est également celle que j'utilise dans cette vidéo:
Beaucoup de temps ! ... la programmation c'est long et prenant !
C'est pas que je n'aime pas, c'est que je n'ai pas de fraise pointue, et si la fraise n'est pas pointue, ça fait un petit rebord (et en plus la fraise ne coupe pas en bout)
Note aussi que je ne m'en sert pas pour les fraisages de trous ou le rebord n'a pas d'importance car il est caché par la vis, je m'en sert pour tomber les angles à 45 sur le tour d'une pièce et la le rebord et l'état de surface sont visibles .... les fraisages de trous, je les fais à la perceuse à colonne avec une butée de profondeur et une grosse fraise 90° à 3 dents
Bonjour et merci Diomedea,
Je viens de comprendre que c'était la fraise qui était conique !!
sur la première vidéo, on ne le voit pas bien !!
Eh bien merci, mais je suis désolé ta réponse me fait te poser une
autre question !! ( si tu veux que je change de post dis-le moi !! )
Quelle opération de CB as-tu utilisé pour faire la sculpture de bateau
dans la deuxième vidéo ?
Encore merci
Encore merci
Ok... je vais donc me contenter de les utiliser!dh42 a écrit:Beaucoup de temps ! ... la programmation c'est long et prenant !Il faudrait que je trouve un peu de temps pour approfondir la question...
Effectivement, c'est pour un usage différent...Je sais que david n'aime pas trop, mais je trouve que ça marche plutôt bien...
En fait c’est ce que je fait ici (vers 2'20).
C'est le plugin V-EngraveHervé-34 a écrit:Quelle opération de CB as-tu utilisé pour faire la sculpture de bateau
Bonne soirée,
» Probleme festool Kapex ks 120 où quand festool fait son radin pour 3.5€
» Un gabarit pour assemblage à queues droites
» 2 demi gabarits pour queues d'arondes
» Gabarit queues d'arondes pour scie à ruban
» Générateur de G-code pour usinage de queues d'aronde
Page 5 sur 5
