Réalisation des mortaises pour balustres dans un limon
leotti
Bonjour, comment réaliser des mortaises dans le limon d'un escalier pour y insérer les balustres.Les balustres étant par définition verticaux et le limon, lui ayant un angle suivant la volée de marches, j'ai un problème de profondeur avec ma défonceuse et le même problème avec la mortaiseuse de ma combinée. Y aurait-il un truc?
merci d'avance
merci d'avance
leotti- je prends du galon
Re: Réalisation des mortaises pour balustres dans un limon
bonjour leotti,
je ne comprend pas bien ta question, cherche tu à mortaiser tes barreaux
perpendiculairement à la ligne de foulée, au quel cas tu t'écarte de la bonne formule
qui consiste à mortaiser parallèlement au limon et de profiler le tenon du barreau
voilà si j'ai pu t'éclairer.
Il existe un guide chez Protool,
perçage limon mais ce n'est pas donné!
Ta défonceuse n'a donc pas suffisamment de plongée sinon, tu peux faire une fausse semelle avec
un angle.
arlequin
un angle.
arlequin
Un ami bricoleur a esquivé cette question en faisant son limon en lamellé collé, la planche centrale étant de la même épaisseur que le tenon des barreaux, elle était découpée (avant collage du limon) aux dimensions de ces tenons, en fait c'est 2 coups de scie (à la verticale quand on connait l'angle du limon) et quelques coups de ciseaux.
AlainB- posteur Régulier
pour ceux qui ont le plaisir de posséder ou pouvoir se faire prêter une domino, rien de bien compliqué.
sinon dans le pire des cas... tu as la solution "manuelle" : traçage, dégrossissage par perçage, finition des mortaises au bédane et aux ciseaux
boiseux33- complétement accro
Bonjour,boiseux33 a écrit:pour ceux qui ont le plaisir de posséder ou pouvoir se faire prêter une domino, rien de bien compliqué.
Cette astuce "pas bien compliquée" mériterait peut-être un post ?
Ca m'intéresse de savoir comment tu t'y prends.
Merci d'avance,
pour faire simple, on ne tenonne pas les balustres. On les coupe au niveau de l'arasement, puis l'assemblage se résume à un système de mortaises et faux tenons.
Le faux tenon sera alors tout bêtement perpendiculaire à l'arasement des balustres et à la pente du limon.
Un gabarit peut être bienvenu pour usiner les balustres en bois de bout en toute sécurité.
J'ai procédé de cette manière pour doter d'un garde corps un escalier ancien qui en était dépourvu.
Merci,
Effectivement, c'est simple et il est inutile d'en faire un fil...
Encore Merci pour l'astuce,
Avec une mortaiseuse à bédanne carré.
Plusieurs marques et modèles existent.
Une des mieux adaptée aux limons est la Multico (made in France), mais assez chère.
La solution avec une Domino est pas mal non plus et plus rapide à mettre en oeuvre puisque les mortaises doivent pouvoir se faire après la pose des limons.
Kénavo.
Kénavo.
» Gabarit de copiage de tenons pour réalisation de mortaises
» Annonce LBC
» Trou de Limon pour la marche
» Quel limon pour mon escalier beton...ça y est, j ai trouvé!
» Aide pour réalisation d'un chevalet d'atelier pour peintre
» Annonce LBC
